    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat et têtes thermostatiques</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3393757" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat et têtes thermostatiques</description>
    <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 15:15:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Aug 2024 15:15:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Baptiste G.</title>
  <dc:creator>Jean-Baptiste G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais voir avec un chauffagiste.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est dommage que la box Tahoma ne puisse pas avoir l&amp;#39;information qu&amp;#39;un des thermostat demande du chauffage (température mesurée inférieure à la consigne) et ainsi piloter un récepteur on/off  pour commander la chaudière.&lt;br /&gt;Je vous remercie pour cet échange.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393757-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/8807373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393757-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/8807373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393757-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/8807373</guid>
  <fb20:id>8807373</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19956480</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3393757</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite équiper mon installation d&amp;#39;un thermostat d&amp;#39;ambiance dans le salon et de têtes thermostatiques dans toutes mes pièces.&lt;br /&gt;Si la température de consigne est atteinte dans le salon, mais que je souhaite chauffer une autre pièce , pouvez-vous me confirmer que cela fonctionne.&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est au chauffagiste de vous dire sur quel radiateur il faut mettre le bypass. &lt;br /&gt;Sur une installation standard on la met sur le radiateur le plus éloigné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le thermostat, il vous a indiqué si il faut le mettre sur la chaudière ou sur l&amp;#39;accélérateur d&amp;#39;eau, car le thermostat ne peut piloter que l&amp;#39;un des deux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 14:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393757-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/8807307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393757-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/8807307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393757-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/8807307</guid>
  <fb20:id>8807307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky,&lt;br /&gt;Justement, j&amp;#39;ai fait appelle à un chauffagiste qui me conseil de mettre un thermostat d&amp;#39;ambiance.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où  mes questions.&lt;br /&gt;Si je pars sur votre solution, je mets une tête thermostatique connectée sur mes 10 radiateurs (salon, couloir, salle de bain, chambres) dont une en mode by-pass.&lt;br /&gt;La tête en mode by-pass, peut elle être installer au milieu du réseau, sachant que c&amp;#39;est les chambres qui sont le plus loin.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 14:37:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393757-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/8807297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393757-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/8807297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393757-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/8807297</guid>
  <fb20:id>8807297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Baptiste je pars du principe que votre installation est conforme au standard de chauffage central.&lt;br /&gt;Votre chaudière s&amp;#39;arrête automatiquement dès que la température que vous fixez sur l&amp;#39;eau qui circule dans les radiateurs est atteinte.  Si vous installez des têtes thermostatique sur tous les radiateurs vous devez paramétré l&amp;#39;une d&amp;#39;elle en bypass.&lt;br /&gt;Quand au circulateur, il n&amp;#39;y a pas besoin de l&amp;#39;arrêter si la chaudière est correctement paramétré, au contraire il participe a une meilleure réactivité en cas de besoin de chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devriez peut être faire appel à un chauffagiste.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 13:56:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393757-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/8807196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393757-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/8807196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393757-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/8807196</guid>
  <fb20:id>8807196</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais bien prévu d&amp;#39;utiliser une box Tahoma.&lt;br /&gt;Le problème dans votre solution, c&amp;#39;est que la chaudière n&amp;#39;aura jamais d&amp;#39;ordre d&amp;#39;arrêt, la pompe de circulation non plus. Elles vont donc fonctionner 24/24. &lt;br /&gt;De plus, dans le cas où toutes les têtes thermostatique sont fermées, la chaudière va monter en pression et se mettre en défaut.&lt;br /&gt;Dommage que vous ayez pas pris en compte cette hypothèse, je vais surement devoir partir sur un autre fabricant qui a pris en compte ce cas.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 11:58:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393757-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/8806992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393757-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/8806992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393757-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/8806992</guid>
  <fb20:id>8806992</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Baptiste&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat d&amp;#39;ambiance pilote la chaudière. Quand la consigne est atteinte il arrête la chaudière.&lt;br /&gt;Donc NON les autres pièces ne pourrons pas avoir une température supérieure à celle du thermostat d&amp;#39;ambiance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous mettez des têtes thermostatiques dans toutes les pièces y compris dans la pièce ou vous comptiez mettre le thermostat d&amp;#39;ambiance, alors le Thermostat ne sert a rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissez la chaudière gérer seule. Vous avez juste a régler sur la chaudière la température de l&amp;#39;eau qui va circuler dans les radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour gérer vos pièces de manière indépendante, il faut utiliser une box Tahoma qui vous permettra de gérer individuellement chaque tête thermostatique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 11:13:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393757-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/8806900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393757-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/8806900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393757-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/8806900</guid>
  <fb20:id>8806900</fb20:id>
