    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur ensoleillement rs100 io a 0 lux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3392785" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur ensoleillement rs100 io a 0 lux</description>
    <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:26:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 08:26:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le réglage du seuil s’effectue directement sur le capteur lorsque celui est associé à un moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, dès lors que vous l&amp;#39;ajoutez à une box TaHoma, le réglage du seuil ne peut se faire qu’à partir de l’application TaHoma, lors de la création d’une fonction Smart. Le réglage manuel directement sur le capteur est alors désactivé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les problèmes de remontée d’informations, ceux-ci sont uniquement liés au capteur. Si le problème persiste, nous vous invitons à vous rapprocher de votre vendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9387545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9387545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9387545</guid>
  <fb20:id>9387545</fb20:id>
  <fb20:question-id>3392785</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capteur d&amp;#39;ensoleillement de mes volets roulants ne renvoient pas des valeurs cohérentes.En effet, j&amp;#39;ai régulièrement une luminosité mesurée de 0 lux ( remontee par l&amp;#39;application tahoma) qui ne correspond pas a la réalité.Je suis obligé d&amp;#39;ouvrir ou fermer ( selon l eta precedent) mes volets pour que la mesure renvoie a nouveau des données cohérentes. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est assez gênant étant donné que les scénarios se déclenche sur ces seuils( ils se déclenchent du coup une fois sur 4)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian</title>
  <dc:creator>Christian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous envoie des capures d&amp;#39;écran pour les deux capteurs qui montrent bien que les relevés s&amp;#39;arretent avant que le mimimum de luminosité soit atteint et pourtant le lendemain le système montre l&amp;#39;abaissement de la luminosité pendant la période ignorée la veille.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends toujours aussi la résolution du probleme du changement du seuil de luminosite&lt;br /&gt;Merci pour faire le nécessaire au plus vite&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:22:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9382463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9382463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9382463</guid>
  <enclosure length="1995921" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8bf5bebfa66f5917/io_sensor_2_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="1326723" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e31b7bdb2efda173/capteur_solaire_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9382463</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6546558</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bien, je regarderai ce soir si l&amp;#39;un envoie bien les information et si l&amp;#39;autre ne s&amp;#39;arrete pas à 77.&lt;br /&gt;Comment actionner la modification du seuil sur le capteur? puisqu&amp;#39;aucun voyant ne s&amp;#39;allume quand j&amp;#39;appuie sur le + comme indiqué sur les instructions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:25:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9381639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9381639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9381639</guid>
  <fb20:id>9381639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de procéder à une resynchronisation de votre box avec nos serveurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;affichage des lux vous semble-t-il désormais plus cohérent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:51:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9381603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9381603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9381603</guid>
  <fb20:id>9381603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Mon capteur Sunis II io acheté il y a quelques années me posait des problèmes puisque vers la fin de l&amp;#39;après-midi il s&amp;#39;arretait d&amp;#39;envoyer des relevés et donc les smart ne fonctionnait pas très bien.Pour y remédier j&amp;#39;avais augmenté le seuil de déclenchementt et modifié les heures pour que cela réponde à ce que je voulais. (et pourtant le lendemain, les relevés apparaissaient correctement pour la fin d&amp;#39;après midi et le soir!!) J&amp;#39;en ai racheté un......toute la nuit dernière il a affiché 77 lux en pleine nuit.....loin de toute source de lumière.....&lt;br /&gt;Y-a-t-il un problème avec les capteurs? Tahoma?Une synchronisation à refaire par Somfy?&lt;br /&gt;Comment régler le seuil d&amp;#39;ensolleillement prévu sur les instructions, je n&amp;#39;arrive pas a faire allumer les deux voyants indispensables pour la modification? Il semble etre mal réglé je voudrais en seuil 4.&lt;br /&gt;Nouveau Sunis ref 1818285B&lt;br /&gt;Pin code Tahoma 1213-9864-0020&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:07:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9380887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9380887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9380887</guid>
  <fb20:id>9380887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Le problème a été résolu.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 09:18:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9357629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9357629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9357629</guid>
  <fb20:id>9357629</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Thomas C.</title>
  <dc:creator>Thomas C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Venessa&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code PIN de ma box TaHoma : 2311-2807-4865. &lt;br /&gt;Serait-il possible de savoir ce que vous faite pour résoudre le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Mar 2026 15:07:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9357229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9357229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9357229</guid>
  <fb20:id>9357229</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20341329</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez plus de remontés du capteur?&lt;br /&gt;Quel est le PIN de votre box?&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 08:28:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9355927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9355927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9355927</guid>
  <fb20:id>9355927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème sur mes volets.&lt;br /&gt;Que faut-il faire pour le résoudre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 08:20:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9354959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9354959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9354959</guid>
  <fb20:id>9354959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvie,&lt;br /&gt;Ce problème ne vient pas de la Tahoma mais de l&amp;#39;exposition de votre panneau ou  du câble entre le panneau et le moteur.&lt;br /&gt;Je vous invite à contacter votre installateur. &lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 May 2025 14:54:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9109483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9109483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9109483</guid>
