    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reglage porte de garage avec moteur Somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3395315" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reglage porte de garage avec moteur Somfy ?</description>
    <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 08:02:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Sep 2024 08:02:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Pour la fermeture, OK puisque l&amp;#39;on bloque la porte, mais en ouverture, un petit interrupteur qui coupait l&amp;#39;alimentation du moteur, et le tour était joué.....&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok, alors le moteur une fois privé de son alim il fera comment pour s&amp;#39;ouvrir puisqu&amp;#39;il n&amp;#39;est plus en veille ?&lt;br /&gt;Ne cherchez pas à modifier le fonctionnement intrinsèque du moteur, ses FdC sont sur efforts et surtout pas sur coupure électrique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3395315-reglage-porte-garage-moteur-somfy/answers/8855118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3395315-reglage-porte-garage-moteur-somfy/answers/8855118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3395315-reglage-porte-garage-moteur-somfy/answers/8855118</guid>
  <fb20:id>8855118</fb20:id>
  <fb20:question-id>3395315</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous avons subi un orage hier le 13/08/2024 et cela a engendré de nombreuses microcoupures électrique. Ce matin le 14/08/2024 la porte du garage ne fonctionnait plus. Avec l&amp;#39;aide d’un tuto sur un moteur de recherche j&amp;#39;ai pu appairer nos télécommandes et je peux maintenant ouvrir et fermer notre porte de garage. Malheureusement la porte du garage ne ferme plus correctement, il y a un jour de 2 cm environ entre le bas de la porte et le seuil du garage et sur le haut de la porte il y a un espace aussi de 2 cm avec le dormant et la porte du garage.&lt;br /&gt;La porte de mon garage est associée à un moteur SOMFY DEXXO Pro 800, type 506757 B.&lt;br /&gt;Il y a plusieurs boutons poussoir sur le boitier du moteur : &lt;br /&gt;Set, Prog, OK, - (moins), + (plus) et deux flèches, une vers le bas et une vers le haut&lt;br /&gt;En vous remerciant de votre aide afin que je puisse régler notre porte de garage pour qu’elle ferme correctement&lt;br /&gt;Bonne journée à tous et bonnes vacances &lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Samuel T.</title>
  <dc:creator>Samuel T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK je vais mettre alors des butées sur mes 2 guidages de porte.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;existe pas de butée à fixer sur le rail du moteur ?&lt;br /&gt;Après ce que je trouve dommage, c&amp;#39;est que le moteur force et déclenche après chaque ouverture.&lt;br /&gt;Pour la fermeture, OK puisque l&amp;#39;on bloque la porte, mais en ouverture, un petit interrupteur qui coupait l&amp;#39;alimentation du moteur, et le tour était joué.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 07:53:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3395315-reglage-porte-garage-moteur-somfy/answers/8855090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3395315-reglage-porte-garage-moteur-somfy/answers/8855090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3395315-reglage-porte-garage-moteur-somfy/answers/8855090</guid>
  <fb20:id>8855090</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20006637</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra des butées à l&amp;#39;endroit souhaité de l&amp;#39;arrêt de la porte.&lt;br /&gt;Par ex: une butée sur chaque rail de guidage sur laquelle vient buter le galet.&lt;br /&gt;Il faudra obligatoirement refaire un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 07:43:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3395315-reglage-porte-garage-moteur-somfy/answers/8855070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3395315-reglage-porte-garage-moteur-somfy/answers/8855070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3395315-reglage-porte-garage-moteur-somfy/answers/8855070</guid>
  <fb20:id>8855070</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté Somfy, &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à créer un nouveau sujet, donc je rapporte ma question ici, car le sujet est proche.&lt;br /&gt;Hier, j&amp;#39;ai installé mon moteur de porte de garage Keasy 6 light, &lt;br /&gt;tout c&amp;#39;est bien bien passé, mise à part que je voudrais que le moteur s&amp;#39;arrête avant la butée lorsque la porte s&amp;#39;ouvre.&lt;br /&gt;En effet, j&amp;#39;ai un rail transversale, et la tringle qui tire la porte force dessus en butée ouverte.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pourquoi, je voudrais faire arrêter ma porte avant qu&amp;#39;elle force.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai trouver aucune explication dans le mode d&amp;#39;emploi, ou sur le site.&lt;br /&gt;Merci de votre aide, cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 06:47:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3395315-reglage-porte-garage-moteur-somfy/answers/8854956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3395315-reglage-porte-garage-moteur-somfy/answers/8854956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3395315-reglage-porte-garage-moteur-somfy/answers/8854956</guid>
  <fb20:id>8854956</fb20:id>
  <title>Réponse de patrice M.</title>
  <dc:creator>patrice M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un souci avec ma telecommande modèle KEYTIS NS2 RTS. Celle-ci ne provoque plus l&amp;#39;ouverture ni fermeture de la porte garage. J&amp;#39;ai changé la pile, rien n&amp;#39;y fait. Lorsqu&amp;#39;on appuie sur le bouton, la LED s&amp;#39;allume mais ne déclenche rien. &lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plait ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Sep 2024 15:22:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3395315-reglage-porte-garage-moteur-somfy/answers/8854641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3395315-reglage-porte-garage-moteur-somfy/answers/8854641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3395315-reglage-porte-garage-moteur-somfy/answers/8854641</guid>
  <fb20:id>8854641</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17506803</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre porte à tout simplement besoin d&amp;#39;un auto apprentissage. (voir notice).&lt;br /&gt;Je vous conseille lors de cette opération de stopper la porte à 2cm du sol pour éviter une détente de la courroie (si courroie).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Aug 2024 15:58:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3395315-reglage-porte-garage-moteur-somfy/answers/8810049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3395315-reglage-porte-garage-moteur-somfy/answers/8810049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3395315-reglage-porte-garage-moteur-somfy/answers/8810049</guid>
  <fb20:id>8810049</fb20:id>
