    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammation impossible volet roulant SOMFY io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3398450" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammation impossible volet roulant SOMFY io</description>
    <pubDate>Fri, 23 Aug 2024 18:21:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Aug 2024 18:21:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ludovic C.</title>
  <dc:creator>Ludovic C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu au bout de quelques heures ... j&amp;#39;ai coupé le disjoncteur différentiel pour les volets roulant ensuite j&amp;#39;ai branché une rallonge de 5 mètres avec un côté prise et l&amp;#39;autre que j&amp;#39;ai coupé puis dénudé pour coupler chaque fil à un sucre; j&amp;#39;ai branché chaque moteur individuellement sur cette rallonge ! certains moteurs n&amp;#39;ont pas répondu au 2s 8s 2s d&amp;#39;autres oui ainsi j&amp;#39;ai fait un mixte dans ma procédure entre la notice de programmation de l&amp;#39;Oximo en appuyant sur les 2 flèches en même temps puis sur My pendant 2 secondes puis sur PROG pendant 2 secondes et un mixte avec la procédure officielle que l&amp;#39;on découvre sur Youtube provenant de SOMFY parfois il a fallu que je programme les fins de course parfois non ... je ne sais pas si cela aidera quelqu&amp;#39;un ! j&amp;#39;avoue que j&amp;#39;ai dû m&amp;#39;adapter à chaque volet chaque moteur ! au bout de quelques heures tout est à nouveau configuré et fonctionnel j&amp;#39;ai pu tout reprogrammer correctement avec mon Kit connectivité Tahoma orange et maintenant avec un seul click je peux ouvrir toute la maison ! Maintenant d&amp;#39;un point de vue &amp;quot;électrique&amp;quot; j&amp;#39;avoue que c&amp;#39;est à n&amp;#39;y rien comprendre -)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3398450-reprogrammation-impossible-volet-roulant-somfy-io/answers/8819850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3398450-reprogrammation-impossible-volet-roulant-somfy-io/answers/8819850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3398450-reprogrammation-impossible-volet-roulant-somfy-io/answers/8819850</guid>
  <fb20:id>8819850</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17741532</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3398450</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu l&amp;#39;excellente idée de reprogrammer un volet roulant sans le couper du réseau général j&amp;#39;ai donc réinitialiser toute l&amp;#39;installation ...&lt;br /&gt;Depuis je n&amp;#39;arrive pas à reprogrammer chaque volet individuellement !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi 1 fois avec le 2s 8s 2s le moteur était bien descendu depuis 5 secondes par contre je n&amp;#39;ai pas pu effectuer toutes les opérations comme indiqué sur la vidéo en ligne de SOMFY !&lt;br /&gt;le soucis maintenant j&amp;#39;ai beau essayé 2s 8s 2s le moteur du volet ne répond pas par contre si j&amp;#39;appuie sur les 2 flèches de la télécommande en même temps je peux descendre en manuel ou monter le store ...&lt;br /&gt;Je ne comprends pas ce qu&amp;#39;il se passe !&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché le volet roulant sur une prise temporaire car je suis partis pour reprogrammer tous les volets roulant !&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Oli A.</title>
  <dc:creator>Oli A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un peu le même problème. J&amp;#39;ai voulu également reprogrammer un volet roulant SOMFY OXYMO IO dans le but de l&amp;#39;intégrer à l&amp;#39;application SOMFY ( kit de connectivité) qui ne le reconnait pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appliqué la procédure de la video SOMFY ( règle des 2s/8s et remise à zéro). Ça a fonctionné la première fois mais il fallait que je reste appuyé sur la touche monter ou descente pour avoir un mouvement du volet. j&amp;#39;ai voulu refaire la règle des 2S et 8s et là, plus de mouvement de volet à l&amp;#39;issue. Le volet de répond plus à une impulsion sur le bouton prog. J&amp;#39;ai pu néanmoins programmer la montée ou descente mais en appuyant constamment sur les boutons monter ou descente pour avoir un mouvement. l fait étrange qui se rajoute est que lorsque je connecte à nouveau le moteur du volet au réseau ( au lieu d cela prise temporaire), plus rien ne marche.&lt;br /&gt;Je suis obligé de laisser la prise temporaire pour que ça fonctionne . Le volet ne répond  plus aux impulsions sur le bouton prog.&lt;br /&gt;Je suis également désemparé face à ce problème. Au bilan, pour vouloir utiliser un kit de connectivité, j&amp;#39;ai un volet qui ne fonctionne plus. &lt;br /&gt;les autres volets Io de la maison ne sont pas non plus reconnus (fait l&amp;#39;objet d&amp;#39;un post dédié)&lt;br /&gt;nota: télécommande type   SITUO MOBILE IO PURE (date  de 10 ans)&lt;br /&gt;merci pour votre soutien,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Aug 2024 09:47:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3398450-reprogrammation-impossible-volet-roulant-somfy-io/answers/8819122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3398450-reprogrammation-impossible-volet-roulant-somfy-io/answers/8819122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3398450-reprogrammation-impossible-volet-roulant-somfy-io/answers/8819122</guid>
  <fb20:id>8819122</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19969708</fb20:author-profile>
