    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail se ferme sur 50 cm et s&#39;arrête</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3399953" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail se ferme sur 50 cm et s&#39;arrête</description>
    <pubDate>Mon, 26 Aug 2024 18:48:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Aug 2024 18:48:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez en le débrayant que le portail circule librement sur toute sa longueur sans aucun point dur.&lt;br /&gt;Vérifiez l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit être de 1.5mm sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Quel âge le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399953-portail-ferme-50-cm-arrete/answers/8822373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399953-portail-ferme-50-cm-arrete/answers/8822373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399953-portail-ferme-50-cm-arrete/answers/8822373</guid>
  <fb20:id>8822373</fb20:id>
  <fb20:question-id>3399953</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un petit problème avec mon portail qui de temps en temps s&amp;#39;ouvre sur 50cm puis s&amp;#39;arrête.je le fais recule et relancer rien ni fait puis j&amp;#39;arrive bien a le refermer normalement.il n&amp;#39;arrête pas de faire cela de temps en temps. que faire? mon moteur est un elixo 500 3s io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
