    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement Alarme ASR sur pb piles sur détecteur de mouvement?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3396331" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement Alarme ASR sur pb piles sur détecteur de mouvement?</description>
    <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 15:29:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Aug 2024 15:29:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacer les piles du détecteur du groupe C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le télésurveilleur n&amp;#39;existe que si vous l&amp;#39;avez déclaré dans la centrale avec un abonnement auprès d&amp;#39;une société.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3396331-declenchement-alarme-asr-pb-piles-detecteur-mouvement/answers/8817187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3396331-declenchement-alarme-asr-pb-piles-detecteur-mouvement/answers/8817187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3396331-declenchement-alarme-asr-pb-piles-detecteur-mouvement/answers/8817187</guid>
  <fb20:id>8817187</fb20:id>
  <fb20:question-id>3396331</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon alarme s&amp;#39;est déclenchée ( réception appel tel avec pb groupe C) ; le groupe C , comporte les  détecteurs de mouvement.&lt;br /&gt;Pour info , cette alarme s&amp;#39;est déclenchée plusieurs fois dans la journée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;étais absent ; je suis rentré et dès mon retour à la maison , je constate sur le clavier:&lt;br /&gt;-Pas d&amp;#39;alarme ?(je comprends pas d&amp;#39;alarme intrusion , heureusement)&lt;br /&gt;-Pb pile faible ou PB liaison   sur un des détecteurs de mouvement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question: est-il possible que l&amp;#39;alarme se déclenche ou envoie seulement un appel tel lorsque , durant mon absence , l&amp;#39;info pile faible sur un capteur est détectée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas d&amp;#39;autre explication , car la maison était vide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et question complémentaire; je ne sais pas si la sirène intérieure s&amp;#39;est déclenchée ? Savez-vous si la durée de la sonnerie sirène est limitée dans le temps ? Combien ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel B.</title>
  <dc:creator>Daniel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De plus dans le journal des alarmes :&lt;br /&gt;Alarme (vide)&lt;br /&gt;Pile faible ( groupe C)&lt;br /&gt;Défaut liaison ( vide) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;en testant le détecteur de mvt, (appui sur la touche) , il déclenche toute une série de bips sur la centrale . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 14:44:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3396331-declenchement-alarme-asr-pb-piles-detecteur-mouvement/answers/8817074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3396331-declenchement-alarme-asr-pb-piles-detecteur-mouvement/answers/8817074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3396331-declenchement-alarme-asr-pb-piles-detecteur-mouvement/answers/8817074</guid>
  <fb20:id>8817074</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19963489</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/e904f6d0fc527105/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , Merci pour vos contributions .Après avoir approfondi le pb , il semble bien que ce soit un défaut de laiison ou de piles sur un des capteurs de mvmt.&lt;br /&gt;Dans la notice , je lis:&lt;br /&gt;Pour Défaut pile et perte de liaison &lt;br /&gt;La transmission tel ne génère pas un message d&amp;#39;alarme , mais transmission téléphonique vers Télésurveilleur?&lt;br /&gt;Je comprends que le télésurveilleur est le(s) numéros enregistrés , et j&amp;#39;ai bien été appelé avec message alarme groupe C ( correspondant aux capteurs de mvt) &lt;br /&gt;Avez-vous des commentaires par rapport à ce que dit la notice ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 14:39:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3396331-declenchement-alarme-asr-pb-piles-detecteur-mouvement/answers/8817055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3396331-declenchement-alarme-asr-pb-piles-detecteur-mouvement/answers/8817055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3396331-declenchement-alarme-asr-pb-piles-detecteur-mouvement/answers/8817055</guid>
  <fb20:id>8817055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le journal de l&amp;#39;ASR au niveau du clavier, vous devriez savoir quel est l&amp;#39;élément déclencheur et la cause. Ce matériel étant d&amp;#39;un autre âge, je n&amp;#39;ai plus en tête les codes à taper sur le clavier. Si vous n&amp;#39;avez pas la documentation, nous pouvons vous la fournir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Aug 2024 12:20:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3396331-declenchement-alarme-asr-pb-piles-detecteur-mouvement/answers/8813477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3396331-declenchement-alarme-asr-pb-piles-detecteur-mouvement/answers/8813477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3396331-declenchement-alarme-asr-pb-piles-detecteur-mouvement/answers/8813477</guid>
  <fb20:id>8813477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Des piles HS ne déclenchent pas l&amp;#39;alarme, il ne peut s&amp;#39;agir que d&amp;#39;une autre raison. Vu qu&amp;#39;il s&amp;#39;est déclenché à plusieurs reprises ca ne doit pas être trop compliqué pour trouver la cause. ( araignée, feuilles et truc qui voltigent, etc...)&lt;br /&gt;Ouvrez quant même le D.M pour vérifier que le switch anti ouverture fait bien son boulot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Aug 2024 17:08:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3396331-declenchement-alarme-asr-pb-piles-detecteur-mouvement/answers/8812984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3396331-declenchement-alarme-asr-pb-piles-detecteur-mouvement/answers/8812984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3396331-declenchement-alarme-asr-pb-piles-detecteur-mouvement/answers/8812984</guid>
  <fb20:id>8812984</fb20:id>
