    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: savoir si moteur bloqué ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3399221" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: savoir si moteur bloqué ?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 08:21:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2024 08:21:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Concernant vos interrogations sur le tablier nous ne pourrons pas vous répondre sachant que nous gérons uniquement les solutions Somfy dont le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, 6Nm est trop faible, si tablier PVC = 10Nm si alu = 20Nm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399221-savoir-moteur-bloque/answers/8823934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399221-savoir-moteur-bloque/answers/8823934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399221-savoir-moteur-bloque/answers/8823934</guid>
  <fb20:id>8823934</fb20:id>
  <fb20:question-id>3399221</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Mesdames , Messieurs&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déposé mon Oximo RTS 6/17 d&amp;#39;un volet qui réagit ( 1 va et vient bref ) à la réinisialisation 2x8x2  et aussi un va et vient &lt;br /&gt;ensuite à la pression au dos du bouton encastré de la Télis 4 Pure.&lt;br /&gt;A la suite de ces réglages le moteur ne convoie pas le volet et je ne l&amp;#39;entends pas tourner..&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déposé le tablier de lamelles malgré mes essais infructueux , mais je ne le rends pas ;-)  , c&amp;#39;est pas un vulgaire volet qui va m&amp;#39;occulter :-)) . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là, j&amp;#39;ai le moteur en mains , j&amp;#39;ai testé le condensateur 2,8µF qui est bon , mais je constate que d&amp;#39;essayer de tourner le moteur à la main, c&amp;#39;est à première vue impossible ,c&amp;#39;est normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais que se passe-t-il , mais qu&amp;#39;est-ce qui se passe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est grave docteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, pour vos analyses, si vous pouvez m&amp;#39;aider ..&lt;br /&gt;Jicé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jicé B.</title>
  <dc:creator>Jicé B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Le Coyote&lt;br /&gt;Voilà le volet est dépanné et fonctionnel &lt;br /&gt; condensateur par sécurité ,&lt;br /&gt;détordu la lame supérieure  déformée à la rigole des attaches .&lt;br /&gt;Avec un ami  remis en place&lt;br /&gt;le tube/moteur ,&lt;br /&gt;nous avons passé le tablier (2,30 x 1,31 m) par-dessus&lt;br /&gt;le tube et mis toutes les lames qui glissent dans tous  les sens par le haut des coulisses.&lt;br /&gt;ça a été du sport c&amp;#39;est impossible à faire seul avec une&lt;br /&gt;telle dimension !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite le secret c&amp;#39;est de faire la réinitialisation du moteur&lt;br /&gt;et de sa télécommande en allant jusqu&amp;#39;au bout de la démarche&lt;br /&gt;avec les tutoriels Somfy idoines .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à ce dépannage  , je me pose trois questions :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1:pourquoi le tablier s&amp;#39;est détendu et sorti de ses glissières ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2:l&amp;#39;entreprise de l&amp;#39;époque Ambiance Habitat 76520 FQ St Pierre qui a d&amp;#39;ailleurs fait faillite à opter pour  un 6 nM ça parait faible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3: pourquoi il n&amp;#39;y a aucun patin noir de glisse sur les lames sur la droite coté opposé au moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci , bonne journée à tous &lt;br /&gt;Jicé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 08:09:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399221-savoir-moteur-bloque/answers/8823892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399221-savoir-moteur-bloque/answers/8823892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399221-savoir-moteur-bloque/answers/8823892</guid>
  <fb20:id>8823892</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12406930</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/582b04a2b5c31013/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Aug 2024 07:27:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399221-savoir-moteur-bloque/answers/8820742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399221-savoir-moteur-bloque/answers/8820742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399221-savoir-moteur-bloque/answers/8820742</guid>
  <fb20:id>8820742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyotte&lt;br /&gt;Merci pour la réponse ......&lt;br /&gt;Le lien envoie sur une page des produits Somfy&lt;br /&gt;je pensais voir une vidéo ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Aug 2024 23:20:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399221-savoir-moteur-bloque/answers/8820679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399221-savoir-moteur-bloque/answers/8820679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399221-savoir-moteur-bloque/answers/8820679</guid>
  <fb20:id>8820679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de réaliser que quand j&amp;#39;ai fais de multiples réinitialisations du moteur 2x8x2 , en fait de va et vient de confirmation; &lt;br /&gt;j&amp;#39;avais plutot 2 &amp;#39;va&amp;#39; , en l&amp;#39;occurrence 2 fois une petite descente du volet qui finalement s&amp;#39;est retrouvé fermé complètement en bas ???? avant que je ne dépose le moteur , qui sur l&amp;#39;établi ne tourne aux réinitialisations, toujours 2 fois que dans le même sens !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Aug 2024 14:39:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399221-savoir-moteur-bloque/answers/8820476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399221-savoir-moteur-bloque/answers/8820476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399221-savoir-moteur-bloque/answers/8820476</guid>
  <fb20:id>8820476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur ne peut pas tourner à la main c&amp;#39;est donc normal.&lt;br /&gt;Faites cette manip &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/#video/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Aug 2024 13:28:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399221-savoir-moteur-bloque/answers/8820413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399221-savoir-moteur-bloque/answers/8820413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399221-savoir-moteur-bloque/answers/8820413</guid>
  <fb20:id>8820413</fb20:id>
