    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement télécommande Keygoo avec dexxo IO Pro 800</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3399275" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement télécommande Keygoo avec dexxo IO Pro 800</description>
    <pubDate>Sun, 25 Aug 2024 07:43:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 25 Aug 2024 07:43:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez le bon serrage de l&amp;#39;antenne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si avec Tahoma ca fonctionne mais pas avec les TC, alors il ne peut s&amp;#39;agir que d&amp;#39;un défaut de la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399275-dysfonctionnement-telecommande-keygoo-dexxo-io-pro-800/answers/8820763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399275-dysfonctionnement-telecommande-keygoo-dexxo-io-pro-800/answers/8820763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399275-dysfonctionnement-telecommande-keygoo-dexxo-io-pro-800/answers/8820763</guid>
  <fb20:id>8820763</fb20:id>
  <fb20:question-id>3399275</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède un Dexxo Pro 800 IO pour ouvrir mon garage. J’ai 2 télécommandes Keygo. Le système ne fonctionne plus correctement. Les télécommandes déclenche l’ouverture ou la fermeture que si je me positionne juste dessous le moteur, dès que je m’éloigne cela ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Ce n‘est pas les piles j’en ai mis des neuves mais cela ne change rien.&lt;br /&gt;J’a tout reprogrammer le système et cela ne change rien…&lt;br /&gt;Lorsque je suis juste dessous le système et que j’appuie sur la télécommande sa fonctionne correctement. J’ai une box TaHoma, lorsque j’ouvre ou ferme à Avec  l’application tout fonctionne bien…&lt;br /&gt;de quoi cela peut venir, avez vous une solution ?&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance.&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
