    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Elixo 500 3s IO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3401802" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Elixo 500 3s IO?</description>
    <pubDate>Sun, 08 Sep 2024 15:33:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 08 Sep 2024 15:33:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas D.</title>
  <dc:creator>Nicolas D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;br /&gt;je vous ai envoyé un mail le 04 septembre concernant une réparation &amp;quot;éco&amp;quot; sur un boitier Axroll. L&amp;#39;avez-vous reçu  ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8836658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8836658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8836658</guid>
  <fb20:id>8836658</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19982641</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3401802</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un petit soucis avec le fonctionnement de mon portail, suite à un choc avec une voiture, l&amp;#39;écran affiche toujours H0 meme après l&amp;#39;auto apprentissage,  le programme n&amp;#39;a pas changé,  il effectue un seul cycle et se remet eb H0 à chaque &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commandé un nouveau moteur pour le remplacer , je voulais savoir si c&amp;#39;était facile à monter soit même en sachant que quand je suis arrivé les fils des borniers 21,22,23 et 24 étaient arrachés,  ils proviennent de deux câbles multipaires différents, comment je pourrais trouver d&amp;#39;où ils proviennent et surtout s&amp;#39;il y a une polarité pour les recabler&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai dis beaucoup de choses mais j&amp;#39;espère que je me fais comprendre ^^&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Le circuit imprimé de la carte est cassé, donc carte morte.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Sep 2024 10:50:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8828523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8828523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8828523</guid>
  <fb20:id>8828523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait si tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre ancien moteur, faites le économiquement réparer en envoyant un mail ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Puis, revendez le d&amp;#39;occaz ou gardez le pour pièces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Aug 2024 08:03:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8827720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8827720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8827720</guid>
  <fb20:id>8827720</fb20:id>
  <title>Réponse de Amine S.</title>
  <dc:creator>Amine S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide le coyote &lt;br /&gt;Finalement les fils débranchés venaient des cellule , c&amp;#39;était juste deux paires en plus qui n&amp;#39;étaient pas raccordées auparavant &lt;br /&gt;Pour les keygo c&amp;#39;est moi j&amp;#39;avais mal compris , je pensais que F0 = keygo1, F1=keygo 2...alors qu&amp;#39;il faut juste tout mettre sur F0 pour avoir la même programmation &lt;br /&gt;Merci en tout cas de votre réactivité &lt;br /&gt;Bon week-end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 18:35:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8827492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8827492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8827492</guid>
  <fb20:id>8827492</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19977018</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour les Keygo il suffit d&amp;#39;en affecter une seule puis de copier toutes les autres (voir P17 notice).&lt;br /&gt;La tempo mini est 20s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 17:23:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8827426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8827426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8827426</guid>
  <fb20:id>8827426</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à monter et câbler mon portail &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai deux soucis &lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais mettre la tempo de fermeture à 10 seconde environ mais ça reste au moins 20 sec pour se fermer et les keygo comment je fais pour les programmer toute en ouverture totale j&amp;#39;arrive à le faire que sur une &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 15:15:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8827268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8827268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8827268</guid>
  <fb20:id>8827268</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous tient au courant après l&amp;#39;avoir démonté pas de soucis &lt;br /&gt;L&amp;#39;urgence pour moi est que le nouveau fonctionne des demain lol&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 21:02:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826195</guid>
  <fb20:id>8826195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le circuit imprimé de la carte est cassé, donc carte morte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, je serais intéressé par la récupération de l&amp;#39;ensemble, avec dédommagement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 20:42:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826192</guid>
  <fb20:id>8826192</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 19:21:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826162</guid>
  <fb20:id>8826162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne vous tracassez pas je vous dirai tout ca demain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 18:58:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826140</guid>
  <fb20:id>8826140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse &lt;br /&gt;Pour les fils arrachés je peux savoir d&amp;#39;où ils proviennent ? Ou alors les bornes 21,22,23 et 24 peuvent ne pas être câblés ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 18:37:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826120</guid>
  <fb20:id>8826120</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre moteur est de juin 2021.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant vous aurez le moteur neuf à l&amp;#39;aide de ruban adhésif repérés tous les fils raccordés au vieux moteur.&lt;br /&gt;Rebranchez les exactement pareil et faites la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 18:33:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826117</guid>
  <fb20:id>8826117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici l&amp;#39;étiquette &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà commandé le moteur je le reçois demain &lt;br /&gt;Enfaîte j&amp;#39;en profite pour tout changer car la maison était louée pendant une semaine et les locataires n&amp;#39;ont pas de soucis d&amp;#39;argent,  ils m&amp;#39;ont dis changez tout et on règle du coup j&amp;#39;en profite pour avoir un moteur neuf lol&lt;br /&gt;Il y a deux cellules oui mais s&amp;#39;ouvre seulement avec les bip , pas d&amp;#39;autres accessoires&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 18:15:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826107</guid>
  <enclosure length="1990708" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b13a0e6ca322e917/20240826_181918_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8826107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il me faudrait une photo de l&amp;#39;étiquette apposée sur la façade. Je pourrais vous dire son âge.&lt;br /&gt;Dans le pire des cas si c&amp;#39;est l&amp;#39;électronique qui serait en panne, ca coûte vraiment pas chère de la faire réparer, en tout cas beaucoup moins cher qu&amp;#39;un moteur neuf.&lt;br /&gt;Ces moteurs sont hyper fiables et les changer pour une petite panne c&amp;#39;est un peu dommage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t-il des cellules et autres accessoires ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 18:10:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826104</guid>
  <fb20:id>8826104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non pas d&amp;#39;assurance il est pas récent récent &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joint quelques photos avant que vous puissiez voir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 18:04:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826101</guid>
  <enclosure length="197473" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6973053dd7040073/img_20240829_wa0004_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="202410" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5e79536517a61aad/img_20240829_wa0002_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8826101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait poser une photo actuelle du moteur en son état de câblage et nous indiquer quels sont les accessoires raccordés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le moteur est couvert par une assurance quelconque ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 17:48:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3401802-remplacement-elixo-500-3s-io/answers/8826092</guid>
  <fb20:id>8826092</fb20:id>
