    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clé Wifi non reconnue home alarm advanced</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3402112" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clé Wifi non reconnue home alarm advanced</description>
    <pubDate>Sat, 31 Aug 2024 20:58:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 31 Aug 2024 20:58:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention un simple caractère blanc en plus derrière ou devant  la clé et ça ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour éviter ce genre de problème il faut utiliser le copier coller.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402112-cle-wifi-reconnue-home-alarm-advanced/answers/8828250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402112-cle-wifi-reconnue-home-alarm-advanced/answers/8828250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402112-cle-wifi-reconnue-home-alarm-advanced/answers/8828250</guid>
  <fb20:id>8828250</fb20:id>
  <fb20:question-id>3402112</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté et installé un système Home Alarm Advanced il y a un an. Il est déjà arrivé à cause d&amp;#39;une coupure du courant que le link advanced perde la connexion wifi et qu&amp;#39;il faille que je le reconnecte au réseau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la suite d&amp;#39;une autre coupure de courant la semaine dernière, le link a perdu la connexion à nouveau. Lorsque je fais la procédure pour le reconnecter, il détecte bien le réseau wifi, a en mémoire la clé pour s&amp;#39;y connecter mais n&amp;#39;y parvient finalement pas en mentionnant &amp;quot;clé wifi incorrecte&amp;quot;. J&amp;#39;ai renouvelé plusieurs fois l&amp;#39;opération mais qui reste toujours infructueuse. J&amp;#39;ai encore refait l&amp;#39;opération en retapant manuellement toute la clé wifi (qui est par ailleurs bonne puisque tous nos autres appareils à la maison sont connectés avec cette même clé) : échec. J&amp;#39;ai complètement désinstallé le link de mon application Somfy pour le ré-installer... toujours impossible de se connecter avec la même mention de clé wifi incorrecte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maxime&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime G.</title>
  <dc:creator>Maxime G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cet envoi. J&amp;#39;ai effectivement déjà consulté les fiches de dépannage mais il n&amp;#39;y a pas de reponse à ce sujet. Il est seulement mentionné de bien faire attention à recopier correctement la clé Wifi. Et comme indiqué dans mon post initial, elle est bonne et a été vérifiée plusieurs fois...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Aug 2024 20:34:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402112-cle-wifi-reconnue-home-alarm-advanced/answers/8828248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402112-cle-wifi-reconnue-home-alarm-advanced/answers/8828248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402112-cle-wifi-reconnue-home-alarm-advanced/answers/8828248</guid>
  <fb20:id>8828248</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19978159</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Ci joint l&amp;#39;ensemble des fiches de dépannage du Link Advanced&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/sections/360005165178-Link-Advanced&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/sections/360005165...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 20:42:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402112-cle-wifi-reconnue-home-alarm-advanced/answers/8827541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402112-cle-wifi-reconnue-home-alarm-advanced/answers/8827541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402112-cle-wifi-reconnue-home-alarm-advanced/answers/8827541</guid>
  <fb20:id>8827541</fb20:id>
