    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch voyant rouge fixe et clignotement blanc .déconnexions multiples</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3393275" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch voyant rouge fixe et clignotement blanc .déconnexions multiples</description>
    <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 22:10:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2024 22:10:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Famille L.</title>
  <dc:creator>Famille L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les box sont espacés d environ 5 mètres, et je n ai pas de soucis de réception wifi à cet endroit (j ai essayé à plusieurs emplacements avec des distances variables, et le soucis reste le même).&lt;br /&gt;Je vais aller chercher une alimentation 2A demain matin pour faire le test.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8929754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8929754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8929754</guid>
  <fb20:id>8929754</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20076237</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3393275</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 3 jours ma tahoma switch se déconnecte,  voyant en bas rouge fixe haut blanc clignotant. Elle s&amp;#39;arrête le matin vers 6h et redémarre SEULE plusieurs fois dans la journée et fonctionne normalement à partir de 16/17h jusqu&amp;#39;à 6h le lendemain. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ouvre manuellement mes volets mais je m&amp;#39;absente 1 mois bientôt et mes scenarii ne fonctionneront pas! Une explication ? Surtout,  une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacer le transfo d&amp;#39;alimentation par un chargeur de smartphone (2A). Si celui si ne débite pas assez on a ce phénomène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, dernière vérifications, la Switch ne doit pas êtres a proximité immédiate de la Freebox sinon le signal sature et elle se déconnecte.&lt;br /&gt;0.50m minimum, 1M c&amp;#39;est mieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 21:48:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8929745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8929745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8929745</guid>
  <fb20:id>8929745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. Oui, j&amp;#39;ai bien vérifier tous ces paramètres. J&amp;#39;ai même refais le parametrage du Wifi de la Box pour etre sur, avant de faire un reset de la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais rien ne change. Dans le meilleur des cas, la box reste connecté pendant quelques heures avant de se deconnecter de nouveau...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 21:08:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8929727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8929727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8929727</guid>
  <fb20:id>8929727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Avez vous modifiez le paramétrage de la carte wifi 2.4 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 20:33:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8929716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8929716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8929716</guid>
  <enclosure length="97966" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/db9b7679d8bba05d/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8929716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre le même soucis sur ma Tahoma Switch (PIN : 2051-7225-1461) associé à une freebox Ultra.&lt;br /&gt;Deconnection intempestive plusieurs fois par jour (passe plus de temps deconnecté que connecté).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait toutes les manipulations trouvées sur le forum :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Eloignement des box&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Changement de l&amp;#39;alimentation de Tahoma&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Séparation des canaux Wifi (déjà fait, mais refait)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Reset court et long de la Tahoma&lt;/li&gt;&lt;li&gt;...&lt;/li&gt;Je suis un peu à court d&amp;#39;idée.&lt;br /&gt;Avez vous des suggestions ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 18:40:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8929657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8929657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8929657</guid>
  <fb20:id>8929657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Merouane&lt;br /&gt;Vérifier que vous avez bien le paramétrage comme sur la copie d&amp;#39;écran&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2024 12:06:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8839061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8839061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8839061</guid>
  <enclosure length="97870" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7f468b19c2962869/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8839061</fb20:id>
  <title>Réponse de Merouane</title>
  <dc:creator>Merouane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je rencontre le même problème de déconnexion (j&amp;#39;ai une Freebox Ultra). &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai modifié le paramétrage de ma box afin de désactiver le wifi 7 mais cela ne change rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2024 11:12:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8838949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8838949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8838949</guid>
  <fb20:id>8838949</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11514658</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;br /&gt;Quelle Freebox avez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2024 10:18:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8822961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8822961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8822961</guid>
  <fb20:id>8822961</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe G.</title>
  <dc:creator>Philippe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me retrouve dans la même situation que beaucoup de personnes la  vis TaHoma switch Ne cesse de se déconnecter, j’ai tout fait, j’ai été dans  les paramètres De la Freebox modifié la wi-fi, changer l’emplacement de la box, changer le chargeur. Impossible de garder une connexion stable. Franchement c’est vraiment très décevant à 200 € la boxe. Est-ce que je peux avoir une aide s’il vous plaît faites-moi un retour répondez-moi même laissez pas comme ça ça commence à m’énerver&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2024 09:04:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8822815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8822815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8822815</guid>
  <fb20:id>8822815</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19971779</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/045101cf5de90c82/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Bruno, sauf que FREE fait évoluer ses box à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous mettre une copie de l&amp;#39;écran &amp;quot;Configuration Radio&amp;quot; de la carte Wifi 2.4 dans FreeboxOS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2024 12:24:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8806095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8806095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8806095</guid>
  <fb20:id>8806095</fb20:id>
  <title>Réponse de Bruno C.</title>
  <dc:creator>Bruno C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà une freebox pop avant la tahoma. 25 mois de fonctionnement normal. &lt;br /&gt;Tahoma sur 2.4 depuis le début. &lt;br /&gt;Cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2024 11:59:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8806080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8806080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8806080</guid>
  <fb20:id>8806080</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19472145</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Vous avez quoi comme box internet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Aug 2024 12:57:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8805524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8805524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8805524</guid>
  <fb20:id>8805524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  suite: elle vient à nouveau  de se reconnecter seule. Quelle opération pour une meilleure fiabilité ?&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter un thermostat programmable somfy, pas encire installé mais ça m&amp;#39;inquiète pour la suite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Aug 2024 06:43:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8805160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8805160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393275-tahoma-switch-voyant-rouge-fixe-clignotement-blanc-deconnexions-multiples/answers/8805160</guid>
  <fb20:id>8805160</fb20:id>
