    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer une commande filaire Inteo Inis Uno par un système à télécommande ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3401266" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer une commande filaire Inteo Inis Uno par un système à télécommande ?</description>
    <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 18:58:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Aug 2024 18:58:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien, c&amp;#39;est ce que je vous aurai dit de faire pour connaitre le type de FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401266-remplacer-commande-filaire-inteo-inis-uno-systeme-telecommande/answers/8826138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401266-remplacer-commande-filaire-inteo-inis-uno-systeme-telecommande/answers/8826138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401266-remplacer-commande-filaire-inteo-inis-uno-systeme-telecommande/answers/8826138</guid>
  <fb20:id>8826138</fb20:id>
  <fb20:question-id>3401266</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai monté dans mon annexe un volet roulant (je pense que c&amp;#39;est un Somfy RTS, mais il n&amp;#39;a aucune plaque signalétique, ni aucun mécanisme de fin de course apparent) dont j&amp;#39;avais hérité. J&amp;#39;ai utilisé pour le commander une commande filaire Inteo Inis Uno réf 182 200B (donc sans témoin rouge, sans pile et sans bouton de reset). &lt;br /&gt;Cela fonctionne, mais il me reste à : &lt;br /&gt;1- régler les fins de course, et &lt;br /&gt;2- remplacer la  commande filaire Inteo Inis Uno par un système à télécommande. &lt;br /&gt;Il me semble que je pourrais atteindre ces deux buts  :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;soit en remplaçant la Inteo Inis Uno réf 182 200B par une Centralis RTS qui garderait le même aspect et la commande avec les 3 touches mais permettrait en plus de recevoir les ordres envoyés par une télécommande à définir en système RTS;&lt;/li&gt;-soit en ajoutant à la Inteo Inis Uno réf 182 200B un module récepteur IZIMO qui aurait l&amp;#39;avantage d&amp;#39;être en système io, donc compatible  avec mon Tahoma et mes télécommandes de la maison, où tout (moteurs volets, Tahoma, télécommandes divers types) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me dire si ces alternatives sont faisables et quels éléments sont préférables. S&amp;#39;agissant d&amp;#39;une annexe, une solution économique serait souhaitable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe Q.</title>
  <dc:creator>Christophe Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ces infos supplémentaires, Le Coyote. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu avancer. &lt;br /&gt;Mon moteur est bien un filaire, avec 4 fils . &lt;br /&gt;Et je pense que c&amp;#39;est un modèle avec réglage FdC par détection de couple. &lt;br /&gt;En effet, en l&amp;#39;absence de notice, j&amp;#39;ai osé lancer la descente jusqu&amp;#39;au bout, et le moteur s&amp;#39;est arrêté. Puis même chose en montée. &lt;br /&gt;Le fonctionnement est donc OK. Mais comme le volet est sur la seule issue de mon annexe, j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;une commande radio pour le contrôler de l&amp;#39;extérieur ! &lt;br /&gt;Je vais donc commander le Izymo io pour VR, qui sera &amp;quot;la cerise sur le gâteau&amp;quot;. En io, donc compatible avec ma Tahoma et les télécommandes io. &lt;br /&gt;Après son montage, je vous dirai le résultat.&lt;br /&gt;Merci des conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 18:38:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401266-remplacer-commande-filaire-inteo-inis-uno-systeme-telecommande/answers/8826122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401266-remplacer-commande-filaire-inteo-inis-uno-systeme-telecommande/answers/8826122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401266-remplacer-commande-filaire-inteo-inis-uno-systeme-telecommande/answers/8826122</guid>
  <fb20:id>8826122</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19976086</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre moteur étant un filaire, vous devez avoir 4 fils qui sortent, est-ce exact ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, 3 versions, réglage FdC via boutons ou via le point de commande, ou par détection de couple.&lt;br /&gt;Il faudra voir la notice de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Izymo interprète les FdC pour un renvoie précis de la position du VR sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 08:10:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401266-remplacer-commande-filaire-inteo-inis-uno-systeme-telecommande/answers/8825236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401266-remplacer-commande-filaire-inteo-inis-uno-systeme-telecommande/answers/8825236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401266-remplacer-commande-filaire-inteo-inis-uno-systeme-telecommande/answers/8825236</guid>
  <fb20:id>8825236</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonsoir, &lt;br /&gt;Et merci à toi Le Coyote de ta réponse rapide. &lt;br /&gt;Je suppose que tu suggères l&amp;#39;AJOUT du récepteur Izymo io à la commande filaire Inteo. &lt;br /&gt;Cependant les fins de course me posent question. &lt;br /&gt;Dans la notice du récepteur Izymo (en pièce jointe) je lis :&lt;br /&gt;-sous Prérequis que &amp;quot; les fins de course du moteur doivent être réglées avant&amp;quot;, ce qui n&amp;#39;est pas mon cas;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;sous Calibration qu&amp;#39;il &amp;quot;est nécessaire d&amp;#39;effectuer 2 cycles Monter / Descendre&amp;quot;. Cela signifie-t-il qu&amp;#39;il me suffira,  fois le Izymo connecté, de faire avec ma commande filaire 2 cycles &amp;quot; Monter / Stop / Descendre /Stop / Monter &amp;quot; pour que les butées de fin de course soit programmées dans (ou par) le Izymo ? Et ensuite effevtives en cas de commande filaire ? Ou bien seulement en cas de commande par le récepteur Izymo (et les télécommandes ?&lt;/li&gt;Merci de vos réponses !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 19:33:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401266-remplacer-commande-filaire-inteo-inis-uno-systeme-telecommande/answers/8824997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401266-remplacer-commande-filaire-inteo-inis-uno-systeme-telecommande/answers/8824997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401266-remplacer-commande-filaire-inteo-inis-uno-systeme-telecommande/answers/8824997</guid>
  <enclosure length="7394999" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2df62227f9d9efcd/notice_recepteur_izymo_volet_roulant_io_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8824997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vu que vous avez une Tahoma n&amp;#39;hésitez même pas sur du IO, sachant que les tarifs sont quasi égaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu que votre moteur est un filaire, il suffirait d&amp;#39;un smoove Origin IO + un Izymo VR IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 18:45:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401266-remplacer-commande-filaire-inteo-inis-uno-systeme-telecommande/answers/8824971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401266-remplacer-commande-filaire-inteo-inis-uno-systeme-telecommande/answers/8824971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401266-remplacer-commande-filaire-inteo-inis-uno-systeme-telecommande/answers/8824971</guid>
  <fb20:id>8824971</fb20:id>
