    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi store banne ne remonte jamais quand il y a du vent ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3393308" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi store banne ne remonte jamais quand il y a du vent ?</description>
    <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 13:45:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2024 13:45:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain P.</title>
  <dc:creator>Alain P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à mon dernier message , le technicien a bien diagnostiqué comme quoi le problème venait de l&amp;#39;anémomètre. J&amp;#39;attends un RV pour le changement de cet élément.&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393308-store-banne-remonte-jamais-vent/answers/8858710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393308-store-banne-remonte-jamais-vent/answers/8858710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393308-store-banne-remonte-jamais-vent/answers/8858710</guid>
  <fb20:id>8858710</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19954838</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3393308</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Par la télécommande je peux descendre ou remonter le store normalement.&lt;br /&gt;Quand il y a du vent le store n&amp;#39;est pas remonté.&lt;br /&gt;A quoi sert la commande My de la télécommande ?&lt;br /&gt;Doit-elle être utilisée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de l&amp;#39;attention que vous porterez à ce message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple, vous secouez la barre de charge de manière linéaire, si le store remonte c&amp;#39;est que le capteur fait son boulot.&lt;br /&gt;Suivant les zones venteuses le réglage va de 2 à 5, au delà c&amp;#39;est dangereux, donc commencez par regarder à combien est le réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 07:58:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393308-store-banne-remonte-jamais-vent/answers/8830372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393308-store-banne-remonte-jamais-vent/answers/8830372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393308-store-banne-remonte-jamais-vent/answers/8830372</guid>
  <fb20:id>8830372</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Amelie pour l&amp;#39;information. J&amp;#39;ai un RV avec un technicien le 9 pour un diagnostic. Je répondrai ce qu&amp;#39;il en est pour mon installation. Il est exact que le vent en rafales n&amp;#39;est pas garantie. Mais quelle preuve y a t il de cet événement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 22:03:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393308-store-banne-remonte-jamais-vent/answers/8830172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393308-store-banne-remonte-jamais-vent/answers/8830172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393308-store-banne-remonte-jamais-vent/answers/8830172</guid>
  <fb20:id>8830172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce que dit votre installateur est normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun cas un capteur de vent quelqu&amp;#39;il soit ne peut réagir à des rafales.&lt;br /&gt;Seuls des vents réguliers ont une action sur eux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause la garantie Somfy consentie sur le moteur n&amp;#39;entre pas en ligne de compte puisqu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une casse structurelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes garanties (moteurs et capteurs, etc...) ne sont pas collatérales).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 10:05:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393308-store-banne-remonte-jamais-vent/answers/8829285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393308-store-banne-remonte-jamais-vent/answers/8829285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393308-store-banne-remonte-jamais-vent/answers/8829285</guid>
  <fb20:id>8829285</fb20:id>
  <title>Réponse de Amélie G.</title>
  <dc:creator>Amélie G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, un bras de mon store vient de casser car le store ne s est pas remonte lors de vent malgre le boitier eolis 3d. L installateur du store refuse de prendre en charge car il me dit que c est normal  que le stoee ne se soit pas remonte car le vent était trop fort. Est ce normal ou est ce un défaut du boîtier?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 09:28:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393308-store-banne-remonte-jamais-vent/answers/8829192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393308-store-banne-remonte-jamais-vent/answers/8829192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393308-store-banne-remonte-jamais-vent/answers/8829192</guid>
  <fb20:id>8829192</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19981328</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à Coyotte pour votre réponse.&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai approfondi ma question et voici quelques précisions.&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai bien un capteur de vent Somfy  Eolis. La commande via télécommande fonctionne correctement donc j&amp;#39;en déduis que je n&amp;#39;ai pas de panne moteur. &lt;br /&gt;Il faudrait donc identifier l&amp;#39;origine de la panne qui peut venir, à mon avis, soit du capteur vent Eolis soit du RTS Eolis. Comment faut-il procéder ?&lt;br /&gt;En vous remerciant de l&amp;#39;attention que vous portez à mon problème,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2024 09:23:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393308-store-banne-remonte-jamais-vent/answers/8805947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393308-store-banne-remonte-jamais-vent/answers/8805947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393308-store-banne-remonte-jamais-vent/answers/8805947</guid>
  <fb20:id>8805947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour que le store remonte en cas de vent et/ou qu&amp;#39;il sorte en cas de soleil, il faut des capteurs associés.&lt;br /&gt;Pour le vent il faut un capteur Eolis 3D ou assimilé, pour le soleil il faut un capteur Sunis.&lt;br /&gt;Avez-vous ces équipements ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La touche My sert à la position favorite. celle-ci est une position intermédiaire qui se règle comme suit : appui sur ouverture = le store s&amp;#39;ouvre, puis, dès qu&amp;#39;il est arrivé à la position souhaité faites un appui long sur My sans relâcher jusqu&amp;#39;au bip. La position est enregistrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Aug 2024 09:44:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393308-store-banne-remonte-jamais-vent/answers/8805361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393308-store-banne-remonte-jamais-vent/answers/8805361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393308-store-banne-remonte-jamais-vent/answers/8805361</guid>
  <fb20:id>8805361</fb20:id>
