    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Diagnostiquer un moteur Ariane 6/17 - LT50 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3399230" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Diagnostiquer un moteur Ariane 6/17 - LT50 ?</description>
    <pubDate>Sun, 25 Aug 2024 11:15:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 25 Aug 2024 11:15:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian S.</title>
  <dc:creator>Christian S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Le Coyote !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la conclusion à laquelle je suis arrivée.&lt;br /&gt;Moteur commandé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;hésiterai pas à revenir sur le forum en cas de soucis !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399230-diagnostiquer-moteur-ariane-6-17-lt50/answers/8820937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399230-diagnostiquer-moteur-ariane-6-17-lt50/answers/8820937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399230-diagnostiquer-moteur-ariane-6-17-lt50/answers/8820937</guid>
  <fb20:id>8820937</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19971061</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3399230</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un moteur Ariane 6/17 (LT50) qui ne tourne que dans un seul sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels défauts peuvent expliquer cela ? &lt;br /&gt;Le condensateur ?&lt;br /&gt;Ou bien autre chose ?&lt;br /&gt;Cela vaut-il la peine d&amp;#39;investiguer ou vaut-il mieux le remplacer d&amp;#39;emblée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les 4 fils du moteur se raccordent ainsi;&lt;br /&gt;Bleu au neutre, jaune/vert à la terre mais pour les tests pas besoin, amenez une phase alimentée et shuntez le marron puis le noir.&lt;br /&gt;Il faut libérer les FdC en maintenant les boutons appuyés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas de résultat moteur HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Aug 2024 10:03:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399230-diagnostiquer-moteur-ariane-6-17-lt50/answers/8820896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399230-diagnostiquer-moteur-ariane-6-17-lt50/answers/8820896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399230-diagnostiquer-moteur-ariane-6-17-lt50/answers/8820896</guid>
  <fb20:id>8820896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, effectivement, je n&amp;#39;ai pas raconté le début de l&amp;#39;histoire ici, c&amp;#39;était dans une autre question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un filaire, années 1998-2000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il était bloqué en position presque basse (dernière lame au sol, mais lames non jointives). L&amp;#39;inverseur H.S. (d&amp;#39;origine, donc 25 ans) m&amp;#39;est resté dans la main au démontage. A remplacer donc, mais en le manoeuvrant directement avec les fils rien ne se passait, ni dans un sens ni dans l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Aug 2024 09:59:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399230-diagnostiquer-moteur-ariane-6-17-lt50/answers/8820890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399230-diagnostiquer-moteur-ariane-6-17-lt50/answers/8820890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399230-diagnostiquer-moteur-ariane-6-17-lt50/answers/8820890</guid>
  <fb20:id>8820890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais pourquoi avoir déposé le moteur ? C&amp;#39;est bien pour une raison de dysfonctionnement ? Si oui laquelle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est un moteur filaire le raccordement est spécial sur un établi pour le faire tourner dans les deux sens. Si c&amp;#39;est un moteur radio il ne tournera pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Aug 2024 08:46:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399230-diagnostiquer-moteur-ariane-6-17-lt50/answers/8820821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399230-diagnostiquer-moteur-ariane-6-17-lt50/answers/8820821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399230-diagnostiquer-moteur-ariane-6-17-lt50/answers/8820821</guid>
  <fb20:id>8820821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déposé le moteur. Je ne sais donc pas si c&amp;#39;est montée ou descente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Aug 2024 08:21:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399230-diagnostiquer-moteur-ariane-6-17-lt50/answers/8820792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399230-diagnostiquer-moteur-ariane-6-17-lt50/answers/8820792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399230-diagnostiquer-moteur-ariane-6-17-lt50/answers/8820792</guid>
  <fb20:id>8820792</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans un seul sens ? Montée ou descente ? Moteur en place ou sur l&amp;#39;établi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Aug 2024 13:26:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399230-diagnostiquer-moteur-ariane-6-17-lt50/answers/8820411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399230-diagnostiquer-moteur-ariane-6-17-lt50/answers/8820411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399230-diagnostiquer-moteur-ariane-6-17-lt50/answers/8820411</guid>
  <fb20:id>8820411</fb20:id>
