    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gateway qui clignote rouge au lieu de rouge vert ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3402602" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gateway qui clignote rouge au lieu de rouge vert ?</description>
    <pubDate>Tue, 05 Aug 2025 08:44:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2025 08:44:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François-Xavier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Thermostat Connecté soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/9165303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/9165303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/9165303</guid>
  <fb20:id>9165303</fb20:id>
  <fb20:question-id>3402602</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé de box wifi et dois reconnecter ma gateway au nouveau wifi (j&amp;#39;avais déjà galéré la première fois !)&lt;br /&gt;Lorsque je la redémarre, elle clignote rouge-vert quelques secondes, puis clignote rouge.&lt;br /&gt;Mon téléphone ne capte pas de wifi GATEWAY_xxx&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un problème matériel ou bien autre chose ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François-Xavier</title>
  <dc:creator>François-Xavier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de refaire une tentative : redémarrage box + reset thermostat  + reset gateway.&lt;br /&gt;La gateway clignote rouge et vert, puis uniquement vert après mise en wifi avec mon portable. &lt;br /&gt;Puis clignote rouge... et bien + tard j&amp;#39;ai &amp;quot;aucun appareil trouvé&amp;quot;.&lt;br /&gt;Et elle continue à clignoter rouge&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Jul 2025 16:53:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/9161693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/9161693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/9161693</guid>
  <fb20:id>9161693</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20241693</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Quentin pour votre réponse !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reset thermostat et gateway - puis tenté de réappairer - plusieurs fois. toujours sans succès.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi le conseil de Jacky en me connectant à mon portable pro - point d&amp;#39;accès mobile à 2.4 GHz.&lt;br /&gt;Du coup ça semble vouloir dire que le problème ne vient pas du réseau. Du moins dans un 1er temps.&lt;br /&gt;Je viens de tenter après avoir redémarré ma box (je venais de vérifier le réseau : c&amp;#39;est également un  2.4 GHz) et débranché routeur (et coupé le réseau de l&amp;#39;autre portable).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être sûr : pas d&amp;#39;appairage à faire après les reset entre le thermostat et la gateway ?&lt;br /&gt;dans l&amp;#39;appli, je fais :&lt;br /&gt;1) appairage&lt;br /&gt;2) Choix réseau wifi &amp;quot;gateway_somfy&amp;quot;&lt;br /&gt;3) choix réseau WIFI avec mdp&lt;br /&gt;4) &amp;quot;connexion au serveurs&amp;quot; ... et c&amp;#39;est là que ça dure des dizaines de minutes puis un message apparait &amp;quot;voulez-vous vous connecter à l&amp;#39;appareil&amp;quot; avec juste annuler.&lt;br /&gt;Quelques minutes après &amp;quot;aucun appareil trouvé (...)&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais retenter ce soir en faisant copies écran ou photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Jul 2025 14:17:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/9161539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/9161539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/9161539</guid>
  <fb20:id>9161539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous suivi les instructions fournies par Jacky ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous les appliquez correctement, cela devrait vous permettre de résoudre le problème de reconnexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Jul 2025 08:06:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/9160767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/9160767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/9160767</guid>
  <fb20:id>9160767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé de box internet suite passage de la fibre. &lt;br /&gt;Même problème : impossible de reconnecter la gateway au réseau. J&amp;#39;ai pourtant essayé plusieurs réseaux.&lt;br /&gt;Je vais essayer ce soir de reset la gateway. Éventuellement reset la conexion thermostat/gateway. Rentrer dans les paramétrages de ma box...&lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;ai peur !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 08:51:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/9159719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/9159719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/9159719</guid>
  <fb20:id>9159719</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick M.</title>
  <dc:creator>Patrick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le soucis vient sans doute effectivement de la box,  j&amp;#39;ai eu le même soucis, il faut que la box gère un matériel en 2,4GHZ (et pas seulement du 5GHZ comme les nouveaux matériels). L&amp;#39;assistance Orange m&amp;#39;a fait remodifier le paramétrage de ma box, et depuis tout est OK. Attention les opérateurs chez Orange ne connaissent pas tous le problème... bonne chance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2025 11:03:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/9008229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/9008229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/9008229</guid>
  <fb20:id>9008229</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19082590</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jacques S.</title>
