    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: kit solaire pour moteur elixio 500 3s io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3401067" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: kit solaire pour moteur elixio 500 3s io</description>
    <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 21:06:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2024 21:06:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien n&amp;#39;oblige à enterrer l&amp;#39;alimentation secteur ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401067-kit-solaire-moteur-elixio-500-3s-io/answers/8825035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401067-kit-solaire-moteur-elixio-500-3s-io/answers/8825035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401067-kit-solaire-moteur-elixio-500-3s-io/answers/8825035</guid>
  <fb20:id>8825035</fb20:id>
  <fb20:question-id>3401067</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaiterai remplacer l&amp;#39;installation électrique par un kit solaire. Y a t-il une possibilité pour un moteur portail coulissant ELIXIO 500 3S IO ? Le client n&amp;#39;utilise pas la gestion par Tahoma ou autres mais uniquement par télécommande. Merci de votre retour. SJ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous parlez de client, donc vous êtes un pro ? En tant que tel vous devez savoir que les cellules sont strictement obligatoires sur un coulissant, raison pour laquelle elles fonctionnent en solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de projecteur non plus même s&amp;#39;il est en 24v.&lt;br /&gt;Vous devez retirer l&amp;#39;accus de secours pour raccorder le PV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne vous attendez pas à des miracles, avec 4 cycles jour c&amp;#39;est le bout du monde est avec un PV super bien orienté en période favorable.&lt;br /&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 14:09:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401067-kit-solaire-moteur-elixio-500-3s-io/answers/8824635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401067-kit-solaire-moteur-elixio-500-3s-io/answers/8824635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401067-kit-solaire-moteur-elixio-500-3s-io/answers/8824635</guid>
  <fb20:id>8824635</fb20:id>
  <title>Réponse de Stéphane J.</title>
  <dc:creator>Stéphane J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alimentation électrique est défectueuse, c&amp;#39;est la raison pour laquelle de repasser en solaire plutôt que de refaire une tranchée et repasser des câbles. Le client n&amp;#39;utilise ni le flash, ni les cellules mais simplement un projecteur. &lt;br /&gt;Le système est aussi sur batterie de secours. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le kit solaire doit-il remplacé et être raccordé sur les bornes 27/28 en remplacement de la batterie de secours ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 13:50:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401067-kit-solaire-moteur-elixio-500-3s-io/answers/8824583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401067-kit-solaire-moteur-elixio-500-3s-io/answers/8824583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401067-kit-solaire-moteur-elixio-500-3s-io/answers/8824583</guid>
  <fb20:id>8824583</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19975762</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui un kit solaire Somfy 24v convient.&lt;br /&gt;Attention...!!! Seules les cellules fonctionneront, pas d&amp;#39;accessoire ni flash. Ce qui sur un coulissant est plutôt gênant.&lt;br /&gt;En aucun cas le système doit être raccordé au 230v si l&amp;#39;entrée 27/28 est sur PV.&lt;br /&gt;Dès lors que le portail fonctionne actuellement sur 230v je ne comprends ce choix ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 13:08:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401067-kit-solaire-moteur-elixio-500-3s-io/answers/8824499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401067-kit-solaire-moteur-elixio-500-3s-io/answers/8824499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401067-kit-solaire-moteur-elixio-500-3s-io/answers/8824499</guid>
  <fb20:id>8824499</fb20:id>
