    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connection visiophone V500 Pro io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3402283" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connection visiophone V500 Pro io</description>
    <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 14:14:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Oct 2024 14:14:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste pour vous dire qu&amp;#39; il y avait bien une panne au niveau du visiophone V500, après E/S tout fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Merci à vous tous et au excellent SAV SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8870022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8870022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8870022</guid>
  <fb20:id>8870022</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14264558</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3402283</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un visiophone V500 Pro io et je n&amp;#39;ai réussi a connecter en commande sans fil que mon moteur de garage Dexxo Pro io.&lt;br /&gt;Impossible de connecter le moteur de mon portail coulissant Elixo 3S M io ou un moteur io de mes volets roulants.&lt;br /&gt;Je fais exactement la même procédure mais rien n&amp;#39;y fait, ça ne réagit pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout réinitialisé, recommencé plusieurs fois, fait les mises à jour et il n&amp;#39; y a que la porte de garage qui est prise en compte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais vraiment besoin d&amp;#39;aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’entreprends du coup un retour SAV auprès de mon revendeur.&lt;br /&gt;En vous remerciant,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Sep 2024 10:11:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8853745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8853745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8853745</guid>
  <fb20:id>8853745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra voir avec votre revendeur ou installateur pour faire le retour de votre visiophone, je ne vois pas d&amp;#39;autres solutions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 08:24:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8850893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8850893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8850893</guid>
  <fb20:id>8850893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le V500 est bien io, il prend en charge le moteur de mon garage qui est en liaison io.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait le test dimanche de rapprocher au plus prés le V500 de mon moteur Elixo 3S et et à ce moment là celui-ci a été reconnu. (Ce fut assez fastidieux car je suis en alimentation RAIL).&lt;br /&gt;Du coup j&amp;#39;ai refais un test à l&amp;#39;endroit ou est  positionné habituellement le V500, en pensant que le problème venait de la distance mais là ça a fonctionné, le portail était bien piloté.&lt;br /&gt;Heureux d&amp;#39;avoir réussi le paramètrage  j&amp;#39;ai voulu continuer en y associant (toujours au plus près du moteur Elixo 3S) l&amp;#39;éclairage de celui-ci ... malheureusement ça a planté, le V500 ne pilotait plus le moteur Elixo et j&amp;#39;ai passé mon après midi a essayé à nouveau des réinitialisations en vain.&lt;br /&gt;Je me suis dit que le problème venait du moteur mais celui-ci répond à chaque fois lors d&amp;#39;une association avec TAHOMA ou des clés KEYGO (peu importe la distance), de plus le V500 arrive a chaque fois à s&amp;#39;associer avec le moteur du garage (peu importe la distance aussi) ... je sèche un peu, difficile de savoir d&amp;#39;ou peu venir le problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 16:40:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8847367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8847367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8847367</guid>
  <fb20:id>8847367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Honnêtement je ne comprends pas pourquoi vos motorisations ne réagissent pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de déplacer le moniteur à un autre endroit pour faire l&amp;#39;appairage ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne toujours pas, mise à part une erreur de modèle (V500 RTS et non IO), je ne vois pas d&amp;#39;autres hypothèses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une photo du moniteur ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 08:15:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8843116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8843116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8843116</guid>
  <fb20:id>8843116</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes volets sont associés à une box Tahoma V2 et une télécommande impresario chronis io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la motorisation de portail, j&amp;#39;ai fait la manip de supprimer toutes les télécommandes de l&amp;#39;Elixo 3S io et de refaire une association avec le V500 io mais ça ne fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 08:37:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8831893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8831893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8831893</guid>
  <fb20:id>8831893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos volets sont-ils déjà ajoutés à une télécommande générale ? Si oui, pouvez-vous nous indiquer le modèle de votre télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre motorisation de portail Elixo 3S IO, avez-vous essayé de supprimer toutes les télécommandes puis de refaire une tentative d&amp;#39;association avec le V500 IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 09:58:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8830607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8830607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8830607</guid>
  <fb20:id>8830607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les actions que je fais :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rentre sur un canal du V500 Pro io le type et le nom du produit,&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie pendant 2s sur la touche prog du moteur Elixo 3S M io ou de la télécommande Smoove Origin io de mon volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;enregistre à partir du V500 Pro io et là il ne se passe rien.&lt;br /&gt;Je teste tout de même ensuite mais les commandes sur le V500 Pro io n&amp;#39;ont aucune action.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas accès aux étiquettes de mes moteurs de volets mais j&amp;#39;ai trouvé cette référence : 1480800 30&lt;br /&gt;Mes moteurs ont une dizaine d&amp;#39;années&lt;br /&gt;La référence d&amp;#39;un des Smoove Origin io est : 5066466A01&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur Elixo 3S M io est tout récent (tout comme le Visio V500 Pro io)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Aug 2024 08:09:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8827726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8827726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8827726</guid>
  <fb20:id>8827726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous expliquer dans le détails, les manipulations effectuées. Donnez les références de vos motorisations de volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Aug 2024 04:43:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8827596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8827596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402283-probleme-connection-visiophone-v500-pro-io/answers/8827596</guid>
  <fb20:id>8827596</fb20:id>
