    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture passage pieton avec boitier SC 500 SGS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3393080" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture passage pieton avec boitier SC 500 SGS?</description>
    <pubDate>Sat, 10 Aug 2024 06:41:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 10 Aug 2024 06:41:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sûr que c&amp;#39;est réparable, le boitier On/Off était plus complet que les actuels.&lt;br /&gt;Il faut compter une centaine d&amp;#39;€ pour une réparation fiable et garantie.&lt;br /&gt;Si intéressé envoyez un mail ici : &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393080-ouverture-passage-pieton-boitier-sc-500-sgs/answers/8805157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393080-ouverture-passage-pieton-boitier-sc-500-sgs/answers/8805157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393080-ouverture-passage-pieton-boitier-sc-500-sgs/answers/8805157</guid>
  <fb20:id>8805157</fb20:id>
  <fb20:question-id>3393080</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon vieux boitier SGS501-601 m&amp;#39;a lâché et j&amp;#39;ai acheté un SC500 pour le remplacer, mon modèle n&amp;#39;existant plus...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un contact à sec pour commander mon portail en passage piéton que j&amp;#39;ai relié (seul possibilité) sur les bornes 5 &amp;amp; 6 (START). Quand j&amp;#39;utilise mon contact sec, j&amp;#39;ai une ouverture de mes 2 portails mais  je souhaiterais uniquement l&amp;#39;activation du moteur 1... Est-ce possible ou il y a t-il une configuration à faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info sur le SC501, j&amp;#39;avais une borne spécifique pour 1 battant et 1 borne pour 2 battant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de ce retour Le coyote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la réparation, je ne savais pas que cela est possible et pas certain que cela soit moins cher que le nouveau boitier. Mon souci avec l&amp;#39;ancien boitier est que dans 90% des cas le moteur M1 se trouvait bloquer, il était bien alimenter mais la gestion ou détection des fins de butées ne se faisait plus. J&amp;#39;avais fait 3 -  5 reset mais sans succès....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pensez que c&amp;#39;est &amp;quot;réparable&amp;quot; et pour combien?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 19:20:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393080-ouverture-passage-pieton-boitier-sc-500-sgs/answers/8804997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393080-ouverture-passage-pieton-boitier-sc-500-sgs/answers/8804997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393080-ouverture-passage-pieton-boitier-sc-500-sgs/answers/8804997</guid>
  <fb20:id>8804997</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19954175</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ancien boitier On/Off permettait le choix des deux modes d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Les boitiers BUS et BUS/Start ne le permettent plus depuis au moins 12 ans. Pourquoi ne pas avoir fait réparer votre ancien boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 15:57:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393080-ouverture-passage-pieton-boitier-sc-500-sgs/answers/8804842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393080-ouverture-passage-pieton-boitier-sc-500-sgs/answers/8804842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393080-ouverture-passage-pieton-boitier-sc-500-sgs/answers/8804842</guid>
  <fb20:id>8804842</fb20:id>
