    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mise en service GDK1100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3400116" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mise en service GDK1100</description>
    <pubDate>Tue, 27 Aug 2024 21:40:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Aug 2024 21:40:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;150kg est la force exprimée en Nm, le moteur est totalement incapable de soulever à bout de bras une telle masse.&lt;br /&gt;Il doit et ne peut que soulever une masse nulle telle une porte parfaitement équilibrée; Ce qui manifestement ne semble pas être le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a obligatoirement un mécanisme d&amp;#39;équilibrage ! Dans toute ma vie je n&amp;#39;ai jamais vu une porte sans ce dispositif.&lt;br /&gt;Il faudra consulter la notice de votre porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, il est fort possible que votre porte comme la majorité des sectionnelles dispose d&amp;#39;un mode mécanique de manœuvre manuelle et motorisée.&lt;br /&gt;Il faut obligatoirement passer ce mode mécanique en mode motorisé au risque de tout casser.&lt;br /&gt;En général ce mode se modifie au niveau des galets supérieurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3400116-mise-service-gdk1100/answers/8823668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3400116-mise-service-gdk1100/answers/8823668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3400116-mise-service-gdk1100/answers/8823668</guid>
  <fb20:id>8823668</fb20:id>
  <fb20:question-id>3400116</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter un moteur GDK1100 pour motoriser une ancienne porte sectionnelle Wayne Dalton Prestige d&amp;#39;une dimension standard 240x200 cm (25 ans dont le fabricant a cessé son activité en France en 2012).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le cycle d&amp;#39;&amp;#39;auto-apprentissage n&amp;#39;aboutit pas: &lt;br /&gt;La porte descend normalement puis elle commence à monter de 20 cm et elle s&amp;#39;arrête.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le moteur manque de force pour passer l&amp;#39;angle du premier panneau ou qu&amp;#39;il considère qu&amp;#39;il y a un obstacle et qu&amp;#39;il s&amp;#39;arrête. C&amp;#39;est difficile de faire un diagnostic ni les Leds ni l&amp;#39;ampoule ne s&amp;#39;allument.&lt;br /&gt;En marche forcée, sur une vingtaine de tests, il a réussi une seule fois a remonter la porte.&lt;br /&gt;Si on l&amp;#39;aide sur les 40 premiers cm, il arrive à remonter la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous déjà rencontré ce problème ?&lt;br /&gt;Quel pourrait être l&amp;#39;origine de ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Denis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Denis B.</title>
  <dc:creator>Denis B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Le Coyotte,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La porte est un panneau sandwich isolant de 20 mm revêtu d&amp;#39;un feuille de tôle galvanisée de chaque côté. Elle est en 4 morceaux de 50 cm pesant 14 kgs, elle fait donc au maximum une soixantaine de kgs alors que le moteur est donné pour 150 kgs.&lt;br /&gt;De quel dispositif d&amp;#39;équilibrage parlé vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici quelques photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2024 19:19:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3400116-mise-service-gdk1100/answers/8823618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3400116-mise-service-gdk1100/answers/8823618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3400116-mise-service-gdk1100/answers/8823618</guid>
  <enclosure length="855982" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5745b9b9cddf8790/img_8339_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="640503" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/339b97377e63d71d/img_8334_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1026429" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/798883c97fd5986a/img_8333_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8823618</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19973814</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;insistez pas la porte est trop lourde.&lt;br /&gt;Attention...!!! La courroie n&amp;#39;est pas garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soulagez la porte par le dispositif d&amp;#39;équilibrage.&lt;br /&gt;La surface est une chose, la masse en est une autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez des photo de l&amp;#39;installation, porte fermée et ouverte vue de l&amp;#39;inter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2024 08:09:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3400116-mise-service-gdk1100/answers/8822698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3400116-mise-service-gdk1100/answers/8822698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3400116-mise-service-gdk1100/answers/8822698</guid>
  <fb20:id>8822698</fb20:id>
