    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment savoir ce qui est HS au niveau de mon installation (INVISIO 3S io) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3397186" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment savoir ce qui est HS au niveau de mon installation (INVISIO 3S io) ?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 13:06:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2024 13:06:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Quentin</title>
  <dc:creator>Quentin</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les docs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous tiendrai au courant de la suite des choses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397186-savoir-hs-niveau-installation-invisio-3s-io/answers/8824496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397186-savoir-hs-niveau-installation-invisio-3s-io/answers/8824496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397186-savoir-hs-niveau-installation-invisio-3s-io/answers/8824496</guid>
  <fb20:id>8824496</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19593165</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3397186</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours, quand je souhaite ouvrir le demi portail via mon digicode, cela ne fonctionne plus (voyant de droite allumé rouge fixe), alors que l’ouverture entière du portail via le digicode, elle, fonctionne parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précision supplémentaire, le demi portail, ainsi que le portail complet, s’ouvrent toujours via mon bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où le problème pourrait venir ? D&amp;#39;une carte électronique du boitier d&amp;#39;alimentation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À savoir que l&amp;#39;installation n&amp;#39;est plus garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/11ff0a72-5a6d-4125-8635-d45b261d55bf_5159921B_KEYPAD%202%20io.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/11ff0a72-5a6d-4125-8635-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/8f0a2255-9346-4be2-9196-60eefc73e1c3_5164954B_KEYPAD%202%20io%20INSTALLATION-FR.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/8f0a2255-9346-4be2-9196-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=306716&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=30...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=306718&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=30...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici toutes les notices susceptibles de vous intéresser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 13:01:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397186-savoir-hs-niveau-installation-invisio-3s-io/answers/8824481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397186-savoir-hs-niveau-installation-invisio-3s-io/answers/8824481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397186-savoir-hs-niveau-installation-invisio-3s-io/answers/8824481</guid>
  <fb20:id>8824481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;ayant pas de documentation sur ce digicode, je ne sais comment le &amp;quot;supprimer&amp;quot; de la box alim du portail, à moins de le faire électriquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changer le code qui permettait d&amp;#39;ouvrir le portail piéton, mais sans succès, l&amp;#39;ouverture du demi portail ne se fait toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé une doc (INVISIO 3S io) sur internet, je vais donc essayer d&amp;#39;y regarder.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 12:45:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397186-savoir-hs-niveau-installation-invisio-3s-io/answers/8824434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397186-savoir-hs-niveau-installation-invisio-3s-io/answers/8824434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397186-savoir-hs-niveau-installation-invisio-3s-io/answers/8824434</guid>
  <fb20:id>8824434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le portail via les TC fonctionne en mode piéton et total, ca ne vient donc pas de lui !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le clavier qui serait en cause. Supprimez le du portail, réaffectez le en changeant les codes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Aug 2024 10:02:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397186-savoir-hs-niveau-installation-invisio-3s-io/answers/8815257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397186-savoir-hs-niveau-installation-invisio-3s-io/answers/8815257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397186-savoir-hs-niveau-installation-invisio-3s-io/answers/8815257</guid>
  <fb20:id>8815257</fb20:id>
