    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle est la référence de ce moteur de VR ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3399645" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle est la référence de ce moteur de VR ?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 09:14:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2024 09:14:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans étiquette, il est compliqué de vous répondre avec exactitude.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vendons directement des kits de remplacement pour porte fenêtre en filaire qui permette de remplacer une installation de volet roulant déjà motorisée en Somfy ou non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le lien du kit : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-filaire-de-porte-fenetre.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399645-reference-moteur-vr/answers/8824050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399645-reference-moteur-vr/answers/8824050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399645-reference-moteur-vr/answers/8824050</guid>
  <fb20:id>8824050</fb20:id>
  <fb20:question-id>3399645</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je recherche la référence d&amp;#39;un moteur de VR (pour remplacement), mais l&amp;#39;étiquette a disparu. Sauriez vous me dire de quel moteur il s&amp;#39;agit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les infos dont je dispose :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Moteur installé en 2011&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Monté sur baie vitrée : L = 290 cm, H = 210, lames alu avec mousse&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tout est filaire&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Connection électrique par fiche qui se débranche&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Il est inscrit à coté de la connexion électrique : PA66-GF50&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Diamètre externe du tube moteur : 45 mm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Longueur totale de l&amp;#39;ensemble moteur : 530 mm environ&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Coté raccordement électrique : la tête moteur est une sorte d&amp;#39;étoile à 6 branches, qui s&amp;#39;inscrivent dans le diamètre 62 mm (au niveau des pointes). L&amp;#39;étoile est directement emboitée dans la tôle support du coffre de volet roulant (= il n&amp;#39;y a pas de pièce intermédiaire entre le moteur et la tôle support)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Coté opposé au câble : couronne cannelée (10 cannelures dont une qui est doublée). Diamètre 52 mm au niveau des sommets de cannelure et diamètre 46 mm au niveau de la couronne&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ci joint :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;photo d&amp;#39;ensemble du moteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;focus sur la tête&lt;/li&gt;&lt;li&gt;focus sur le tube&lt;/li&gt;&lt;li&gt;focus sur la couronne cannelée&lt;/li&gt;&lt;li&gt;tôle accueillant la tête moteur + prise de raccordement électrique&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
