    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur luminosité avec TaHoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3397812" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur luminosité avec TaHoma Switch</description>
    <pubDate>Fri, 13 Dec 2024 16:20:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Dec 2024 16:20:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;...Merci Patrick pour la réf.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un peu peur du tarif pour l&amp;#39;ensemble (lot de 3 pièces de la marque) qui donne un prix supérieur à 300 euros. Il y a d&amp;#39;autres produits (bien moins chers) qui feraient le même boulot. On va quand même voir et comparer... (si le scénario demandé est effectivement réalisable)...&lt;br /&gt;En fait, après qq recherches, on trouve des prix ailleurs allant de 7 à 9 euros seulement pour exactement la même fonction (cf PJ, on peut se passer de la prise en branchant directement au domino ce qu&amp;#39;on veut alimenter en 230V). J&amp;#39;imagine que Somfy est meilleur sur le fait que plusieurs valeurs de seuil de luminosité semblent être gérables ; néanmoins, aucune utilité de cette sorte dans l&amp;#39;application que je voudrais en faire (mon cas perso). Question : à quand des kits [simplifiés ou pas] vraiment à des prix abordables chez Somfy ?...&lt;br /&gt;Cdlmt Marco&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8939239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8939239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8939239</guid>
  <enclosure length="242593" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c25bb05d1229554f/non_somfy_equivalence_fonction_7_9_euros_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8939239</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17480028</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3397812</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai rajouté un capteur de luminosité somfy qui a été reconnu sans problème mais les scénarios ne fonctionne pas? Je ne vois pas où se situe le problème,&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Meilleures salutations jlquartier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Mon capteur de luminosité est un SOMFY Réf:2401219&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2024 16:07:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8939215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8939215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8939215</guid>
  <fb20:id>8939215</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19553773</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Pourrait-on savoir quelle est la référence chez Somfy de votre capteur de luminosité ? J&amp;#39;en cherche aussi un qui soit compatible pour une utilisation avec 1 scénario &amp;quot;nocturne&amp;quot; destiné à ma box Somfy Tahoma Switch. Je cherche aussi à savoir s&amp;#39;il est envisageable de faire qq chose comme suit : Scénario dont le but (en sortie) est d&amp;#39;allumer une prise io on/off (Ref. 1822617) seulement de nuit (sous le seuil de luminosité paramétré) et à la suite d&amp;#39;une détection de mouvements en extérieur (capteur Ref. 2401361). La prise io doit pouvoir s&amp;#39;éteindre à la fin d&amp;#39;une temporisation p exemple de 5mn (ou - si besoin - d&amp;#39;un 2nd scénario &amp;#39;temporisable&amp;#39; qui soit déclenché automatiquement par le 1er).&lt;br /&gt;Ces 2 capteurs + la prise seront placés en extérieur MAIS protégés des intempéries (humidité) et du gel.&lt;br /&gt;Idéalement, toutes illustrations (captures d&amp;#39;écrans montrant comment programmer ça - ou un scénario semblable - dans l&amp;#39;appli de la box) sont les bienvenues et vivement appréciées.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance (à tous) pour vos éclairages / réponses. Cdltmt Marco&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2024 15:44:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8939160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8939160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8939160</guid>
  <fb20:id>8939160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa&lt;br /&gt;Effectivement maintenant ça marche mais effectivement ce n’est pas instantané &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 13:58:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8919956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8919956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8919956</guid>
  <fb20:id>8919956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Effectivement la mesure varie correctement mais les scénarios mêmes les plus basiques ne fonctionnent toujours pas malgré suppression et création d’un nouveau scénario &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 13:45:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8919930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8919930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8919930</guid>
  <fb20:id>8919930</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;br /&gt;Je vois bien le capteur qui communique.&lt;br /&gt;Je vous invite donc à supprimer et créer de nouveau le scénario.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 13:16:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8919837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8919837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8919837</guid>
  <fb20:id>8919837</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ai un capteur de luminosité qui est bien reconnu mais le scénario sur TaHoma switch même le simple scénarios si &amp;gt; à x lux alors éclairage cela ne fonctionne pas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me demande si le problème ne vient pas que suite à un problème avec ce capteur je l’ai renvoyé chez Somfy et qu’il reste peut-être l’ancien sous la TaHoma &lt;br /&gt;Mon code pin: 2028-1976-1644&lt;br /&gt;Si un Yellow pouvait regarder ce serait super&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 13:49:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8918631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8918631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8918631</guid>
  <fb20:id>8918631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ai un capteur de luminosité qui est bien reconnu mais le scénario sur TaHoma switch même le simple scénarios si &amp;gt; à x lux alors éclairage cela ne fonctionne pas &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 17:07:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8917724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8917724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8917724</guid>
  <fb20:id>8917724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle programmation avez-vous fait exactement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Aug 2024 14:25:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8819634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8819634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397812-capteur-luminosite-tahoma-switch/answers/8819634</guid>
  <fb20:id>8819634</fb20:id>
