    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fermeture gâche avec visio V500 RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3392905" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fermeture gâche avec visio V500 RTS</description>
    <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 17:26:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 17:26:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, comme déjà dit plus haut, les visiophones Somfy ne supportent que las gâches à contact stationnaire. Est-ce votre cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392905-probleme-fermeture-gache-visio-v500-rts/answers/8992803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392905-probleme-fermeture-gache-visio-v500-rts/answers/8992803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392905-probleme-fermeture-gache-visio-v500-rts/answers/8992803</guid>
  <fb20:id>8992803</fb20:id>
  <fb20:question-id>3392905</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, la gâche de mon portillon, branché sur avec visio V500, ne se referme pas. Pour l&amp;#39;ouverture pas de problème en appuyant sur l&amp;#39;écran du V500 RTS. Mais quand je referme le portillon manuellement, le penne de la gâche ne bouge pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, pour vos réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gérard L.</title>
  <dc:creator>Gérard L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V500 acheté fin 2018, monté en 2023. Le visio fonctionne très bien, sauf l&amp;#39;ouverture de portillon.&lt;br /&gt;Un technicien vient de passer. 1) essai d&amp;#39;une gâche neuve sur batterie 12v, la gâche fonctionne correctement.&lt;br /&gt;2) Monte la gâche, et là un petit declic mais pas d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;3) Démonte la gâche et contrôle la tension d&amp;#39;arrivée : 10 volts.&lt;br /&gt;4) Ouvre la platine de rue et contrôle les tensions.&lt;br /&gt;    Tension d&amp;#39;arrivée à la platine :12v&lt;br /&gt;     Tension sortie pour le portillon : 10 volts. (moins de 2 m de fil)&lt;br /&gt;5) Referme le tout, problème de platine pour le technicien.&lt;br /&gt;6) Me propose 2 solutions: a) changer le visio (350€) , b)raccorder directement la gâche sur la console du portail (Somfy) et de me programmer la commande d&amp;#39;ouverture  du portillon sur les telecommandes du portail. À ma charge que la pose du câble du portillon à la console du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 17:06:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392905-probleme-fermeture-gache-visio-v500-rts/answers/8992771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392905-probleme-fermeture-gache-visio-v500-rts/answers/8992771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392905-probleme-fermeture-gache-visio-v500-rts/answers/8992771</guid>
  <fb20:id>8992771</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20121985</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Yvan O.</title>
  <dc:creator>Yvan O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui c&amp;#39;est bien une gâche à contact stationnaire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2024 08:53:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392905-probleme-fermeture-gache-visio-v500-rts/answers/8805921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392905-probleme-fermeture-gache-visio-v500-rts/answers/8805921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392905-probleme-fermeture-gache-visio-v500-rts/answers/8805921</guid>
  <fb20:id>8805921</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18452992</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien un gâche à contact stationnaire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 15:56:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392905-probleme-fermeture-gache-visio-v500-rts/answers/8804840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392905-probleme-fermeture-gache-visio-v500-rts/answers/8804840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392905-probleme-fermeture-gache-visio-v500-rts/answers/8804840</guid>
  <fb20:id>8804840</fb20:id>
