    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage hysteresis plancher chauffant eau chaude</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3394207" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage hysteresis plancher chauffant eau chaude</description>
    <pubDate>Tue, 20 Aug 2024 05:58:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Aug 2024 05:58:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Franck B.</title>
  <dc:creator>Franck B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Un grand merci et félicitation pour toutes vos connaissances.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8814811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8814811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8814811</guid>
  <fb20:id>8814811</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14812272</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3394207</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer un thermostat filaire connecté V2 et je voudrai savoir comment régler l&amp;#39;hysteresis pour mon mode de chauffage (plancher chauffant à circulation eau chaude) qui a une inertie importante (de l&amp;#39;ordre de 6 h).&lt;br /&gt;Il est de base réglé sur 0,3°C.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;expliquer et me dire quel est la valeur à choisir&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous aviez un contact sec, elle n&amp;#39;est pas modulante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les chaudières modulantes, c&amp;#39;est un thermostat a BUS électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Aug 2024 10:51:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8814204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8814204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8814204</guid>
  <fb20:id>8814204</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky. M,&lt;br /&gt;Désolé à mon tour pas vu votre post...&lt;br /&gt;Vos explications sont parfaites et m&amp;#39;ont convaincu de régler mon thermostat avec un hysteresis à 1°C..&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Dernière petite question comment savoir si ma chaudière est modulante ?, j&amp;#39;ai tendance à croire qu&amp;#39;elle ne l&amp;#39;est pas puisque mon thermostat Honeywell avait lui aussi un contact sec  qui a etait installé par mon chauffagiste.&lt;br /&gt;Un grand merci, bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Aug 2024 07:56:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8813855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8813855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8813855</guid>
  <fb20:id>8813855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck&lt;br /&gt;Désolé j&amp;#39;ai loupé votre dernier post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous mettez une hystérésis à 0,1°  votre chaudière va démarrer beaucoup plus souvent, comme je l&amp;#39;ai expliqué, c&amp;#39;est du tout ou rien. Elle va automatiquement chauffer plein pot pour remonter les 0,1° manquant, certe pas longtemps, mais elle va multiplier les arrêts relances, et ça va accélérer le vieillissement du bruleur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joint un extrait d&amp;#39;un site Expert en bâtiment qui recommande la même chose, et qui insiste sur le fait qu&amp;#39;il ne faut pas un installer un thermostat a contact sec sur une chaudière modulante, ce que malheureusement beaucoup de personne ne regarde pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans le savoir (tout du moins je l&amp;#39;espère), le gouvernement avec sa prime de 210€ pour l&amp;#39;installation d&amp;#39;un thermostat d&amp;#39;ambiance programmable va accélérer le vieillement des anciennes chaudières et comme il n&amp;#39;est plus possible d&amp;#39;avoir une solution fioul, et bientôt gaz, ils vont accélérer le renouvellement du parc de chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre avec une hystérésis a 1°, on règle le thermostat à 20° pour avoir 19° dans la maison. &lt;br /&gt;Mon chauffagiste c&amp;#39;est moqué de moi, car j&amp;#39;ai comme tout le monde voulu respecté les 19° conseillés, sauf que mes PAC géothermique on une inertie d&amp;#39;une part pour la montée en température, mais également comme tous les systèmes PAC a base de compresseurs frigorifique, un délais d&amp;#39;attente de plusieurs minutes entre chaque relance du compresseur ( 20mn pour mes pompes Sofath).&lt;br /&gt;Dans mon cas pour ne pas avoir moins de 19° dans la maison il faut régler les thermostats à 21°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé, les seules vrais économies avec un thermostat programmable c&amp;#39;est baisser la température la nuit sans jamais dépasser un écart de 2°&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Aug 2024 17:43:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8810961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8810961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8810961</guid>
  <enclosure length="55943" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7cfff1d06943b521/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8810961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Votre préconisation de réglage à 1°C pour mon plancher m&amp;#39;interroge, regardez ce que j&amp;#39;ai trouvé comme commentaire sur un forum (en attaché).&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Aug 2024 04:39:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8807660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8807660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8807660</guid>
  <enclosure length="654600" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3575aa94386800b8/screenshot_20240812_214428_chrome_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8807660</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas votre dernier point.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais un thermostat honewell avec un contact sec NO, le somfy a lui aussi un contact sec NO.&lt;br /&gt;Je ne vois pas le problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 20:36:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8807617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8807617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8807617</guid>
  <fb20:id>8807617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour vos explications.&lt;br /&gt;Je ferai comme vous préconisez avec un hysteresis de 1°C .&lt;br /&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 20:32:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8807615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8807615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8807615</guid>
  <fb20:id>8807615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La chaudière ne fait que chauffer l&amp;#39;eau dans les radiateurs à la température que vous avez définit sur la chaudière. &lt;br /&gt;Dès qu&amp;#39;elle a atteint cette température elle s&amp;#39;arrête d&amp;#39;elle même, d&amp;#39;ou l&amp;#39;importance de bien régler la température sur la chaudière pour ne pas qu&amp;#39;elle s&amp;#39;arrête avant que le thermostat lui ai demandé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème de l&amp;#39;inertie est rarement pris en compte par les personnes qui installe un thermostat connecté, et je peux vous assurer qu&amp;#39;il y a un paquet de chaudières qui vont rendre l&amp;#39;ame plus rapidement que prévue. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;inertie c&amp;#39;est dans les deux sens. C&amp;#39;est long a monter mais c&amp;#39;est long a descendre.&lt;br /&gt;Une hystérésis à 1° c&amp;#39;est un bon compromis avec votre plancher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Edit : J&amp;#39;ai oublié. Le thermostat Somfy est du type contact sec autrement dit tout ou rien. Votre chaudière ne pourra pas utiliser sa fonction chauffage modulent si elle existe. Elle va chauffer a fond directement puis s&amp;#39;arrêter&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 20:13:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8807609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8807609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8807609</guid>
  <fb20:id>8807609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky,&lt;br /&gt;Je comprends votre raisonnement mais si je met la valeur la plus grande autorisée est-ce que la chaudière ne va pas devoir fonctionner de manière plus forte pour injecter de l&amp;#39;eau plus chaude plus longtemps pour rattraper l&amp;#39;écart de température ?&lt;br /&gt;En permanence mais moderement pour maintenir n&amp;#39;est-il pas préférable à moins souvent mais plus fortement ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 19:29:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8807597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8807597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8807597</guid>
  <fb20:id>8807597</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Franck&lt;br /&gt;Quand il y a un écart de 0.3° entre la température demandée et la température de la pièce, le thermostat relance le chauffage; autant dire avec un plancher chauffant a forte inertie, que le chauffage ne s&amp;#39;arrêtera pratiquement pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;0.3° c&amp;#39;est pour un chauffage électrique à très faible inertie.&lt;br /&gt;Il faut mettre la valeur la plus grande autorisée par le thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 19:13:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8807590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8807590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3394207-reglage-hysteresis-plancher-chauffant-eau-chaude/answers/8807590</guid>
  <fb20:id>8807590</fb20:id>
