    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement IntelliTAG intenpestif ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3402177" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement IntelliTAG intenpestif ?</description>
    <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 15:06:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2024 15:06:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien Eric.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant c&amp;#39;est le message qu&amp;#39;il faut analyser&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Ouverture Capot  &amp;gt;&amp;gt; Là c&amp;#39;est clair le capot ne ferme pas correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; Tentative d&amp;#39;ouverture &amp;gt;&amp;gt; Détecteur de choc  &amp;gt;&amp;gt; Réglage par la sensibilité&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; Ouverture détectée  &amp;gt;&amp;gt; Là c&amp;#39;est la boussole &amp;gt;&amp;gt; Ca se règle avec le calibrage.  Si le défaut persiste, il faut inverser l&amp;#39;intellitag avec un qui n&amp;#39;a pas de problème.&lt;br /&gt;Si le problème se déplace c&amp;#39;est que le matériel est défectueux, si il reste au même endroit il y a un problème d&amp;#39;environnement et c&amp;#39;est forcement un problème électromagnétique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402177-declenchement-intellitag-intenpestif/answers/8853042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402177-declenchement-intellitag-intenpestif/answers/8853042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402177-declenchement-intellitag-intenpestif/answers/8853042</guid>
  <fb20:id>8853042</fb20:id>
  <fb20:question-id>3402177</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé une alarme Home Essential en Juillet 2024 . Deux semaines après j&amp;#39;ai subi 2 alarmes  suite a une détection intempestive du capteur IntelliTag de la porte d&amp;#39;entrée.&lt;br /&gt;Je précise que cette porte est métallique . Aux vues des échanges sur le forum j&amp;#39;ai découvert que ce capteur est sensible au champ magnétique .Puis-je avoir une explication sur la raison de cette sensibilité ? et quelle serait la solution pour éviter le déclenchement ( isolation, changement de position...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, beaucoup pour l&amp;#39;attention que vous porterez à ce point&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric V.</title>
  <dc:creator>Eric V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;Après quelques jours d&amp;#39;absence, j&amp;#39;ai enfin pu faire le test de la boussole comme vous me l&amp;#39;aviez conseillez.&lt;br /&gt;Sur une porte en acier , en effet , lorsque j&amp;#39;approche la boussole il y a effectivement un déplacement de l&amp;#39;aiguille  de même lorsque je déplace la boussole le long de la porte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réalisé le même test sur ma porte en Aluminium. L&amp;#39;aiguille reste immobile et maintien toujours la direction du Nord. Ce qui est à mon sens normal puisque l&amp;#39;Aluminium est amagnétique.&lt;br /&gt; Je conçois que si le capteur intellitag détecte la variation de champ magnétique , il ne peut être installé sur une porte en Fer ou en Acier.&lt;br /&gt;En ce qui me concerne , la question demeure , je n&amp;#39;explique toujours pas le déclenchement intempestif.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 14:52:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402177-declenchement-intellitag-intenpestif/answers/8853011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402177-declenchement-intellitag-intenpestif/answers/8853011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402177-declenchement-intellitag-intenpestif/answers/8853011</guid>
  <fb20:id>8853011</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19978238</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour ce complément d&amp;#39;information!&lt;br /&gt;Je prends note des distances minimum avec des éléments en acier, et vais réaliser le test de la boussole.&lt;br /&gt;A bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Aug 2024 08:52:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402177-declenchement-intellitag-intenpestif/answers/8827762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402177-declenchement-intellitag-intenpestif/answers/8827762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402177-declenchement-intellitag-intenpestif/answers/8827762</guid>
  <fb20:id>8827762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec une porte en aluminium il faut prendre une boussole et la poser sur la porte pour voir si il y a une déviation.&lt;br /&gt;La serrure est en acier et peut poser problème. Il faut peut-être déplacer l&amp;#39;untellitag de quelques cm. &lt;br /&gt;Globalement il faut une distance de 20cm avec l&amp;#39;acier pour que ça marche. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un piège par exemple, les tringles à rideaux en fer créées souvent un dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Aug 2024 06:50:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402177-declenchement-intellitag-intenpestif/answers/8827634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402177-declenchement-intellitag-intenpestif/answers/8827634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402177-declenchement-intellitag-intenpestif/answers/8827634</guid>
  <fb20:id>8827634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour cette réponse détaillée, je vais effectivement suivre votre conseil de n&amp;#39;utiliser que la fonction &amp;quot;détection de choc&amp;quot;. Cependant il me reste un questionnement sur la déviation magnétique, en effet je comprends qu&amp;#39;une porte en fer puisse modifier le champ , mais dans mon cas la porte est entièrement en aluminium donc amagnétique et isolée de toute source electrique pouvant induire des courants secondaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 21:33:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402177-declenchement-intellitag-intenpestif/answers/8827550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402177-declenchement-intellitag-intenpestif/answers/8827550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402177-declenchement-intellitag-intenpestif/answers/8827550</guid>
  <fb20:id>8827550</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;br /&gt;Le capteur fonctionne comme une boussole.&lt;br /&gt;Lorsque vous avez une boussole dans la main, l&amp;#39;aiguille indique le nord. Si vous pivotez sur vous même comme le fait une porte sur ses gonds, l&amp;#39;aiguille indique toujours le nord, mais le cadran de la boussole lui tourne.  C&amp;#39;est ce mouvement qui est détecté par l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant si vos posez la boussole sur un morceau de fer, ça modifie le champs magnétique et soit l&amp;#39;aiguille s&amp;#39;affole soit elle dérive. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un jour vous faites un Trek en voiture dans le désert, ne poser pas la boussole sur le capot de voiture sinon vous n&amp;#39;arriverez jamais a destination.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant  pour votre porte en fer il existe une solution. Désinstaller l&amp;#39;intellitag, et réinstaller le en lui indiquant que c&amp;#39;est une porte coulissante. Ca désactive la boussole et ne laisse que le détecteur de choc. &lt;br /&gt;En course d&amp;#39;orientation, le déplacement latéral ne fait pas bouger l&amp;#39;aiguille de la boussole, on appel ça recaler l&amp;#39;azimut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 20:31:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402177-declenchement-intellitag-intenpestif/answers/8827538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402177-declenchement-intellitag-intenpestif/answers/8827538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402177-declenchement-intellitag-intenpestif/answers/8827538</guid>
  <fb20:id>8827538</fb20:id>
