    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne sur les volets battants?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3400372" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne sur les volets battants?</description>
    <pubDate>Tue, 19 May 2026 08:33:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 08:33:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous disposez d’une télécommande RTS, il est peu probable qu’il s’agisse d’un moteur Voltec ; il s’agirait plutôt d’un moteur Somfy RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, pouvez-vous vérifier si un récepteur RTS est présent sur ce volet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il conviendra dans un premier temps de tester votre motorisation Voltec. Pour cela, je vous invite à prendre contact directement avec leur service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/9414575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/9414575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/9414575</guid>
  <fb20:id>9414575</fb20:id>
  <fb20:question-id>3400372</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une panne sur mes volets. Mon système date de 2017&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu les différents commentaires pour le dépannage.&lt;br /&gt;Mon symptôme: lors appuie sur la télécommande on entend bien les relais gauche et droit claquer mais rien ne bouge. Ma pile présente une tension de 14vdc.&lt;br /&gt;je ne trouve pas  le bouton croix sur la carte pour une éventuelle réinitialisation. Photo si possible à me donner.&lt;br /&gt;Si carte hs ou puis-je en trouver une.&lt;br /&gt;Merci, pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain</title>
  <dc:creator>Alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des volets battants moteur Voltech et télécommande somfy rts &lt;br /&gt;Mes volets sont bloqués j&amp;#39;ai fait la manipulation de coupure et rien ne se passe? Juste un déclic d&amp;#39;un coté si j’appuie sur ouverture et un déclic de l&amp;#39;autre coté si j’appuie sur fermeture.&lt;br /&gt;Que faire?&lt;br /&gt;Merci d’avance &lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2026 14:06:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/9411329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/9411329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/9411329</guid>
  <fb20:id>9411329</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20371483</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Dang D.</title>
  <dc:creator>Dang D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse et votre aide&lt;br /&gt;Je vais devoir donc acheter un nouveau kit&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 05:37:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/8823704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/8823704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/8823704</guid>
  <fb20:id>8823704</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19974325</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/0715b18222ed6971/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qui vous propose une carte IO ???? Cette carte n&amp;#39;est absolument pas compatible à votre moteur, puisqu&amp;#39;ils sont en 12v alors que le IO est en 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne trouverez plus la carte RTS, aussi, il faudra envisager l&amp;#39;échange complet du moteur &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volets-battants-synapsia-1000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volets-battants-synap...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2024 17:09:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/8823530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/8823530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/8823530</guid>
  <fb20:id>8823530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re bonjour&lt;br /&gt;au vue de la notice et apres essai de remise config usine il s&amp;#39;avère que ce serait la carte qui serait HS car malgré les bip les moteurs ne tournent pas.&lt;br /&gt;on me propose une nouvelle carte mais ce serait une Io et non plus une RTS.&lt;br /&gt;va-t-elle rentrée dans l&amp;#39;ancien emplacement?&lt;br /&gt;mon ancienne télécommande sera -t-elle compatible aussi bien pour la programmation que pour l&amp;#39;utilisation?&lt;br /&gt;qu&amp;#39;en pensez vous?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2024 14:50:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/8823406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/8823406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/8823406</guid>
  <fb20:id>8823406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Testez la charge batterie &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=382388&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=38...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Tentez une RàZ puis une remise en service.&lt;br /&gt;Appuyez sur le bouton 4 sur la carte au moins 7s jusqu&amp;#39;au 2ème bip.&lt;br /&gt;Le moteur est en config usine, reprenez son installation (voir notice) &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5116656c004synapsia_rts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5116656c004syna...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2024 14:03:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/8823325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/8823325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/8823325</guid>
  <fb20:id>8823325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;merci pour la réponse&lt;br /&gt;voici mon type de moteur SYNAPSIA 2401225 SOMFY&lt;br /&gt;photo ci joint&lt;br /&gt;effectivement c&amp;#39;est bien un RTS&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2024 13:52:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/8823305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/8823305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/8823305</guid>
  <enclosure length="708919" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/91557927cfad4308/img_20240827_154459_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8823305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le bouton croix ne s&amp;#39;applique qu&amp;#39;aux systèmes IO, or, le vôtre doit être un RTS.&lt;br /&gt;Merci de préciser le type exact de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2024 11:21:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/8823071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/8823071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3400372-panne-volets-battants/answers/8823071</guid>
  <fb20:id>8823071</fb20:id>
