    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma V2 ne reconnait pas mes nouveaux stores Somfy io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3393633" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma V2 ne reconnait pas mes nouveaux stores Somfy io</description>
    <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 12:30:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2024 12:30:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, je vous invite à contacter le revendeur de votre répéteur afin d&amp;#39;effectuer un SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8824394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8824394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8824394</guid>
  <fb20:id>8824394</fb20:id>
  <fb20:question-id>3393633</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de remplacer mes stores RTS par des stores motorisés par Somfy en technologie io. Mes nouvelles télécommandes  Situo contrôlent bien les stores, mais l&amp;#39;application Tahoma ne reconnait que les stores du rdc, pas tous ceux de l&amp;#39;étage. Sur un store de l&amp;#39;étage temporairement reconnu, j&amp;#39;ai remarqué un message d&amp;#39;erreur laissant entendre que le store était hors de portée de la box Tahoma (ce qui n&amp;#39;était pas le cas pour leurs prédécesseurs RTS).  Existe-t-il un relais radio pour étendre la portée de la box Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, cordialement&lt;br /&gt;Stephane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stephane</title>
  <dc:creator>Stephane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa&lt;br /&gt;Parfois je réussis à appairer l’un des trois stores de la chambre, celui qui est le plus proche de la box Tahoma. Mais l’app me signale immédiatement ensuite que le store est hors de portée radio (icône marquée d’un point d’exclamation noir). Le problème c’est que le KLF200 configuré en répéteur ne semble pas du tout améliorer la situation et ne semble pas étendre la portée du signal. Même lorsque je le place à 5 mètres des stores (et néanmoins à portée de la box Tahoma qui le « voit » bien), aucun de mes stores n’est reconnu par la box.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Aug 2024 18:53:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8819879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8819879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8819879</guid>
  <fb20:id>8819879</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19739581</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez dans un premier temps de rapprocher votre Tahoma des BSO afin de les appairer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Aug 2024 14:24:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8819631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8819631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8819631</guid>
  <fb20:id>8819631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa. Mes stores sont des BSO NOVAL 90 BAUMANN RAL.9005 SAT électrique. Et comme je le disais dans mon tout premier message, mes télécommandes sont des Situo (modele Situo 1 variation pure io II).&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Stephane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 10:26:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8816575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8816575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8816575</guid>
  <fb20:id>8816575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels sont les modèles de motorisation exactes que vous essayez d&amp;#39;associer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 09:41:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8816470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8816470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8816470</guid>
  <fb20:id>8816470</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour - je viens donc de d&amp;#39;acheter le répéteur IO Velux KLF200, que j&amp;#39;ai bien configuré en mode répéteur et placé à mi distance entre ma box Tahoma V2 et mes stores. Puis je l&amp;#39;ai ajouté à mes équipements IO sur l&amp;#39;application Tahoma (il est bien reconnu en tant que répéteur). En revanche, Tahoma ne voit toujours pas mes stores, pourtant proches de la KLF200. Faut-il d&amp;#39;abord les déclarer sur une app Velux ? Ai-je raté une étape ?&lt;br /&gt;Merci par avance de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Stephane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Aug 2024 17:44:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8815954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8815954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8815954</guid>
  <fb20:id>8815954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Nicolas. C’est bien le Velux Interface KLF 200 ? Il ne semble pas être disponible chez Somfy, mais je le vois proposé sur le net.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Aug 2024 13:00:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8809711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8809711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8809711</guid>
  <fb20:id>8809711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;br /&gt;Effectivement le repeteur IO velux est bien compatible avec votre Tahoma V2&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Aug 2024 12:38:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8808373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8808373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8808373</guid>
  <fb20:id>8808373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vois que Somfy propose un répéteur io ref 9021129 qui remplace le répéteur io ref 9014069. Il fonctionnerait avec ma box Tahoma v2 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 11:40:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8806946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8806946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8806946</guid>
  <fb20:id>8806946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le IO est une fréquence bidirectionnelle qui se divise donc par deux au niveau de la portée.&lt;br /&gt;Un équipement RTS porte beaucoup plus loin.&lt;br /&gt;Il faudra rapprocher la box vers les stores les plus éloignés.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;existe pas de répéteur IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 07:47:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8806506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8806506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393633-tahoma-v2-reconnait-nouveaux-stores-somfy-io/answers/8806506</guid>
  <fb20:id>8806506</fb20:id>
