    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: keygo io dexxo pro800</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3399070" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: keygo io dexxo pro800</description>
    <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 08:53:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Oct 2024 08:53:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre produit est toujours sous garantie, je vous invite à vous rapprocher de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, il est possible de la remplacer mais cela demande certaines connaissances que je n&amp;#39;ai pas en ma possession ne l&amp;#39;ayant jamais fait. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être qu&amp;#39;un top contributeur saura vous aider ou vous proposer une réparation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8894226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8894226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8894226</guid>
  <fb20:id>8894226</fb20:id>
  <fb20:question-id>3399070</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , Bonjour, j&amp;#39;ai un problème avec ma télécommande (keygo io) impossible de la connecter a mon moteur de portail (dexxo pro io 800 ). J ai essayer toute sorte de manip pour pouvoir la connecter en vain . j&amp;#39;ai une deuxième télécommande qui est connectée par le biais de la tohoma .est ce que je peut avoir une explication svp .&lt;br /&gt;-1ère manip faites( sur badge ) : sélection du bouton a programmer puis bouton 2 et 4 puis bouton a enregistrer.&lt;br /&gt;-2ème manip faites( sur moteur avec badge ) : du moteur prog 3sec la lumière s&amp;#39;allume de mon moteur puis bouton 2 et 4 de mon badge la lumière de mon moteur reste fixe rien ne se passe et la lumière de mon badge clignote mais pas impossible de le connecter .&lt;br /&gt;-3eme manip faites (par tahoma) : je fait ajouter un badge sur mon portail et sa ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;(La pile de mon badge est neuve de marque Energizer).&lt;br /&gt;Svp j&amp;#39;aimerai de l&amp;#39;aide . je suis a court d&amp;#39;idée et je ne trouve plus de solution sur les forum .&lt;br /&gt;j&amp;#39;attend votre réponse avec impatiente.......&lt;br /&gt;Merci beaucoup .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yves P.</title>
  <dc:creator>Yves P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Quentin est il possible de changer que la douille ? merci à vous&lt;br /&gt;Yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 18:14:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8892144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8892144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8892144</guid>
  <fb20:id>8892144</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20036929</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ca ne fonctionne pas avec une deuxième ampoule, c&amp;#39;est que la douille de votre moteur doit être abimée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 09:03:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8891537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8891537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8891537</guid>
  <fb20:id>8891537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Quentin  !!!&lt;br /&gt;oui c est  bien  une ampoule  24 V !! mais le moteur fonctionne  bien  heureusement  !!!!&lt;br /&gt;Bien  à vous  &lt;br /&gt; Yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 16:11:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8890088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8890088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8890088</guid>
  <fb20:id>8890088</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisez-vous bien une Ampoule 230V 40W type E14 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 08:30:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8889471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8889471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8889471</guid>
  <fb20:id>8889471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;L ampoule de  mon moteur  Somfy DEXXO Pro 800 ( IO) ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;je l ai changé mais rien ne se passe !!!.&lt;br /&gt;le moteur fonctionne tres  bien  &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Oct 2024 17:04:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8886362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8886362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8886362</guid>
  <fb20:id>8886362</fb20:id>
  <title>Réponse de DAUVERGNE A.</title>
  <dc:creator>DAUVERGNE A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, tenez moi au courant si vous comptez essayer la procédure que à votre place j&amp;#39;aurais mis en oeuvre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vois que l&amp;#39;on vous demande les références de votre télécommande .les miennes sot toutes KEYGO IO 1W&lt;br /&gt;5067355A 5067355C .elles fonctionnent .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 17:30:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8826081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8826081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8826081</guid>
  <fb20:id>8826081</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19920099</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1)il faudrait peut être faire une RAZ  (effacement de toutes les télécommandes mémorisées) sur le moteur) . voir notice  de ce moteur (dans mon cas appuyer sur touche PROD pendant 7 secondes). &lt;br /&gt;2)programmer la télécommande Keygo IO sur le moteur (dans mon cas touche PROG pendant 2 secondes clignotement lampe on appuie touches 2 et 4 télécommande puis on appuie sur la touche que l&amp;#39;on veut mémoriser ==&amp;gt;clignotement 5s ==&amp;gt;OK&lt;br /&gt;3)faire un essai &lt;br /&gt;4) VOIR si avec la Tahoma ça marche toujours  sinon il faut réappairer celle ci( ds menu Ajouter IO puis equipement puis Keygo IO et suivez les instructions)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JE VOUS DIS ce que J essaierai de faire mais c&amp;#39;est à vous de décider . Comme vous pouvez commander seulement par la TAHOMA il ne faudrait pas qu&amp;#39;après la RAZ du moteur vous ne pouvez plus ouvrir . Mais je pense que c&amp;#39;est la manipe qu&amp;#39;il faut essayer.&lt;br /&gt;Je croise les doigts&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Aug 2024 12:05:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8820955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8820955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8820955</guid>
  <fb20:id>8820955</fb20:id>
  <title>Réponse de Fabien M.</title>
  <dc:creator>Fabien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ouvre mon portail de garage avec la tahoma qui est connecté au tel portable&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Aug 2024 12:51:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8820390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8820390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8820390</guid>
  <fb20:id>8820390</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17438895</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;i&lt;br /&gt;o et tte led verte&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Aug 2024 12:50:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8820388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8820388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8820388</guid>
  <fb20:id>8820388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui tt en io&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Aug 2024 12:46:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8820384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8820384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8820384</guid>
  <fb20:id>8820384</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je suis comme vous pas un spécialiste.je ne connais pas la Tohoma .je commande la porte de ma grange équipée d&amp;#39;un moteur Dexxo smart 800 Io par des télécommandes keygo IO .Est ce que vous avez  une télécommande Keygo IO qui commande votre portail ? Est ce que vous avez plusieurs télécommandes Keygo IO ? Actuellement comment ouvrer vous votre portail ?&lt;br /&gt; MERCI avec vos réponses on réfléchira ensemble&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Aug 2024 11:09:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8820286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8820286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8820286</guid>
  <fb20:id>8820286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que tout est bien du IO ? Les Keygo ont-elles toutes une led verte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Aug 2024 07:28:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8820031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8820031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399070-keygo-io-dexxo-pro800/answers/8820031</guid>
  <fb20:id>8820031</fb20:id>
