    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pignon moteur keasy 5</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3395490" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pignon moteur keasy 5</description>
    <pubDate>Thu, 15 Aug 2024 14:18:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Aug 2024 14:18:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour que le pignon pète comme ca il afut vraiment que la porte soit fortement déséquilibrée.&lt;br /&gt;Commencez par faire ce réglage.&lt;br /&gt;Se pignon ne se trouve plus depuis longtemps, tentez votre chance en envoyant un mail à Richy &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3395490-pignon-moteur-keasy-5/answers/8810821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3395490-pignon-moteur-keasy-5/answers/8810821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3395490-pignon-moteur-keasy-5/answers/8810821</guid>
  <fb20:id>8810821</fb20:id>
  <fb20:question-id>3395490</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;comme beaucoup, ma porte de garage ne s&amp;#39;ouvre pas alors que le moteur tourne. La chaîne bouge quand elle n&amp;#39;est plus relié à la porte mais elle n&amp;#39;a pas assez de &amp;quot;puissance&amp;quot; pour bouger la porte. En démontent je voit que le pignon en plastique juste après le moteur est fissuré et tourne dans le vide quand il faut entrainer la porte. j&amp;#39;ai bien nettoyer les rails donc pas de point dûr... surement quelque chose qui l&amp;#39;a coincé. Le problème étant, impossible de trouver cette pièce pour la remplacer ou aucune idée de trouver une solution pour le réparer. C&amp;#39;est l&amp;#39;ancien proprio qui l&amp;#39;a installé donc âge inconnu, tout ce que je sais c&amp;#39;est que la machine est un keasy 5 (f857f00).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question en plus simple : ou trouver ce truc (photo).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
