    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement CAME V700 à un module RTS Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3397879" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement CAME V700 à un module RTS Somfy</description>
    <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 13:48:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2024 13:48:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sebastien D.</title>
  <dc:creator>Sebastien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote.&lt;br /&gt;Merci beaucoup. Ca marche impec.&lt;br /&gt;Pour finir j&amp;#39;aimerais faire de même avec le moteur du portail qui est sur carte ZBX7 (ci-joint la notice). Quels sont les branchements à faire sur récepteur somfy RTS ?&lt;br /&gt;Merci. Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397879-branchement-came-v700-module-rts-somfy/answers/8824579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397879-branchement-came-v700-module-rts-somfy/answers/8824579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397879-branchement-came-v700-module-rts-somfy/answers/8824579</guid>
  <enclosure length="1581727" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/79eb21eba9998d19/notice_came_zbx7_n_original.pdf?3389a2e" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8824579</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19967966</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3397879</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaiterais connaitre les branchements sur la carte d&amp;#39;un CAME V700 (moteur de portail garage) à un module RTS Somfy afin de le piloter via une teleocmmande Somfy puis la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;antenne fil livrée avec le récepteur doit être raccordée sur 8.&lt;br /&gt;Le IO est en 868MHz donc antenne spécifique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2024 21:32:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397879-branchement-came-v700-module-rts-somfy/answers/8823663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397879-branchement-came-v700-module-rts-somfy/answers/8823663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397879-branchement-came-v700-module-rts-somfy/answers/8823663</guid>
  <fb20:id>8823663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Impec ca fonctionne ! Merci.&lt;br /&gt;Est ce que les broches 7 et 8 du récepteur RTS Somfy correspondent à un branchement d&amp;#39;une antenne. Si oui, puis je raccorder la même antenne du moteur à ces deux broches ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2024 19:11:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397879-branchement-came-v700-module-rts-somfy/answers/8823613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397879-branchement-came-v700-module-rts-somfy/answers/8823613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397879-branchement-came-v700-module-rts-somfy/answers/8823613</guid>
  <fb20:id>8823613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En 10/7 avez du 24v permanent ? Si oui c&amp;#39;est ok pour le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2024 08:00:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397879-branchement-came-v700-module-rts-somfy/answers/8822665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397879-branchement-came-v700-module-rts-somfy/answers/8822665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397879-branchement-came-v700-module-rts-somfy/answers/8822665</guid>
  <fb20:id>8822665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote, &lt;br /&gt;Seriez vous me dire quel doit être le voltage du récepteur (quel est son alimentation). Sur le moteur en broche 10/11 je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;alimentation, plutôt sur la broche 7&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Aug 2024 20:29:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397879-branchement-came-v700-module-rts-somfy/answers/8822427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397879-branchement-came-v700-module-rts-somfy/answers/8822427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397879-branchement-came-v700-module-rts-somfy/answers/8822427</guid>
  <fb20:id>8822427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Le Coyote.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 14:43:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397879-branchement-came-v700-module-rts-somfy/answers/8817069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397879-branchement-came-v700-module-rts-somfy/answers/8817069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397879-branchement-came-v700-module-rts-somfy/answers/8817069</guid>
  <fb20:id>8817069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;3/4 récepteur = 2/7 moteur&lt;br /&gt;1/2 récepteur = 10/11 moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 14:38:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397879-branchement-came-v700-module-rts-somfy/answers/8817053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397879-branchement-came-v700-module-rts-somfy/answers/8817053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397879-branchement-came-v700-module-rts-somfy/answers/8817053</guid>
  <fb20:id>8817053</fb20:id>
