    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement capteur soliris RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3392924" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement capteur soliris RTS ?</description>
    <pubDate>Sat, 10 Aug 2024 06:54:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 10 Aug 2024 06:54:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha bon, je ne ne réponds pas ou mal à vos questions.&lt;br /&gt;Désolé de ne pas être à la hauteur de vos exigences, mais je ne vois pas d&amp;#39;autres explications possibles ?&lt;br /&gt;Je vous suggère d&amp;#39;attendre d&amp;#39;autres réponses de la communauté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392924-remplacement-capteur-soliris-rts/answers/8805163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392924-remplacement-capteur-soliris-rts/answers/8805163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392924-remplacement-capteur-soliris-rts/answers/8805163</guid>
  <fb20:id>8805163</fb20:id>
  <fb20:question-id>3392924</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;un capteur Soliris RTS ancien. Celui-ci protège 3 stores qui sont chacun commandé par un émetteur Telis Soliris et un émetteur Centralis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capteur Soliris RTS est visiblement en panne car il ne réagit plus au vent et les stores remontent automatiquement au bout d&amp;#39;un certain temps, preuve que les 3 stores (moteur Altus) de détectent plus le capteur qui est pourtant bien alimenté en 230 VCA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au vu du circuit imprimé, je pense que c&amp;#39;est le transformateur 230 VCA - 6 VCA 0.35 VA qui a lâché et je vais le remplacer. Dans ce cas les 3 moteurs ayant gardé en mémoire le capteur, je n&amp;#39;aurais pas à reprogrammer les moteurs des stores, correct ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si néanmoins ce capteur ne fonctionne toujours pas après réparation de son alimentation, je vais acheter un nouveau capteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La référence actuelle 1818212 est-elle compatible ? La référence de mon ancien capteur est 9000832.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis-je sortir de la mémoire des moteurs des 3 stores par un appui bref sur la touche prog de chaque émetteur puis un appui de 7 secondes sur le bouton prog du capteur. Je suppose qu&amp;#39;il faut faire cette opération pour chaque store. Correct ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou bien est-il nécessaire de passer par des doubles coupures pour vider de la mémoire de chaque moteur l&amp;#39;ancien capteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume G.</title>
  <dc:creator>Guillaume G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci bien mais ce n&amp;#39;est pas la réponse à mes questions. Nous sommes d&amp;#39;accord que si le capteur est HS il va falloir le sortir de la mémoire des moteurs, il ne suffit pas d&amp;#39;installer un nouveau capteur.&lt;br /&gt;Oui le capteur et les commandes Telis ont des bouton prog.&lt;br /&gt;Selon la notice je comprends que ce n&amp;#39;est pas un appui bref sur le prog du capteur qu&amp;#39;il faut faire mais un appui de 7 secondes. Dans ce cas la manip sera faite avec le nouveau capteur puisque l&amp;#39;ancien est HS et n&amp;#39;envoie aucun signal au moteur.&lt;br /&gt;Je ne comprend pas la manip : &amp;quot;Sinon vous déprogrammerez tous les 3 stores en leur affectant à chacun les 3 Télis.&amp;quot;&lt;br /&gt;Encore merci.&lt;br /&gt;Quid de la compatibilité entre la référence actuelle 1818212 est celle de ancien capteur qui est 9000832 ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 20:31:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392924-remplacement-capteur-soliris-rts/answers/8805038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392924-remplacement-capteur-soliris-rts/answers/8805038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392924-remplacement-capteur-soliris-rts/answers/8805038</guid>
  <fb20:id>8805038</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19953829</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous devez sortir de la mémoire de chaque moteur ce capteur. Sinon ils continueront de se mettre en sécu même si vous affectez un autre capteur.&lt;br /&gt;Si le point de commande et le capteur possèdent un bouton prog, tentez ceci : Appui 3s sur prog Télis = mouvement store, appui bref &amp;lt;0.5s prog capteur = mouvement store.&lt;br /&gt;Faites la même manip sur les 3 stores.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas de bouton prog sur l&amp;#39;un des éléments il faudra faire une 2.8.2 sur chaque moteur séparément.&lt;br /&gt;Sinon vous déprogrammerez tous les 3 stores en leur affectant à chacun les 3 Télis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 13:16:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392924-remplacement-capteur-soliris-rts/answers/8804529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392924-remplacement-capteur-soliris-rts/answers/8804529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392924-remplacement-capteur-soliris-rts/answers/8804529</guid>
  <fb20:id>8804529</fb20:id>