  <dc:creator>Jacques S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai le me^me problème que tous ceux évoqués. Je viens de changer ma live box pour une boX7 de Orange e impossible de connecter le Gateway thermostat même en suivant les procédures indiquées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2025 09:44:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/9008069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/9008069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/9008069</guid>
  <fb20:id>9008069</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19283966</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jean-Baptiste M.</title>
  <dc:creator>Jean-Baptiste M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;De mon côté la solution a en effet été résolue via un SAV&lt;br /&gt;Jean-Baptiste&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 16:21:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8905084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8905084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8905084</guid>
  <fb20:id>8905084</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19979792</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre passerelle ne doit pas être correctement reset. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à faire la procédure indiquée par Jacky précedemment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 10:39:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8904447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8904447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8904447</guid>
  <fb20:id>8904447</fb20:id>
  <title>Réponse de aurélien L.</title>
  <dc:creator>aurélien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème je n&amp;#39;arrive pas a finaliser l&amp;#39;appairage de ma Gateway à mon WiFi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai configuré mon wifi en 2,4Ghz&lt;br /&gt;Je réalisé la procédure de reset.&lt;br /&gt;Mais malgré tout cela, je reste toujours bloqué dans l&amp;#39;installation de mon thermostat connecté.&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 20:20:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8902790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8902790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8902790</guid>
  <enclosure length="314061" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/30644eb9a71ab15e/screenshot_2024_11_06_20_28_41_686_com.android.settings_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8902790</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13069392</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien utilisé toute cette procédure mais sans succès. Merci quand même&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 18:43:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8857728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8857728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8857728</guid>
  <fb20:id>8857728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;br /&gt;Pour savoir si le problème vient de votre Wifi, utiliser un deuxième Smartphone pour créer un point d&amp;#39;accès Wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez votre smartphone d&amp;#39;installation sur le point d&amp;#39;accès Wifi et installer le matériel Somfy.  Si ça fonctionne le problème vient bien de votre box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint la procédure de réinit passerelle thermostat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 14:21:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8857361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8857361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8857361</guid>
  <enclosure length="42854" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5870871341053f29/somfy_reinit_thermostat_passerelle_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8857361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, il semble que j&amp;#39;ai le même soucis. Ma Gateway clignotait en rouge, alors j&amp;#39;ai tenté plusieurs fois la procédure d&amp;#39;appairage complète, y compris avec réinit du thermostat, sans succès : &amp;quot;Echec de l&amp;#39;appairage&amp;quot; et la Gateway clignote en rouge. J&amp;#39;ai appelé le SAV qui confirme que mes équipements box Tahoma V2 et thermostat sont OK et me conseillent de voir avec mon opérateur le pare feu... Mais tous mes équipements marchent très bien en wifi dans la maison, alors que faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 13:46:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8857267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8857267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8857267</guid>
  <fb20:id>8857267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Baptiste,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Thermostat Connecté soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 08:52:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8831912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8831912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8831912</guid>
  <fb20:id>8831912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour la réponse !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté la procédure sans succès : elle clignote toujours rouge-vert quelques seconds avant de revenir au rouge clignotant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Sep 2024 12:04:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8828567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8828567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8828567</guid>
  <fb20:id>8828567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ci joint la procédure de réinitialisation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Sep 2024 11:01:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8828531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8828531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402602-gateway-clignote-rouge-lieu-rouge-vert/answers/8828531</guid>
  <enclosure length="42854" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3700f447b1e9dacc/somfy_reinit_thermostat_passerelle_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8828531</fb20:id>
