    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture portail en cas de panne de courant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3399001" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture portail en cas de panne de courant</description>
    <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 07:42:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2025 07:42:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyril,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant que la batterie de secours fonctionne correctement lors d&amp;#39;une coupure de courant, vous pourrez toujours ouvrir la motorisation à l&amp;#39;aide de vos télécommandes ou d&amp;#39;un clavier à code radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, si la motorisation ne reçoit plus du tout d&amp;#39;alimentation, aucun ordre ne pourra être exécuté, rendant le produit inopérant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399001-ouverture-portail-cas-panne-courant/answers/9156499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399001-ouverture-portail-cas-panne-courant/answers/9156499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399001-ouverture-portail-cas-panne-courant/answers/9156499</guid>
  <fb20:id>9156499</fb20:id>
  <fb20:question-id>3399001</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En cas de coupure de courant quel est la manœuvre à effectuer sur le boitier a clé extérieur. &lt;br /&gt;Impossible d&amp;#39;accéder à l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;Merci par avance de votre éclairage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cyril M.</title>
  <dc:creator>Cyril M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une porte de garage sectionnelle avec un moteur somfy dexxo compact rts &lt;br /&gt;Je cherche le clavier adéquat pour ouvrir la porte lors d&amp;#39;une coupure de courant &lt;br /&gt;Le moteur est équipé de la batterie somfy &lt;br /&gt;De l&amp;#39;intérieur celui-ci fonctionne via un poussoir lors d&amp;#39;une coupure de courant &lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 16:12:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399001-ouverture-portail-cas-panne-courant/answers/9155167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399001-ouverture-portail-cas-panne-courant/answers/9155167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399001-ouverture-portail-cas-panne-courant/answers/9155167</guid>
  <fb20:id>9155167</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20238391</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faudra commencer par poser une batterie de secours.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas une clef qui donnera l&amp;#39;énergie nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et même questions que André !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Aug 2024 07:44:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399001-ouverture-portail-cas-panne-courant/answers/8820060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399001-ouverture-portail-cas-panne-courant/answers/8820060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399001-ouverture-portail-cas-panne-courant/answers/8820060</guid>
  <fb20:id>8820060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avec une question comme cela je vous répondrai &amp;quot;en mettant la clé dans le boitier et la tournant&amp;quot;... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;faudrait nous expliquer quel moteur, quel installation, et avec des photos cela serait mieux même :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Aug 2024 19:21:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399001-ouverture-portail-cas-panne-courant/answers/8819897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399001-ouverture-portail-cas-panne-courant/answers/8819897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399001-ouverture-portail-cas-panne-courant/answers/8819897</guid>
  <fb20:id>8819897</fb20:id>
