    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma + Home Alarme = Aucun produit n&#39;a été détecté</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3393903" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma + Home Alarme = Aucun produit n&#39;a été détecté</description>
    <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 11:03:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Aug 2024 11:03:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;br /&gt;Dans Somfy Protect, si vous avez le profil propriétaire vous pouvez dans un premier temps désactiver son profil (menu utilisateur et curseur bleu sur le compte de votre Ex.)&lt;br /&gt;Puis vous pouvez supprimer son compte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la gestion des deux alarmes dans tahoma vous avez bénéficié d&amp;#39;un Bug qui a visiblement été corrigé depuis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tahoma ne prend en compte qu&amp;#39;une instance dans Somfy Protect. &lt;br /&gt;Une maison = 1 box domotique = 1 alarme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3393903-tahoma-home-alarme-aucun-produit-detecte/answers/8806883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3393903-tahoma-home-alarme-aucun-produit-detecte/answers/8806883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3393903-tahoma-home-alarme-aucun-produit-detecte/answers/8806883</guid>
  <fb20:id>8806883</fb20:id>
  <fb20:question-id>3393903</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une Tahoma Switch et 2 Alarmes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une Standard Home Alarm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Une Home Keeper PRO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai conservé les deux alarmes parce que suite à une intrusion, chacune des deux à des forces et des faiblesses et Somfy ne propose aucun pack avec des accessoires qui répondent à tous les besoins, vaste sujet mais bon on va pas s&amp;#39;attarder la dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me servais jusqu&amp;#39;à présent de la Tahoma pour activer et désactiver l&amp;#39;ancienne et la nouvelle Alarme simultanément d&amp;#39;une seule touche avec un scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à separation de mon ex conjointe qui avait la propriété des comptes j&amp;#39;ai du réinstaller la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désormais j&amp;#39;ai réussi à la relier à la Home Keeper via l&amp;#39;application Somfy PROTECT, mais lorsque je souhaite faire de même pour la Home Alarme ça me met le message &amp;quot;Aucun produit n&amp;#39;a été détecté&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que lors de la précédente installation les deux étaient bien reconnues et tout fonctionnait très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux question si vous voulez bien m&amp;#39;apporter de l&amp;#39;aide :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Comment supprimer le compte propriétaire SOMFY PROTECT de mon ex conjointe tout en conservant le miens qui est également propriétaire sans avoir à recréer un compte et tout réinstaller pour la énième fois ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Comment faire en sorte que la Tahoma reconnaisse enfin la Home Alarm comme c&amp;#39;était le cas avant ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je précise qu&amp;#39;ancienne et nouvelle Alarme Sony sur la même interface Somfy PROTECT et que je peux basculer de l&amp;#39;une à l&amp;#39;autre via la même interface par le menu déroulant du haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux se pilotent via l&amp;#39;application SOMFY PROTECT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
