    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Somfy RTS sur porte fenêtre qui ne démarre pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3399464" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Somfy RTS sur porte fenêtre qui ne démarre pas</description>
    <pubDate>Sun, 06 Oct 2024 11:00:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 06 Oct 2024 11:00:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-claude S.</title>
  <dc:creator>Jean-claude S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a 15 jours, j&amp;#39;ai changé le condensateur de 2 microfarad par un 2,5 comme me l&amp;#39;a si bien conseillé &amp;quot; Le Coyote &amp;quot;.&lt;br /&gt;Depuis, le volet amorce sa descente et sa remontée sans problème !&lt;br /&gt;Très content d&amp;#39;avoir pu réparer le problème !&lt;br /&gt;Merci beaucoup à Le Coyote !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8871306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8871306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8871306</guid>
  <fb20:id>8871306</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19972222</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/770e241eddc7fa1b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3399464</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur la télécommande du volet, que ce soit pour le descendre ou le remonter, il a du mal à démarrer, et ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;après plusieurs manipulations ( montée - descente ) qu&amp;#39;il effectue le démarrage.&lt;br /&gt;Après plusieurs recherches sur internet, je pensais au condensateur, mais j&amp;#39;ai découvert qu&amp;#39;il pourrait être question du frein électro-magnétique ( si c&amp;#39;est le bon terme ? )&lt;br /&gt;Comment puis-je m&amp;#39;assurer de la panne ? car changer un condensateur, je pense pouvoir le faire, mais si c&amp;#39;est autre chose, je doute.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Jcs&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Justement, j&amp;#39;attendais de savoir pour le changer.&lt;br /&gt;En attendant, bonne fin de journée.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant des suites...&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2024 15:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8850270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8850270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8850270</guid>
  <fb20:id>8850270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Franchement, avoir le moteur démonté sur l&amp;#39;établi et ne pas changer le condo c&amp;#39;est pas très pro !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, un 2.5µf convient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2024 15:21:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8850230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8850230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8850230</guid>
  <fb20:id>8850230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté le moteur et testé le condensateur. &lt;br /&gt;Il a affiché un nombre ( très rapidement et ensuite a affiché 1 )&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout remonté, et semblait fonctionner normalement.&lt;br /&gt;Mais quelques heurs après, il avait les mêmes problèmes qu&amp;#39;au début, c&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;il faut cliquer sur remontée ou descente deux ou trois fois, voire plus, pour qu&amp;#39;il fonctionne de nouveau.&lt;br /&gt;Pour information, une fois enclenché dans la montée ou la descente, le moteur fonctionne normalement....&lt;br /&gt;le condensateur est un 2 microfarad, est-il possible de le changer par un plus puissant, genre 2,5 ou 3 microfarad, et de mêmes dimensions ?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses !&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2024 15:12:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8850216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8850216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8850216</guid>
  <fb20:id>8850216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ouvert une nouvelle fois le coffre du volet pour regarder comment démonter le moteur.&lt;br /&gt;Selon les photos suivantes, j&amp;#39;ai cherché sur youtube une vidéo pour m&amp;#39;aider, mais je n&amp;#39;ai rien trouvé de semblable comme montage des axes...&lt;br /&gt;Ceci me freine un peu pour changer le condensateur...&lt;br /&gt;Auriez-vous une solution à me préconiser ?&lt;br /&gt;( ci-joint, 4 photos. la numéro 170749 est l&amp;#39;axe à gauche, les 3 autres concernent l&amp;#39;axe à droite )&lt;br /&gt;Merci beaucoup !&lt;br /&gt;Jcs&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Aug 2024 15:33:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8822223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8822223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8822223</guid>
  <enclosure length="2781701" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/910bbf755b6fd3f3/20240826_170729_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3217954" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/54b190a45d36fff8/20240826_170749_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3138613" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/792baf434f65ef6a/20240826_170940_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2945022" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/20b284d696f7936f/20240826_170955_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8822223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous le suggérez, je vais m&amp;#39;orienter vers le changement du condensateur, et je vous tiendrai au courant, au plus tôt vers la fin du mois prochain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant, bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jcs&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Aug 2024 12:16:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8821824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8821824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8821824</guid>
  <fb20:id>8821824</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications ce n&amp;#39;est pas le condo.&lt;br /&gt;Par contre je ne suis pas convaincu que le frein soit en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant j&amp;#39;ai envie de vous dire que de déposer le moteur de toute façon, ca coûte que 10 balles de changer le condo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Aug 2024 15:50:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8821045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8821045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8821045</guid>
  <fb20:id>8821045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié de préciser qu&amp;#39;une fois qu&amp;#39;il démarre, il effectue se course normalement jusqu&amp;#39;au bout ( montée ou descente )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Aug 2024 13:47:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8821002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8821002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399464-volet-somfy-rts-porte-fenetre-demarre/answers/8821002</guid>
  <fb20:id>8821002</fb20:id>
