    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de réinitialisation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3392947" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de réinitialisation</description>
    <pubDate>Tue, 13 Aug 2024 09:11:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Aug 2024 09:11:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bribri,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra effectuer un RESET de votre caméra en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    Débranchez votre caméra une dizaine de secondes et rebranchez-la&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    Attendez 40s, puis faites un appui maintenu de 7s sur le bouton RESET (sur le câble pour l&amp;#39;OC100)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    Attendez de nouveau 40s et via les réglages WiFi de votre smartphone essayez de vous connecter au réseau WiFi de la caméra, son nom est HD-XXXX. La clé de sécurité WiFi étant 12345678.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    Allez sur l&amp;#39;application Visidom et cliquez sur ajouter une caméra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3392947-probleme-reinitialisation/answers/8808011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3392947-probleme-reinitialisation/answers/8808011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3392947-probleme-reinitialisation/answers/8808011</guid>
  <fb20:id>8808011</fb20:id>
  <fb20:question-id>3392947</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien vérifié dans les discutions mais je ne trouve pas de réponse à ma question.&lt;br /&gt;Depuis quelques temps ma caméra OC100 ne fonctionne plus. Le voyant rouge est allumé mais rien d&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai débranchée (j&amp;#39;ai bien les voyants verts qui clignotent mais s&amp;#39;éteignent ensuite) et tenté de la réinitialiser mais lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton à cet effet rien ne se passe, le voyant reste allumé en rouge (j&amp;#39;avais lu qu&amp;#39;il devait clignoter rapidement lors de cela).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout essayé, même de la supprimer et de la réinstaller, ainsi que l&amp;#39;application Somfy. (j&amp;#39;ai une autre caméra extérieure qui fonctionne en revanche).&lt;br /&gt;Merci pour votre aide car je ne sais plus quoi faire.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Brigitte&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
