    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de luminosité d’unis wirefree 2 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3393391" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de luminosité d’unis wirefree 2 io</description>
    <pubDate>Sun, 11 Aug 2024 08:23:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Aug 2024 08:23:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A noter également que le Sunis est assujetti à une tempo de 8mn pour éviter le yoyo dut au passage de nuages.&lt;br /&gt;Pour tester un scénario, posez une serviette épaisse sur le Sunis et 8mn après les VR doivent se fermer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393391-capteur-luminosite-unis-wirefree-2-io/answers/8805893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393391-capteur-luminosite-unis-wirefree-2-io/answers/8805893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393391-capteur-luminosite-unis-wirefree-2-io/answers/8805893</guid>
  <fb20:id>8805893</fb20:id>
  <fb20:question-id>3393391</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Impossible faire fonctionner le capteur pour la fermeture des volets alors qu il est bien détecter dans l’application&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Paul&lt;br /&gt;Que ce soit le capteur de température ou d&amp;#39;humidité ou de luminosité, c&amp;#39;est le franchissement du seuil que vous avec indiqué qui déclenche le scénario.&lt;br /&gt;Si le seuil est déjà franchit il ne se passe passe rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention donc au seuil et la plage horaire que vous utilisez.&lt;br /&gt;Le cas le plus courant c&amp;#39;est l&amp;#39;ouverture des volets dans une plage de temps et un capteur humidité/température/luminosité;  Il faut que seuil soit dépassé dans la tranche horaire choisit. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas toujours évident a régler.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Aug 2024 14:45:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393391-capteur-luminosite-unis-wirefree-2-io/answers/8805593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393391-capteur-luminosite-unis-wirefree-2-io/answers/8805593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393391-capteur-luminosite-unis-wirefree-2-io/answers/8805593</guid>
  <fb20:id>8805593</fb20:id>