  <fb20:id>9109483</fb20:id>
  <title>Réponse de Sylvie C.</title>
  <dc:creator>Sylvie C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous réessayer ce que vous avez fait car maintenant je n&amp;#39;ai plus le message pas de données mais là je vois les horaires mais pas de graphiques il est plat comme si le bandeau solaire ne captait rien alors que le volet fonctionne très bien ☺️.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 May 2025 12:30:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9106425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9106425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9106425</guid>
  <fb20:id>9106425</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20202131</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvie,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box.&lt;br /&gt;Je vous laisses vérifier.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 May 2025 08:04:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9106013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9106013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9106013</guid>
  <fb20:id>9106013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, moi mes volets fonctionne tous très bien. Juste un volet ou je ne visualise plus l ensoleillement qui est a 0 lux alors que ce n&amp;#39;est pas possible. Comment faire pour le revoir sur l application ?. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 May 2025 20:07:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9105823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9105823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9105823</guid>
  <fb20:id>9105823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait David, &lt;br /&gt;Je vous laisses revenir vers moi si besoin.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 15:55:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9001909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9001909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9001909</guid>
  <fb20:id>9001909</fb20:id>
  <title>Réponse de David L.</title>
  <dc:creator>David L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui les valeurs ont remontés et il n&amp;#39;y a pas eu de coupure à 0 aujourd&amp;#39;hui.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 15:39:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9001841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9001841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9001841</guid>
  <enclosure length="262581" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/46121e8e9d5cee04/screenshot_20250211_163858_ta_homa_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9001841</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20127375</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/8a62aa28f5dd8a1c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Geoffroy,&lt;br /&gt;Je vois également des valeurs chez vous, le problème est il bien solutionné?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 15:32:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9001809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9001809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9001809</guid>
  <fb20:id>9001809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;br /&gt;Je vois de nouveau des valeurs remontées, pouvez-vous me le confirmer?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 15:31:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9001803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9001803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9001803</guid>
  <fb20:id>9001803</fb20:id>
  <title>Réponse de Geoffroy L.</title>
  <dc:creator>Geoffroy L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, non toujours pas de retour du service technique..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 06:42:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9000423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9000423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9000423</guid>
  <fb20:id>9000423</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19921795</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, vous avez réussi à résoudre ce problème ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé deux volets roulants solaire rs100 ce week-end et j&amp;#39;ai le même problème.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 23:33:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9000383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9000383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/9000383</guid>
  <enclosure length="265882" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/67b541e3af948d12/screenshot_20250211_003248_ta_homa_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9000383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour Geoffroy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une demande au service technique je reviens vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Aug 2024 12:52:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/8819463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/8819463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/8819463</guid>
  <fb20:id>8819463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des ruptures régulières comme vous pouvez le constater. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Aug 2024 09:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/8811531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/8811531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/8811531</guid>
  <enclosure length="280659" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/94b2b1b792de7874/screenshot_2024_08_16_11_30_01_416_com.somfy.homeapp_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8811531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Liés a mes motorisations rs 100 io.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Aug 2024 09:29:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/8811525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/8811525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/8811525</guid>
  <fb20:id>8811525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Geoffroy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces capteurs sont des Sunis Io ou ils sont liés à vos motorisations en solaire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Aug 2024 14:46:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/8809921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/8809921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/8809921</guid>
  <fb20:id>8809921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une fois la mesure &amp;#39;restauree&amp;#39;..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 10:56:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/8806871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/8806871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/8806871</guid>
  <enclosure length="274940" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a40b507ffaf6792f/screenshot_2024_08_12_12_54_33_939_com.somfy.homeapp_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8806871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà ce que ça donne..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 07:03:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/8806433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/8806433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392785-capteur-ensoleillement-rs100-io-0-lux/answers/8806433</guid>
  <enclosure length="256544" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/57056e489aac6b7c/screenshot_2024_08_12_09_03_28_532_com.somfy.homeapp_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8806433</fb20:id>
