    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Une seule télécommande Moteur Rollixo io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3394810" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Une seule télécommande Moteur Rollixo io</description>
    <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 09:02:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Oct 2024 09:02:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Éric L.</title>
  <dc:creator>Éric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste pour vous dire que j&amp;#39;ai acheté l&amp;#39;appareil et que je viens juste d&amp;#39;avoir fini de l&amp;#39;installer . &lt;br /&gt;L&amp;#39;installation est assez simple .&lt;br /&gt;Par contre le schéma pour le moteur du garage ne me semble pas bon. Le câblage Door et Ground ne fonctionne pas. Evidemment, Ground voulant dire &amp;quot;Sol&amp;quot; en Anglais. La terre .&lt;br /&gt;Le bon câblage était Door et 5v ou 12v. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8878998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8878998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8878998</guid>
  <fb20:id>8878998</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19958479</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/e08b6fefa3cd2027/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3394810</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède un portail enroulable avec un moteur Rollixo io. ainsi que deux autres portails motorisés, un proteco et un came que j&amp;#39;utilise avec la même télécommande. Je souhaiterai avoir une seule télécommande pour les 3 moteurs. Je voudrais donc savoir quel genre de module je dois rajouter pour pouvoir programmer mes trois portails sur une seule télécommande . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super, merci pour tout, vraiment .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 23:41:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8833014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8833014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8833014</guid>
  <fb20:id>8833014</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez trois motorisations non Somfy, il vous faut 2 récepteurs. Chaque récepteur comprend 2 canaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne le Came, en effet le contact sec provenant du récepteur doit être connecté en 2 et 7.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 18:49:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8831537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8831537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8831537</guid>
  <fb20:id>8831537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Je voudrais aussi savoir, en ce qui concerne le schéma du moteur Came . Un branchement sur le 7 et le 2 pourrait-il  convenir ?&lt;br /&gt;Et d&amp;#39;après ce que je vous ai décris, pensez-vous qu&amp;#39;il me faut un ou deux boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 17:00:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8831458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8831458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8831458</guid>
  <fb20:id>8831458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut brancher le contact qui vient du récepteur sur &amp;quot;Ground&amp;quot; et &amp;quot;Door&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 07:25:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8830300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8830300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8830300</guid>
  <fb20:id>8830300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du coup, vous ne pouvez pas m&amp;#39;éclairer un peu plus .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 19:31:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8830128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8830128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8830128</guid>
  <fb20:id>8830128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Et bien je ne sais pas ? Ce schéma ne correspond pas exactement, mais en branchant l&amp;#39;appareil que vous me proposez sur Ground et Door, est-ce que je peux le faire fonctionner ?&lt;br /&gt;Dois-je enlever le cavalier, je veux dire le morceau de fil entre Ground et IR.&lt;br /&gt;Je ne connais pas la signification de cette borne IR ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;appareil me semble assez cher en plus j&amp;#39;espère que j&amp;#39;en aurais besoin que d&amp;#39;un .&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Aug 2024 08:06:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8814991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8814991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8814991</guid>
  <fb20:id>8814991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez si ce schéma correspond à votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Aug 2024 09:53:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8814098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8814098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8814098</guid>
  <enclosure length="84268" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0ad3f67693ceb282/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8814098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour, &lt;br /&gt;Et merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Mes deux moteurs sont à environ 5 mètres de distance séparés par un mur d&amp;#39;environ 40 ou 50 centimètres. il me faut environ 10 mètres, s&amp;#39;il y a un câble à tirer entre les deux moteurs. Le came à une carte ZF1 et le Proteco est un Libra 700 N, mais je n&amp;#39;ai pas trouvé son schéma, à défaut, j&amp;#39;ai pris des photos que je joint à ce message.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Aug 2024 09:35:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8814063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8814063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8814063</guid>
  <enclosure length="1877941" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8ed7b9bc7a5bb4b8/20240818_112136_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2304948" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3034a2fe6190b42e/20240818_111938_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2186993" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8c063c82252ac52a/20240818_112119_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1328245" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/74c31421153a6afb/20240818_112213_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1686539" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4df1cf8684e679a9/20240818_112239_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="485334" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7fee551b9b3635e5/came_carte_zf1_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8814063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le Proteco et le Came sont adjacents, un seul récepteur suffira.&lt;br /&gt;Si vous souhaitez de l&amp;#39;aide pour les raccordement il faudra nous poser ici les schéma des deux équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Aug 2024 08:13:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8809145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8809145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8809145</guid>
  <fb20:id>8809145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut 1 récepteur universel io (Chaque récepteur est équipé de 2 canaux).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1841229/recepteur-acces-compatible-io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1841229/recepteur-acces-com...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ce récepteur chez un professionnel ou sur les sites marchands spécialisés. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Aug 2024 05:04:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8808960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8808960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3394810-seule-telecommande-moteur-rollixo-io/answers/8808960</guid>
  <fb20:id>8808960</fb20:id>
