    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Etat retour des volets ne correspond pas à la réalité</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3393363" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Etat retour des volets ne correspond pas à la réalité</description>
    <pubDate>Thu, 05 Sep 2024 14:16:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Sep 2024 14:16:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jacques R.</title>
  <dc:creator>jacques R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, comment savoir la position reelle de mes volets&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393363-etat-retour-volets-correspond-realite/answers/8833916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393363-etat-retour-volets-correspond-realite/answers/8833916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393363-etat-retour-volets-correspond-realite/answers/8833916</guid>
  <fb20:id>8833916</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19985438</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3393363</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé le kit de connectivité Tohoma. J&amp;#39;ai programmé mes 7 volets qui sont commandés de façon correcte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai comme possibilités pour piloter les volets:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Commande centrale&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Commande par Visio V500 Pro Io&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Commande par interrupteur SMOOVY&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Commande par Appli Android Tahoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si je les commande par l&amp;#39;interrupteur (qui a servi à la programmation de la Tahoma) le retour dans l&amp;#39;appli se fait nickel &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je les commande par l&amp;#39;appli Tahoma, les retours sont aussi nickels&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je les commande depuis mon visio ou la télécommande centrale, le retour dans l&amp;#39;appli Tahoma ne se fait pas. &lt;br /&gt;Ex: je ferme le volet de la cuisine, celui-ci apparaît encore ouvert. &lt;br /&gt;Si j&amp;#39;appuie sur le bouton bas de l&amp;#39;interrupteur du volet, rien ne se passe vu qu&amp;#39;il est déjà fermé et là l&amp;#39;appli se mets à jour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une solution ou c&amp;#39;est un fonctionnement normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre question, le retour d&amp;#39;état indiqué dans l&amp;#39;appli est un retour réel ou une estimation de la position en fonction de ce que l&amp;#39;on souhaite. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gautier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gautier F.</title>
  <dc:creator>Gautier F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La tuile ?? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;essayer et le rafraîchissement se fait bien mais avec un temps de retard, variable de 5min à plus d&amp;#39;1h...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Aug 2024 22:19:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393363-etat-retour-volets-correspond-realite/answers/8805760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393363-etat-retour-volets-correspond-realite/answers/8805760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393363-etat-retour-volets-correspond-realite/answers/8805760</guid>
  <fb20:id>8805760</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19858197</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le rafraîchissement doit se faire dès que vous ouvrez la tuile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Aug 2024 18:27:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393363-etat-retour-volets-correspond-realite/answers/8805708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393363-etat-retour-volets-correspond-realite/answers/8805708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393363-etat-retour-volets-correspond-realite/answers/8805708</guid>
  <fb20:id>8805708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André pour votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais donc vérifier si effectivement au bout d&amp;#39;un moment le retour du volet dans l&amp;#39;application Tahoma correspond à la réalité. Si le rafraîchissement est au bout de 10/15min ça l&amp;#39;ira très bien....en espérant qu&amp;#39;il ne soit pas d&amp;#39;1h ou 2....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle soirée à vous &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gautier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Aug 2024 18:25:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393363-etat-retour-volets-correspond-realite/answers/8805707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393363-etat-retour-volets-correspond-realite/answers/8805707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393363-etat-retour-volets-correspond-realite/answers/8805707</guid>
  <fb20:id>8805707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le comportement est normal, le raffraichissement n&amp;#39;est pas forcément immédiat pour ne pas saturer la bande passage de l&amp;#39;IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le % est basé sur les fins de courses haut/bas, comprenant aussi les espacements entre les lames à la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Aug 2024 17:12:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393363-etat-retour-volets-correspond-realite/answers/8805670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393363-etat-retour-volets-correspond-realite/answers/8805670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393363-etat-retour-volets-correspond-realite/answers/8805670</guid>
  <fb20:id>8805670</fb20:id>
