    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation Moteurs Somfy AXOVIA 3S IO a quelle hauteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3402733" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation Moteurs Somfy AXOVIA 3S IO a quelle hauteur</description>
    <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 15:29:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Sep 2024 15:29:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre S.</title>
  <dc:creator>Pierre S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour toutes ces informations &lt;br /&gt;Très bonne journée &lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402733-installation-moteurs-somfy-axovia-3s-io-hauteur/answers/8829931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402733-installation-moteurs-somfy-axovia-3s-io-hauteur/answers/8829931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402733-installation-moteurs-somfy-axovia-3s-io-hauteur/answers/8829931</guid>
  <fb20:id>8829931</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19980380</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3402733</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A quelle hauteur un moteur doit-être installé 1/3 du portail ? donc 1,5 mètre de hauteur portail =moteurs a 50 cm du sol sur les murs de soutien c&amp;#39;est cela?&lt;br /&gt;Car mon portail a la barre de renfort a ras du sol , et cela voudrait dire que les moteur seraient au max a 10 cm du sol, c&amp;#39;est possible ou c&amp;#39;est pas dans les normes , en cas de pluie, ou neige ou autre qui risquerait de noyer les moteurs, le moteur AXOVIA est-il étanche ? et aussi l&amp;#39;ouverture par le point le plus bas du portail ne serait pas conseillée&lt;br /&gt;PS: je sui en train de voir avec le fournisseur, pourquoi la barre de renfort est que vers le bas , et non pas au 1/3 du portail&lt;br /&gt;Voilà en gros quelles sont les recommandations officielles Somfy concernant la hauteur des moteurs a Bras  depuis le sol&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci beaucoup si vous pouvez me donner une réponse&lt;br /&gt;Très cordialement&lt;br /&gt;Pierre Salvestrin&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, sur ce type de battant le renfort intégré ne peut être que sur la traverse basse.&lt;br /&gt;On peut le poser plus haut mais effectivement il faut des canons dans la traverse recevant les pattes de fixation des bras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez le portail de telle sorte que la battée milieu vienne en contact sur la butée centrale au sol à 2cm du sol. Pas plus car la butée au sol serait trop haute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bras sera un peu près à 5cm du sol et le moteur au dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rassurez vous il y a beaucoup d&amp;#39;installations de cette manière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;armoire quant à elle sera posée plus haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Sep 2024 15:43:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402733-installation-moteurs-somfy-axovia-3s-io-hauteur/answers/8828727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402733-installation-moteurs-somfy-axovia-3s-io-hauteur/answers/8828727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402733-installation-moteurs-somfy-axovia-3s-io-hauteur/answers/8828727</guid>
  <fb20:id>8828727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre réponse&lt;br /&gt;Je vous envoie une photo du portail&lt;br /&gt;C&amp;#39;est en Alu 2 vantaux de 1.50m sur 1.50m&lt;br /&gt;3m de large en tout&lt;br /&gt;Sur la photo la barre de renfort c&amp;#39;est la grosse horizontal  &lt;br /&gt;Le portail est de chez Maine Clotures  .&lt;br /&gt;les petites barre horizontal pour mettre le bras dessus sont creuse donc meme de part en part cela risque de les ecraser a la longue , mais si  on peut avec le moteur sur la barre du bas c&amp;#39;est super on peu t  peut-etre remonter le portail et le mettre a 10cm du sol pour gagner un peu de hauteur ? &lt;br /&gt;Merci beaucoup d&amp;#39;avoir répondu si vite et un Dimanche , merci beaucoup&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Pierre Salvestrin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Sep 2024 14:50:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402733-installation-moteurs-somfy-axovia-3s-io-hauteur/answers/8828685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402733-installation-moteurs-somfy-axovia-3s-io-hauteur/answers/8828685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402733-installation-moteurs-somfy-axovia-3s-io-hauteur/answers/8828685</guid>
  <enclosure length="158205" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/452ee1685e2a74c9/20240901_111620_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="257694" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6ed17fcdd7303157/20240901_111704_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="304045" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8f3a41c6e2099286/20240901_111639_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="250812" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b2a714548c1a1de0/20240901_111717_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="466981" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0318de81d3a03c9c/20240901_163841_1__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8828685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le mieux serait de nous poser une photo de votre portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Techniquement parlant un moteur peut être posé en bas, sauf sur battants plein &amp;gt;160cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question risques aux pluies, intempéries, rebond de pluie, projection de graviers,  etc.....ce sera beaucoup moins grave car la box 3S Io peut être posée où vous voulez.&lt;br /&gt;Le moteur est étanche IP56 si installation ultra respectueuse. Etanchéité aux passages de fils, trous de fixation, autour du capot, etc....&lt;br /&gt;Le plus gênant sera l&amp;#39;attaque des intempéries sur les articulations, peinture époxy.&lt;br /&gt;Donc un entretien annuel suffira.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant si vous pouvez au tiers haut c&amp;#39;est mieux quitte à percer pour des boulons traversants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Sep 2024 14:17:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402733-installation-moteurs-somfy-axovia-3s-io-hauteur/answers/8828665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402733-installation-moteurs-somfy-axovia-3s-io-hauteur/answers/8828665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402733-installation-moteurs-somfy-axovia-3s-io-hauteur/answers/8828665</guid>
  <fb20:id>8828665</fb20:id>
