    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel voltage pour une alimentation solaire Evolvia ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3393248" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel voltage pour une alimentation solaire Evolvia ?</description>
    <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 07:35:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Aug 2024 07:35:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En mode solaire uniquement les cellules fonctionnent, rien d&amp;#39;autre, et, en non filaire rien ne sera possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393248-voltage-alimentation-solaire-evolvia/answers/8806484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393248-voltage-alimentation-solaire-evolvia/answers/8806484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393248-voltage-alimentation-solaire-evolvia/answers/8806484</guid>
  <fb20:id>8806484</fb20:id>
  <fb20:question-id>3393248</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail Evolvia situé à 400m de la maison associé à un portier GSM qui marchait très bien..&lt;br /&gt;Récemment, mon fil d&amp;#39;alim 220V s&amp;#39;est mis en court-circuit (sans doute des animaux ont rongé les fils sur le trajet), du coup pas d&amp;#39;autre solution que de passer au solaire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà installé un panneau qui me restait, j&amp;#39;ai un contrôleur MPPT 24Vdc et deux batteries 12V en serie. Sauf qu&amp;#39;en regardant la notice, on me propose de brancher le solaire là où il y avait une petite batterie de secours de ... 9,6V ???&lt;br /&gt;C&amp;#39;est quoi l&amp;#39;histoire ? Les specifs du portail donnent pourtant un fonctionnement en 24V et le kit solaire Somfy délivre lui aussi du 24V.&lt;br /&gt;Merci de votre aide et avis si vous avez une réponse, là je bloque !&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric</title>
  <dc:creator>Eric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc connecté mon petit onduleur MPPT  75/24V et tout fonctionne à merveille. &lt;br /&gt;Cependant et comme indiqué sur la notice, le contact sec ne fonctionne pas en mode solaire.&lt;br /&gt;Ca n&amp;#39;a l&amp;#39;air de rien mais c&amp;#39;est très handicapant parce que j&amp;#39;ai aussi installé un interphone GSM (Herakles) derrière un convertisseur 24/12 qui fonctionne lui aussi très bien mais le signal d&amp;#39;ouverture envoyé au portier ne fonctionne donc pas, c&amp;#39;est attendu. Impossible de commander une ouverture à distance comme je le faisais auparavant : il faut parcourir 300m pour que le bippeur soit reconnu ! &lt;br /&gt;Je suppose que c&amp;#39;est lié au manque de DDP : un 0/230 fait l&amp;#39;affaire mais pas un 0/24, ce n&amp;#39;est pas assez important.&lt;br /&gt;Aussi, je me demandais s&amp;#39;il serait possible d&amp;#39;interposer un équipement qui fasse le job ou si le signal n&amp;#39;est simplement pas transmis en mode 24V ?  J&amp;#39;ai vu sur internet des contacteurs sec 24V mais s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de signal ...&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un a l&amp;#39;info ...&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2024 20:07:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393248-voltage-alimentation-solaire-evolvia/answers/8806307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393248-voltage-alimentation-solaire-evolvia/answers/8806307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393248-voltage-alimentation-solaire-evolvia/answers/8806307</guid>
  <fb20:id>8806307</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17999135</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup &amp;quot;Le Coyote&amp;quot;,&lt;br /&gt;Mon portail n&amp;#39;est plus sous garantie depuis belle lurette, je prends le risque !&lt;br /&gt;Oui, la logique voudrait que le fil soit dans une belle gaine bien large, signalée par un filet etc ... Mon prédécesseur a juste enterré un fil entre les racines d&amp;#39;arbres centenaires, je ne sais même pas par où il est passé !&lt;br /&gt;Bonne journée et encore merci.&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Aug 2024 07:11:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393248-voltage-alimentation-solaire-evolvia/answers/8805193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393248-voltage-alimentation-solaire-evolvia/answers/8805193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393248-voltage-alimentation-solaire-evolvia/answers/8805193</guid>
  <fb20:id>8805193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet le kit Solarset Somfy produit du 24v DC et se raccorde sur la prise batterie de secours.&lt;br /&gt;Si votre moteur est encore garanti je vous déconseille l&amp;#39;usage d&amp;#39;un système de production solaire non agréé Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement si le câble d&amp;#39;alim 230v est normalisé dans un fourreau vous devez pouvoir changer le câble sans problème.&lt;br /&gt;On m&amp;#39;a toujours appris à tirer un double fourreau au cas où.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Aug 2024 06:58:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393248-voltage-alimentation-solaire-evolvia/answers/8805170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393248-voltage-alimentation-solaire-evolvia/answers/8805170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393248-voltage-alimentation-solaire-evolvia/answers/8805170</guid>
  <fb20:id>8805170</fb20:id>
