    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant commande smoove origin io ne fonctionne pas. Est ce que je dois remplacer la commande ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3399459" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant commande smoove origin io ne fonctionne pas. Est ce que je dois remplacer la commande ?</description>
    <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 10:54:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2025 10:54:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lucille,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que votre télécommande semble être défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite toutefois à commencer par remplacer la pile. Si le problème persiste malgré cela, cela confirmera que votre télécommande est hors service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399459-voyant-commande-smoove-origin-io-fonctionne-dois-remplacer-commande/answers/9249975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399459-voyant-commande-smoove-origin-io-fonctionne-dois-remplacer-commande/answers/9249975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399459-voyant-commande-smoove-origin-io-fonctionne-dois-remplacer-commande/answers/9249975</guid>
  <fb20:id>9249975</fb20:id>
  <fb20:question-id>3399459</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le voyant de la commande smoove origin io de mon volet roulant ne s&amp;#39;allume plus et la commande ne fonctionne pas. J&amp;#39;ai essayé en changeant de pile et ça ne fonctionne pas non plus. Nous avons une autre commande qui centralise tous les volets de manière simultanée et le volet fonctionne correctement quand on utilise cette autre commande. Comment puis je réparer la commande qui commande seulement ce volet et qui ne fonctionne plus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lucille R.</title>
  <dc:creator>Lucille R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une télécommande (Smoove origin IO) qui semble montrer des signes de faiblesse. Quand on veut actionner la descente ou la montée, au début la diode ne s&amp;#39;allume pas. En général au bout de quelques tentatives (et en gardant la télécommande dans les mains), on a bien un signal et le volet bouge normalement.&lt;br /&gt;Est-ce que c&amp;#39;est bien ma télécommande qui est défectueuse? Je voudrais en être sure avant d&amp;#39;en racheter une? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 10:15:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399459-voyant-commande-smoove-origin-io-fonctionne-dois-remplacer-commande/answers/9246883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399459-voyant-commande-smoove-origin-io-fonctionne-dois-remplacer-commande/answers/9246883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399459-voyant-commande-smoove-origin-io-fonctionne-dois-remplacer-commande/answers/9246883</guid>
  <fb20:id>9246883</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17314620</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Edouard,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour ajouter une télécommande sur un volet, veuillez suivre le tuto suivant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/ajouterune_telecommande_vr.pdf&quot;&gt;Ajouter une télécommande&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remplacerune_telecommande_cassee_ou_perdue_vr.pdf&quot;&gt;Remplacer une télécommande cassée ou perdue&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jul 2025 12:45:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399459-voyant-commande-smoove-origin-io-fonctionne-dois-remplacer-commande/answers/9152629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399459-voyant-commande-smoove-origin-io-fonctionne-dois-remplacer-commande/answers/9152629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399459-voyant-commande-smoove-origin-io-fonctionne-dois-remplacer-commande/answers/9152629</guid>
  <fb20:id>9152629</fb20:id>
  <title>Réponse de Edouard C.</title>
  <dc:creator>Edouard C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même problème de télécommande, sachant que j&amp;#39;arrive à actioner le volet via l&amp;#39;appli Tahoma. j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;utiliser une autre télécommande qui fonctionnait sur un autre volet, mais lorsque je fais les manip conseillées (appui simultanée sur haut et bas), aucun mouvement ne survient sur le volet. est ce que c&amp;#39;est bien la télécommande qui est HS, ou le recepteur dédié dans le volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jul 2025 06:46:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399459-voyant-commande-smoove-origin-io-fonctionne-dois-remplacer-commande/answers/9152011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399459-voyant-commande-smoove-origin-io-fonctionne-dois-remplacer-commande/answers/9152011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399459-voyant-commande-smoove-origin-io-fonctionne-dois-remplacer-commande/answers/9152011</guid>
  <fb20:id>9152011</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20124759</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre télécommande soit défectueuse. Nous vous invitons à la remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 10:47:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399459-voyant-commande-smoove-origin-io-fonctionne-dois-remplacer-commande/answers/8963637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399459-voyant-commande-smoove-origin-io-fonctionne-dois-remplacer-commande/answers/8963637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399459-voyant-commande-smoove-origin-io-fonctionne-dois-remplacer-commande/answers/8963637</guid>
  <fb20:id>8963637</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony M.</title>
  <dc:creator>Anthony M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pour ma part ma télécommande ne focntionne plus. J&amp;#39;ai fermé mes volets et lorsque j&amp;#39;ai souhaité les ouvrir, la télécommande ne focntionnait plus. Entre temps elle n&amp;#39;a pas eu de choc, elle n&amp;#39;a pas été touché, etc. Aucune raison de ne plus fonctionnait. Même en changeant les piles, en nettoyant la connectique, rien ne se passe. Les voyants ne s&amp;#39;allument plus. Quelqu&amp;#39;un a déjà eu ce genre de souci svp ? D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 11:10:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399459-voyant-commande-smoove-origin-io-fonctionne-dois-remplacer-commande/answers/8959299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399459-voyant-commande-smoove-origin-io-fonctionne-dois-remplacer-commande/answers/8959299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399459-voyant-commande-smoove-origin-io-fonctionne-dois-remplacer-commande/answers/8959299</guid>
  <fb20:id>8959299</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20101596</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le smoove est HS, il faudra le changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Aug 2024 15:39:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399459-voyant-commande-smoove-origin-io-fonctionne-dois-remplacer-commande/answers/8821035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399459-voyant-commande-smoove-origin-io-fonctionne-dois-remplacer-commande/answers/8821035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399459-voyant-commande-smoove-origin-io-fonctionne-dois-remplacer-commande/answers/8821035</guid>
  <fb20:id>8821035</fb20:id>
