    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le volet roulant de mon garage ne descend plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3399987" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le volet roulant de mon garage ne descend plus ?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 09:48:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Sep 2024 09:48:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thibaud</title>
  <dc:creator>Thibaud</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est résolu, il fallait reparamétrer les fins de course du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Thibaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399987-volet-roulant-garage-descend/answers/8860822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399987-volet-roulant-garage-descend/answers/8860822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399987-volet-roulant-garage-descend/answers/8860822</guid>
  <fb20:id>8860822</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19903647</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3399987</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à une mauvaise manipulation de la manivelle (manuelle) de mon volet roulant de garage (par mon petit garçon de 3 ans ...), la commande électrique ne fonctionne plus :&lt;br /&gt; o le VR ne remonte plus (valeur affichée du bornier : C2)&lt;br /&gt; o lorsqu&amp;#39;on actionne le bouton pour la descente, le VR ne descend que de 10-30 cm (valeur affichée du bornier : C4)&lt;br /&gt;A l&amp;#39;arrêt, le bornier affiche bien la valeur C1 (cf. photo en pièce jointe).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est toujours possible de manipuler le VR via la manivelle (manuelle).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contexte :&lt;br /&gt; o VR actionnable via un bouton radio, et un interrupteur local (branchement filaire sur les fiches du bornier : n°14 en marron et n°18 en bleu)&lt;br /&gt; o pas d&amp;#39;accessoire de type &amp;#39;Feu orange&amp;#39; ou &amp;#39;Eclairage de zone&amp;#39; (garage donnant sur un jardin privé)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En termes d&amp;#39;usage, d&amp;#39;habitude on appuie une fois sur l&amp;#39;interrupteur (ou le bouton radio) ; alors le VR monte ou descend et s&amp;#39;arrête tout seul à sa butée haute ou basse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En pièce jointe une photo du bornier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les codes affichés par le bornier sont :&lt;br /&gt;P0	2&lt;br /&gt;P1	0&lt;br /&gt;P2	0&lt;br /&gt;P3	0&lt;br /&gt;P4	1&lt;br /&gt;P5	0&lt;br /&gt;P6	0&lt;br /&gt;P7	0&lt;br /&gt;P8	0&lt;br /&gt;P9	0&lt;br /&gt;PA	4&lt;br /&gt;t0	80&lt;br /&gt;t1	5&lt;br /&gt;t2	0&lt;br /&gt;t3	2&lt;br /&gt;d0	0&lt;br /&gt;u0	98&lt;br /&gt;u1	14&lt;br /&gt;u2	0&lt;br /&gt;u3	0&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions : quelle est l&amp;#39;erreur ? faut-il modifier le temps de fonctionnement du moteur (paramètre t0) ? Si non, que puis-je faire pour réparer mon VR ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance, merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Thibaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fusible est intact (cf. photo en pièce jointe).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur ne tourne pas par appuie sur +/- (dans aucun des deux sens) - les boutons blanc et jaune de la seconde photo en pièce jointe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, je reformule pour être certain que j&amp;#39;ai bien compris la manipulation que vous me proposez :&lt;br /&gt;o je court-circuite ensemble les bornes 5 et 7 (phase secteur et phase moteur)&lt;br /&gt;o je court-circuite ensemble les bornes 5 et 9 (phase secteur et phase moteur)&lt;br /&gt;o je déconnecte la borne 8 (neutre moteur)&lt;br /&gt;o puis je retente d&amp;#39;actionner les boutons + et - du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que j&amp;#39;ai bien compris ? Quel est l&amp;#39;objectif de cette procédure ? Pourquoi déconnecter le neutre moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2024 15:25:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399987-volet-roulant-garage-descend/answers/8823446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399987-volet-roulant-garage-descend/answers/8823446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399987-volet-roulant-garage-descend/answers/8823446</guid>
  <enclosure length="2327158" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e01f26b52f5bd308/img_20240827_163014_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2530913" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5d3203523d9d792e/img_20240827_163133_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8823446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est mortel pour un moteur de l&amp;#39;actionner par la CSI s&amp;#39;il est sous tension. On renvoi un courant qui peut le détruire.&lt;br /&gt;Je suis un peu surpris qu&amp;#39;un enfant de 3 ans ait pût faire cette manip qui requiert quant même une certaine force ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère chose, vérifiez le fusible.&lt;br /&gt;Ensuite, est-ce que le moteur tourne par appui sur +/- ?&lt;br /&gt;Si oui il n&amp;#39;est pas grillé, dans tel cas faites une RàZ du Axroll et reparamétrez (voir notice).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur ne tourne pas via ces deux touches faites ceci très prudemment.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide shuntez sur 5/7 puis sur 5/9; faites pareil en débranchant le 8.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informé et bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Aug 2024 18:46:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3399987-volet-roulant-garage-descend/answers/8822372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3399987-volet-roulant-garage-descend/answers/8822372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3399987-volet-roulant-garage-descend/answers/8822372</guid>
  <fb20:id>8822372</fb20:id>
