    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: tahoma switch pas de connexion</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3402820" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: tahoma switch pas de connexion</description>
    <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 11:38:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Oct 2024 11:38:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vincent,&lt;br /&gt;Veuillez m&amp;#39;excuser je parlais du bloc d&amp;#39;alimentation.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8873729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8873729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8873729</guid>
  <fb20:id>8873729</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3402820</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma box tahoma connexion impossible &lt;br /&gt;1 perte du wifi.&lt;br /&gt;2.essais à plusieurs reprise de se reconnecter au wifi, impossible l&amp;#39;application mouline  et la tahoma clignote en bleu puis lumière bascule clignotant clair..&lt;br /&gt;3 reset de la box via le bouton dessous (clignotement rouge) &lt;br /&gt;4 retour à l&amp;#39;étape 2 rien ne change.&lt;br /&gt;5 via connexion au site somfy reinitialisation de la box &lt;br /&gt;6 retour à l&amp;#39;étape 2 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;la box semble rien savoir , pouvez vous m&amp;#39;aider merci.&lt;br /&gt;ludo &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent L.</title>
  <dc:creator>Vincent L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Vanessa. Mais c est quoi le bloc éternel de la tahoma?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 16:10:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8872811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8872811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8872811</guid>
  <fb20:id>8872811</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19690768</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;br /&gt;Pouvez-vous remplacer le bloc Ethernet de votre Tahoma?&lt;br /&gt;Et effectuer un appui sur le bouton reset de celle-ci pendant 10 sec et réessayer.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 15:43:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8872771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8872771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8872771</guid>
  <fb20:id>8872771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais ça ne fonctionne toujours pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2024 22:07:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8869023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8869023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8869023</guid>
  <fb20:id>8869023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;En premier votre Switch doit être a minimum entre 0.50m et 1m de la box internet.&lt;br /&gt;Débranchez la switch&lt;br /&gt;Rebootez la box internet et attendre que le wifi soit opérationnel&lt;br /&gt;Rebranchez votre Switch&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2024 20:04:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8868967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8868967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8868967</guid>
  <fb20:id>8868967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour . Impossible de me reconnecter avec ma tahoma switch depuis la mise à jour. Et à chaque mise à jour c est la même chose. Je commence en avoir marre de cette box. &lt;br /&gt;Pouvez vous me donner une procédure pour régler ce problème svp. &lt;br /&gt;Pour somfy, mon code PIN 2052 7415 7970.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Oct 2024 19:29:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8868942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8868942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8868942</guid>
  <fb20:id>8868942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le code PIN de votre box?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Sep 2024 06:32:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8834407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8834407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8834407</guid>
  <fb20:id>8834407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contacte par mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Sep 2024 06:31:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8834406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8834406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8834406</guid>
  <fb20:id>8834406</fb20:id>
  <title>Réponse de Ludovic M.</title>
  <dc:creator>Ludovic M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets d&amp;#39;insister, car j&amp;#39;ai signalé le problème avec la TaHoma depuis le début de la semaine et j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que Somfy tarde à réagir concrètement.&lt;br /&gt;Le problème est pourtant assez clair : la TaHoma ne se connecte pas à Internet, point. &lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;apporter une solution rapidement, ou, à défaut, envisager un échange de l&amp;#39;appareil dans le cadre de la garantie, si vous ne disposez pas de la solution ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Sep 2024 16:29:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8834140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8834140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8834140</guid>
  <fb20:id>8834140</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19378077</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Eric G.</title>
  <dc:creator>Eric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je rencontre exactement le même problème.&lt;br /&gt;La détection de ma box se fait immédiatement mais la connexion n aboutit pas, sa mouline sans résultat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Sep 2024 10:30:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8833492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8833492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8833492</guid>
  <fb20:id>8833492</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18397459</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et pas de message d’erreur !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Sep 2024 10:02:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8833445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8833445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8833445</guid>
  <fb20:id>8833445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;appairage avec le téléphone fonctionne correctement, mais le problème survient à l&amp;#39;étape suivante. La box détecte bien le réseau, mais la connexion à Internet échoue. La box clignote en bleu et l&amp;#39;application reste bloquée en chargement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai répété la manipulation une quinzaine de fois sur le réseau Wi-Fi 2.4 GHz, et j&amp;#39;ai même rapproché la box Somfy de la box Internet pour éliminer tout problème lié à la portée du Wi-Fi. De plus, j&amp;#39;ai mis en veille tous les appareils connectés en Wi-Fi afin d&amp;#39;éviter toute interférence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À présent, la box clignote à la fois en orange et en rouge. Malgré mes efforts, le problème persiste. Je pense donc que la box est défectueuse. Pourriez-vous s&amp;#39;il vous plaît prendre en charge mon produit sous garantie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Sep 2024 10:01:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8833443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8833443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8833443</guid>
  <fb20:id>8833443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box trouve t&amp;#39;elle les réseaux internet disponible?&lt;br /&gt;A quelle étape exactement bloque t&amp;#39;elle?&lt;br /&gt;Quel est le message d&amp;#39;erreur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Sep 2024 07:02:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8833081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8833081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8833081</guid>
  <fb20:id>8833081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une réponse d’un yellow serait la bienvenue.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 16:41:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8832833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8832833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8832833</guid>
  <fb20:id>8832833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, nouvelle tentative &lt;br /&gt;Réinitialisation  de la box&lt;br /&gt;Désinstallation réinstallation dé l’application &lt;br /&gt;Basculement wifi en 2.4 uniquement &lt;br /&gt;L’installation n’aboutit pas au moment de se connecter à internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 00:48:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8831643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8831643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8831643</guid>
  <fb20:id>8831643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;La box clignotait bien en bleu quand j’ai essayé de la reconnecté à internet.&lt;br /&gt;Maintenant elle clignote sur le dessus en blanc et sur le dessous en rouge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 10:23:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8830647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8830647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8830647</guid>
  <fb20:id>8830647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre box est-elle détectée? Clignote t&amp;#39;elle en bleu?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 08:29:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8830434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8830434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8830434</guid>
  <fb20:id>8830434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Code PIN 2034-4989-8133&lt;br /&gt;En attente d’un yellow.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 19:28:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8830127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8830127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8830127</guid>
  <fb20:id>8830127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Poster le numéro de PIN et attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 19:07:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8830118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8830118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8830118</guid>
  <fb20:id>8830118</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j’ai fait la manipulation et conservé que le 2.4Gz mais rien ne change.&lt;br /&gt;La connexion avec la box ne se fait pas.&lt;br /&gt;Une autre solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 18:11:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8830084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8830084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8830084</guid>
  <fb20:id>8830084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Pour avoir les prérequis Somfy sur le Wifi, désactiver sur la box internet tous les wifi sauf le Wifi 4 ou 2,4ghz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez les réactiver après l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Sep 2024 20:04:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8828845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8828845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402820-tahoma-switch-connexion/answers/8828845</guid>
  <fb20:id>8828845</fb20:id>
