    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de fumée 1870289A défectueux ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3398221" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de fumée 1870289A défectueux ?</description>
    <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 10:01:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Aug 2024 10:01:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3398221-detecteur-fumee-1870289a-defectueux/answers/8826652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3398221-detecteur-fumee-1870289a-defectueux/answers/8826652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3398221-detecteur-fumee-1870289a-defectueux/answers/8826652</guid>
  <fb20:id>8826652</fb20:id>
  <fb20:question-id>3398221</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reçu ce produit hier et j&amp;#39;aimerais le mettre en service mais il me semble défectueux car :&lt;br /&gt;1- après installation des piles fournies il y a une série de 3 ou 4 flashs forts puis la LED clignote toutes les 40 s,&lt;br /&gt;2- un appui long sur le bouton de test déclenche 2 séries de 3 bips forts avec clignotement de la LED puis une nouvelle série de 3 ou 4 flashs forts et le clignotement toutes les 40 s reprend. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas (encore) de système d&amp;#39;alarme Somfy, juste une Tahoma switch et un V350 Connect, donc pas de test d&amp;#39;association possible.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;autres piles, même résultat.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain N.</title>
  <dc:creator>Alain N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Désolé pour cette réponse tardive.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé en réel dans mon garage générant de la fumée et l&amp;#39;alarme se déclenche.&lt;br /&gt;Le détecteur fonctionne bien.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 09:17:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3398221-detecteur-fumee-1870289a-defectueux/answers/8826552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3398221-detecteur-fumee-1870289a-defectueux/answers/8826552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3398221-detecteur-fumee-1870289a-defectueux/answers/8826552</guid>
  <fb20:id>8826552</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19949241</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les piles fournit dans l&amp;#39;emballage le sont a titre gracieux et ne sont absolument pas garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changer les piles pour voir si le comportement change.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Aug 2024 15:49:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3398221-detecteur-fumee-1870289a-defectueux/answers/8818488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3398221-detecteur-fumee-1870289a-defectueux/answers/8818488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3398221-detecteur-fumee-1870289a-defectueux/answers/8818488</guid>
  <fb20:id>8818488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour ce retour.&lt;br /&gt;Je vais tester avec de la fumée et je vous dirai.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai quand même un doute à cause de ce clignotement toutes les 40 s qui est décrit dans la doc comme un signal de remplacement des piles alors qu&amp;#39;elles sont neuves.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Aug 2024 14:57:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3398221-detecteur-fumee-1870289a-defectueux/answers/8818421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3398221-detecteur-fumee-1870289a-defectueux/answers/8818421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3398221-detecteur-fumee-1870289a-defectueux/answers/8818421</guid>
  <fb20:id>8818421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Vue la description que vous faite, le détecteur est opérationnel en autonome.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Trouvez le moyen de faire de la fumée a proximité et vous serez fixé sur son fonctionnement. La sirène doit se déclencher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce détecteur ne peut être associé qu&amp;#39;avec un système Home Alarme, il n&amp;#39;est pas compatible Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Aug 2024 14:01:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3398221-detecteur-fumee-1870289a-defectueux/answers/8818279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3398221-detecteur-fumee-1870289a-defectueux/answers/8818279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3398221-detecteur-fumee-1870289a-defectueux/answers/8818279</guid>
  <fb20:id>8818279</fb20:id>
