    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation télécommande situo 5 à variation io pure store banne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3397912" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation télécommande situo 5 à variation io pure store banne</description>
    <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 09:57:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2024 09:57:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JEROME</title>
  <dc:creator>JEROME</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de faire la procédure que vous m&amp;#39;avez préconisé mais cela n&amp;#39;a eu aucun effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après recherche, j&amp;#39;ai enfin pu régler mon problème grâce ce tuto vidéo proposé par somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Rv9OJcS_Zzw&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure si cela peut aider :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Coupure courant du moteur concerné pendant 10 secondes&lt;br /&gt;2 - Remettre le courant&lt;br /&gt;3 - Le moteur ne fait aucun mouvement, appuyer sur haut et bas en même temps jusqu&amp;#39;au va et vient du lambrequin&lt;br /&gt;4 - Appuyer brièvement sur le bouton PROG&lt;br /&gt;5 - Le moteur ne fait aucun mouvement, vérifier le sens de rotation et modifier si nécessaire en appuyant sur MY  jusqu&amp;#39;au va et vient du lambrequin&lt;br /&gt;6 - Appuyer sur haut et bas en même temps jusqu&amp;#39;au va et vient du lambrequin&lt;br /&gt;7 - Appuyer sur MY jusqu&amp;#39;au va et vient du lambrequin&lt;br /&gt;8 - Appuyer brièvement sur le bouton PROG&lt;br /&gt;9 - Le point de commande est appairé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397912-programmation-telecommande-situo-5-variation-io-pure-store-banne/answers/8824120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397912-programmation-telecommande-situo-5-variation-io-pure-store-banne/answers/8824120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397912-programmation-telecommande-situo-5-variation-io-pure-store-banne/answers/8824120</guid>
  <fb20:id>8824120</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19967976</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3397912</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un store banne avec 2 lambrequins enroulables..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a donc 3 moteurs :&lt;br /&gt;1 pour le store&lt;br /&gt;2 pour chaque lambrequin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il m&amp;#39;a été livré avec le store une télécommande situo 5 à variation io pure référence 1870646.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;origine les lambrequins étaient mémorisés sur le canal 2 et 3 de la télécommande. Seul le store n&amp;#39;était pas mémorisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait une erreur de débutant en voulant mémoriser le store sur le canal 1.&lt;br /&gt;La procédure qui m&amp;#39; été transmise ne fonctionnait pas alors j&amp;#39;ai procédé à la remise à 0 des moteurs (2s+ 7s + 2s). Grosse erreur car je n&amp;#39;avais pas isoler les 2 moteurs de lambrequins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, aujourd&amp;#39;hui, en refaisant les manip par moteur le store est bien programmé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, pour les lambrequins , je n&amp;#39;arrive plus à les mémoriser sur la télécommande. J&amp;#39;ai tenté la procédure initiale en appuyant simultanément sur haut et bas, le lambrequin fait un bref mouvement puis quand j&amp;#39;appui sur haut et my pour valider les fins de courses ça ne fonctionne pas donc validation sur prog ne fonctionne pas non plus.&lt;br /&gt;Alors j&amp;#39;ai tenté la double coupure mais en faisant cela le lambrequin ne fait pas de bref mouvement haut et bas donc impossible de faire la mémorisation sur la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous une idée pour que je puisse enfin régler ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faîtes l&amp;#39;essai, il n&amp;#39;y a pas de risque. Vous verrez ce qu&amp;#39;il se passe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Aug 2024 09:31:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397912-programmation-telecommande-situo-5-variation-io-pure-store-banne/answers/8819093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397912-programmation-telecommande-situo-5-variation-io-pure-store-banne/answers/8819093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397912-programmation-telecommande-situo-5-variation-io-pure-store-banne/answers/8819093</guid>
  <fb20:id>8819093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais faire l essai. En faisant cet appui bref sur prog cela devrait mémoriser le moteur du lambrequin par un moiuvement haut et bas du lambrequin? ou il y a une autre manip à faire par la suite?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Aug 2024 07:50:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397912-programmation-telecommande-situo-5-variation-io-pure-store-banne/answers/8818848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397912-programmation-telecommande-situo-5-variation-io-pure-store-banne/answers/8818848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397912-programmation-telecommande-situo-5-variation-io-pure-store-banne/answers/8818848</guid>
  <fb20:id>8818848</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les motorisations des lambrequins ne réagissent pas à la double coupure, c&amp;#39;est peut-être que la mémoire est déjà ouverte. Il faut la fermer par un appui bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Aug 2024 05:14:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397912-programmation-telecommande-situo-5-variation-io-pure-store-banne/answers/8818673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397912-programmation-telecommande-situo-5-variation-io-pure-store-banne/answers/8818673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397912-programmation-telecommande-situo-5-variation-io-pure-store-banne/answers/8818673</guid>
  <fb20:id>8818673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est un grand store banne de 8 m que nous avons revu en 2 morceaux. Nous l avons assemblée puis posés nous même sans difficulté particulière. Seul la programmation de la télécommande me pose problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 20:00:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397912-programmation-telecommande-situo-5-variation-io-pure-store-banne/answers/8817403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397912-programmation-telecommande-situo-5-variation-io-pure-store-banne/answers/8817403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397912-programmation-telecommande-situo-5-variation-io-pure-store-banne/answers/8817403</guid>
  <fb20:id>8817403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez monté ça vous même ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 19:02:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3397912-programmation-telecommande-situo-5-variation-io-pure-store-banne/answers/8817361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3397912-programmation-telecommande-situo-5-variation-io-pure-store-banne/answers/8817361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3397912-programmation-telecommande-situo-5-variation-io-pure-store-banne/answers/8817361</guid>
  <fb20:id>8817361</fb20:id>
