    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dépannage somfy synaptia 1000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3399493" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dépannage somfy synaptia 1000</description>
    <pubDate>Sun, 25 Aug 2024 17:14:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 25 Aug 2024 17:14:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez qu&amp;#39;un fusible de bras ne soit pas cassé.&lt;br /&gt;Vérifiez que les battants tournent bien librement sur les gonds.&lt;br /&gt;Si tout est ok faites cette manip point par point:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) déposez le carter central et( déclipsez le carter côté électronique en l&amp;#39;inclinant sans le déposer.&lt;br /&gt;2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.&lt;br /&gt;3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; jusqu&amp;#39;au second mouvement et bip.&lt;br /&gt;4) rebranchez la batterie et fermez les carters.&lt;br /&gt;5) Sur la TC, appui simultané sur M/D jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;6) appui sur M jusqu&amp;#39;au mouvement pour contrôle sens rotation.&lt;br /&gt;7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.&lt;br /&gt;a) priorité : appui simultané My/D = mouvement + bip&lt;br /&gt;b) rotation; appui My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.&lt;br /&gt;9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.&lt;br /&gt;10) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané M/D = bip.&lt;br /&gt;11) validez l&amp;#39;auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399493-depannage-somfy-synaptia-1000/answers/8821085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399493-depannage-somfy-synaptia-1000/answers/8821085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399493-depannage-somfy-synaptia-1000/answers/8821085</guid>
  <fb20:id>8821085</fb20:id>
  <fb20:question-id>3399493</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un de mes volets ne fonctionne plus. Après de forte chaleur il s&amp;#39;est bloqué un ouvert un fermé. J l&amp;#39;ai mis en mi ouvert et rien quand j&amp;#39;appuie sur la télécommande il fait trois bips mais aucun mouvement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
