    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alimetation defectueuse SOLARSET ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3401255" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alimetation defectueuse SOLARSET ?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 21:04:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2024 21:04:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Après avoir suivi les instructions de diagnostic le voyant du boîtier électronique n’a qu’une seule impulsion&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela pourrait indiquer une tension d&amp;#39;alimentation trop basse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension de chaque batterie : entre 12 et 13,5 V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension d&amp;#39;alim du boîtier électronique en sortie régulateur de charge et sur les bornes d&amp;#39;alim du boîtier : au moins 24 V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez les connexions, bon serrage, oxydation ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401255-alimetation-defectueuse-solarset/answers/8825033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401255-alimetation-defectueuse-solarset/answers/8825033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401255-alimetation-defectueuse-solarset/answers/8825033</guid>
  <fb20:id>8825033</fb20:id>
  <fb20:question-id>3401255</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail est motorisé avec le système EVOLVIA 400 et alimenté avec le kit SOLARSET. Les vantaux ne s’ouvrent plus. Pourtant le voyant vert est allumé et le voyant orange est bien intermittent. Après avoir suivi les instructions de diagnostic le voyant du boîtier électronique n’a qu’une seule impulsion. Est-ce bien les batteries qui sont à changer ? Ou peut-il s’agir d’un autre problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
