    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne porte de garage avec boitier Rollixo RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3395014" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne porte de garage avec boitier Rollixo RTS</description>
    <pubDate>Sun, 08 Dec 2024 18:44:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 08 Dec 2024 18:44:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jerome V.</title>
  <dc:creator>jerome V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui le problème est résolu j&amp;#39;ai malheureusement du changer le boitier commande..... cordialement jerome&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3395014-panne-porte-garage-boitier-rollixo-rts/answers/8933826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3395014-panne-porte-garage-boitier-rollixo-rts/answers/8933826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3395014-panne-porte-garage-boitier-rollixo-rts/answers/8933826</guid>
  <fb20:id>8933826</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19956370</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3395014</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je suis en panne avec un boitier rollixo RTS quand je veux monter ou descendre la porte le voyant moteur (et anti chute) clignote rapidement et le moteur se met en protection.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié le fusible, j&amp;#39;ai shunté l&amp;#39;anti chute pour éliminer cette cause et le résultat était le même. J&amp;#39;ai commandé un nouveau moteur et je l&amp;#39;ai installé mais le problème est identique. &lt;br /&gt;A noter je ne sais pas si cela peut avoir une influence, j&amp;#39;avais précédemment un défaut sur la barre palpeuse (après les tests du guide 15.2) je l&amp;#39;ai commandée mais non installée à cause du problème moteur. &lt;br /&gt;Ci-joint une photo de mon installation si une personne voit une étape que je n&amp;#39;ai pas réalisée ?&lt;br /&gt;merci par avance.&lt;br /&gt;J.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Joe G.</title>
  <dc:creator>Joe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Avez-vous solutionné le problème SVP ? &lt;br /&gt;Nous serions dans un cas similaire ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour...&lt;br /&gt;Bonne journée .&lt;br /&gt;Joe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 14:15:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3395014-panne-porte-garage-boitier-rollixo-rts/answers/8932688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3395014-panne-porte-garage-boitier-rollixo-rts/answers/8932688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3395014-panne-porte-garage-boitier-rollixo-rts/answers/8932688</guid>
  <fb20:id>8932688</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20076208</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/1599cf5ef1b752b9/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je l&amp;#39;avais déjà changé il y a 4 ans, pour faire le diagnostic à l&amp;#39;époque entre anti chute et moteur je l&amp;#39;avais shunté et le moteur avait fonctionné. De ce fait je pense avoir éliminer un problème d&amp;#39;anti chute maintenant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Aug 2024 19:05:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3395014-panne-porte-garage-boitier-rollixo-rts/answers/8810174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3395014-panne-porte-garage-boitier-rollixo-rts/answers/8810174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3395014-panne-porte-garage-boitier-rollixo-rts/answers/8810174</guid>
  <fb20:id>8810174</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ne pas avoir commencé par changer l&amp;#39;anti chute ? C&amp;#39;est bien le voyant 1 qui clignotait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Aug 2024 13:44:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3395014-panne-porte-garage-boitier-rollixo-rts/answers/8809804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3395014-panne-porte-garage-boitier-rollixo-rts/answers/8809804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3395014-panne-porte-garage-boitier-rollixo-rts/answers/8809804</guid>
  <fb20:id>8809804</fb20:id>
