    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Roulant Somfy IO ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3403155" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Roulant Somfy IO ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 11:35:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Sep 2024 11:35:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexis R.</title>
  <dc:creator>Alexis R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai déjà tenté de changer la pile de la télécommande, mais rien y fait…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai bien peur du pire en effet:(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8830808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8830808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8830808</guid>
  <fb20:id>8830808</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19981568</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3403155</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au passage d&amp;#39;Enedis et de l&amp;#39;installation du compteur Linky ainsi que du passage de 9kw à 6kw.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;un de mes volets roulant ne fonctionne plus, il y a bien du courant dans le cable,  mais ile ne répond plus à la télécommande et lorsque je le branche/débranche pour le réinitialiser, aucune réaction du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée/solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Par acquis de conscience changez la pile du point de commande.&lt;br /&gt;Si pas de résultat j&amp;#39;ai peur que le moteur soit HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 11:32:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8830805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8830805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8830805</guid>
  <fb20:id>8830805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai testé avec un style testeur de tension sur le câble du volet, il y a bien du courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 11:29:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8830798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8830798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8830798</guid>
  <fb20:id>8830798</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que le 230v arrive bien au VR&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 10:50:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8830724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8830724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8830724</guid>
  <fb20:id>8830724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai tenté cette vidéo via mon disjoncteur mais je n’ai aucune réaction du volet suite à la manipulation On/off avec les temps précis, 2/8/2:(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 10:30:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8830657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8830657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8830657</guid>
  <fb20:id>8830657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici &lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 08:05:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8830387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8830387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8830387</guid>
  <fb20:id>8830387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s’agit de volets Oximo IO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 07:55:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8830362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8830362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8830362</guid>
  <fb20:id>8830362</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce un VR Oximo ou RS100 IO ? la 2.8.2 est différente.&lt;br /&gt;Il est certain que cette intervention Enedis à déprogrammé ce VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 12:06:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8829535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8829535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3403155-volet-roulant-somfy-io-fonctionne/answers/8829535</guid>
  <fb20:id>8829535</fb20:id>
