    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème démarrage somfy evolvia star ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3402840" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème démarrage somfy evolvia star ?</description>
    <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 14:06:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Sep 2024 14:06:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain T.</title>
  <dc:creator>Alain T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je cherche juste à joindre Richy C... s&amp;#39;il lit ce message, merci de bien vouloir me donner des nouvelles de la carte ls 9000 qu&amp;#39;il a reçu en réparation il y a 1 mois.&lt;br /&gt;Désolé William de passer de passer par ce biais ...&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402840-probleme-demarrage-somfy-evolvia-star/answers/8832625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402840-probleme-demarrage-somfy-evolvia-star/answers/8832625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402840-probleme-demarrage-somfy-evolvia-star/answers/8832625</guid>
  <fb20:id>8832625</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19919270</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3402840</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous venons d&amp;#39;acheter un pack somfy evolvia star, nous avons fait l&amp;#39;installation ce jour, cependant une fois les différents branchements réalisés, nous ne sommes pas parvenu à paramétrer l&amp;#39;ouverture du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons bien le voyant clignotant 2 fois ce qui indique que l&amp;#39;on peut démarrer la routine d&amp;#39;apprentissage, cependant lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton 1 de la télécommande 2 scénarios sont survenus : 1 - le moteur M1 se met en route une fraction de seconde (dans le bon sens ouverture) puis s&amp;#39;éteint immédiatement 2 - malgré un appui sur la télécommande rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord pensé que le portail était trop lourd,mais même à vide le moteur ne bouge pas (pas plus en tout cas), j&amp;#39;ai fini par remarquer que l&amp;#39;alimentation du boîtier posait problème. J&amp;#39;ai bien une arrivée en 240V, cependant des lors que je branche le boîtier la tension chute, j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;essai par 3 fois, impossible d&amp;#39;obtenir plus de 190V aux bornes du boitier. Cela suffit t&amp;#39;il à empêcher le bon fonctionnement des moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que le boîtier est en cause car j&amp;#39;ai ensuite débranché l&amp;#39;ensemble des accessoires, moteurs, lampe, toujours 190V à l&amp;#39;arrivée du boîtier de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous déjà rencontrer ce genre de soucis, le boîtier de commande peut-il est la cause de ce dysfonctionnement alors qu&amp;#39;il est neuf ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle longueur et section le câble d&amp;#39;alim ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 12:31:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402840-probleme-demarrage-somfy-evolvia-star/answers/8829593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402840-probleme-demarrage-somfy-evolvia-star/answers/8829593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402840-probleme-demarrage-somfy-evolvia-star/answers/8829593</guid>
  <fb20:id>8829593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien je ne pense pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne peut pas y avoir 30/40 Volts qui se perdent au bout du câble par la faute du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a une chute de tension dans l&amp;#39;alimentation secteur, entre le boîtier et le tableau électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un fil mal serré au tableau peut mettre le feu !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 12:12:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402840-probleme-demarrage-somfy-evolvia-star/answers/8829546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402840-probleme-demarrage-somfy-evolvia-star/answers/8829546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402840-probleme-demarrage-somfy-evolvia-star/answers/8829546</guid>
  <fb20:id>8829546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les fils débranchés il y a 240v et branchés plus que 190v ? C&amp;#39;est bien ca ?&lt;br /&gt;Si oui, boitier HS. Ce type de défaut est unique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 08:03:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402840-probleme-demarrage-somfy-evolvia-star/answers/8829040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402840-probleme-demarrage-somfy-evolvia-star/answers/8829040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402840-probleme-demarrage-somfy-evolvia-star/answers/8829040</guid>
  <fb20:id>8829040</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas normal d&amp;#39;avoir 190 volts au bout du câble, une fois qu&amp;#39;il est branché sur le bornier. Le boitier est sans doute défectueux. Si ce matériel est neuf, il faut voir avec le revendeur pour la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 05:57:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3402840-probleme-demarrage-somfy-evolvia-star/answers/8828899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3402840-probleme-demarrage-somfy-evolvia-star/answers/8828899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3402840-probleme-demarrage-somfy-evolvia-star/answers/8828899</guid>
  <fb20:id>8828899</fb20:id>
